Bei uns im Club laufen schon 3 Alltagskisten mit SP09 und bald 2 mehr. Die 3 haben alle zwischen 23 und 26 Pferdchen, stellenweise schon 1500km drauf.
kannst du dazu bitte genaueres sagen?
membran/drehschieber, auspuff, geteilter auslass...
danke.
drehschieberwange verbreitert und gehäuse tiefer gespindelt !
das gleiche wie der amazombi bei seinem gußpolini gemacht hat ,der hat 28,irgendwas ps !
warum dann noch membran fahren .
danke.
ein membraner mit 54 hub, 2 drehschieber mit 51 hub und plug and play
auspuff parmakit und bertha, bald einer mit lth midrange
immer geteilter auslaß
Bearbeitet von Fizz
@ludy
Undi hat RD Kästen liegen, ich glaub das sind die selben welche Amazonie für dich aufgeschweisst hat.
Kannst du mir mal Fotos vom aufgeschweissten Kasten zukommen lassen?
Danke!
so siehts aus ja !
ich werd auf den zweiten motor meinen m1 schnallen und das mit dem unditaker testen . :thumbsdown:
Bearbeitet von ludy1980
Welche Steuerzeiten sind für den SP09 mit der Big Bertha anzustreben bzw. ideal????
Aus den karton hatte meiner 129/191, so hatte der Erbauer der bertha den Auspuff auch berechnet meine ich.
Funktioniert ganz gut mit den Steuerzeiten, 11PS bei6000. 25,8 bei 9300.
Hab mir alle 72 Seiten durchgeschaut und seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr... :thumbsdown:
Wäre jemand so lieb und könnte eine kurze Zusammenfassung erstellen was alles beim SP09 zu machen ist. :crybaby:
wie z.B.
Bearbeitung der Motors (was wie wo, ,muss geplant werden usw...)
Steuerzeiten
Vergleich hub 51 zu 54
Auspuff
Ansauger (Drehschieber oder Membran)
Zündzeitpunkt
usw...
Das wäre echt nett und ich so n Topic wär eh nicht schlecht, how to do it (Falc, Parma, Polini usw)
Danke Oli
Bearbeitet von olipv
wie z.B.
Steuerzeiten
Auspuff
Zündzeitpunkt
usw...
Danke Oli
das is wie bei allen motorumbauten du kannst etwa 3000euro in so einen motor stecken oder viel selbst basteln und eher weniger aufwand betreiben !
ich z.b. hab den zylinder vor ein paar tagen bekommen und werde da nicht so viel am motor machen !
es sollen diese teile verbaut werden :
parmakit sp09
big bertha (down&dieter)
eigenbaustutzen fürn drehschieber
ets welle (steuerzeiten verlängern)
zündung pk mit hp4 rad
34er delo vhst
gepimte xl2 kupplung
2,86er primär evtl. 3.00
das is dann total überschaubar und hat auch gut über 20ps und schön bums ausm keller !
du kannst aber auch neh 56er welle verbauen für 600 euro neh falckupplung für ??? usw...
eventuell weiß es hier jemand - was hat die big bertha für einen flanschlochdurchmesser?
ich geh mal davon aus, der kommt original rund daher? will mir eine fürn falc mit geteilten auslass anpassen, der ist ja oval...wenn der auch oval ist dann bitte breite und höhe des loches messen wenns geht :thumbsdown:
lg
Ist nen runder Auslassflansch, nicht oval, wie beim Falc.
Durchmesser müsste 36mm sein, wenn ich mich nicht irre.
Bearbeitet von FalkR
Setup Frage:
SP09 (geteiler Auslass)
Motor soll nur angepasst werden(also Zylinder Plug and Play)
Pinasco Rennwelle 51er
Parmakit Ansaugstutzen 34mm
35er Mikuni
Big Bertha
DRT 21/60 (2.86)
PK Getriebe(orig. Piaggio)
e Zündung
Lüfterrad ???
XL2 Kupplung Race, verstärkt mit 6 xl Federn
Es soll ein Drehmomentstarker Motor werden...
Welches Lüfterrad soll ich nehmen?
Rest ok?
Grüße Oli
Setup Frage:
Rest ok?
Grüße Oli
ich würd evtl versuchen ein orginales hp4 zu bekommen und dann müsste das schon passen !
    • Hallo Rita vielen Dank für den Hinweis. Habe es korrigiert. Gruß Xaver
    • Nun sind schon ein paar Tage vergangen aber von SIP keine Antwort zu meiner Anfrage.  Ich will hier wirklich niemanden was schlechtes oder Böswilligkeit vorwerfen auch muss ich sagen, dass ich wie wieviele andere „bekloppten“ hier, schon viele viele hundert Euro bei denen investiert haben und seither auch nie enttäuscht wurden.  Die bestellten Teile waren immer okay und auch der Rückversand war immer einfach und problemlos. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen bin ich bei dem Fall umso mehr enttäuscht über das Verhalten von den Kollegen und nun über das Schweigen. Wenn ich ein Teil mit bestimmten Werte anbiete    dann auf Beschwerde hin das Teil vermesse und als okay bezeichne obwohl es die Daten wie angeboten nicht einhält ist das schon Grund für Ärger und Wandlung.   Wenn dann aber kurz nach dieser Beschwerde dann auch noch die Daten auf der Website geändert werden   Dann ist das für mich eine Bestätigung, dass das Produkt seither mit abweichenden Eigenschaften verkauft wurde.   Ich hätte daher von SIP erwartet, auch wenn unverschuldet die Daten falsch waren, dass die betroffenen Artikel anstandslos zurückgenommen werden und entweder durch solche ersetzt die den damals angegebenen Werten entsprechen oder den Kaufbetrag zurückzusenden.    Beides hat wie gesagt in meinem Fall nicht stattgefunden und auch sonst findet hierzu keine Kommunikation mehr statt - ich bin echt enttäuscht.    Zum Schluss möchte ich noch mal erwähnen, dass ich weder SIP schlecht reden möchte noch seither etwas ähnliches dort erlebt habe aber ich denke jeder kann in so einem Fall meine Enttäuschung nachvollziehen.
    • Sehr schönes Projekt!    Habe mir vor ein paar Lonaten ebenfalls eine ACMA 125n zugelegt und fit gemacht, ebenfalls in rot BJ 1960    Bist du bezüglich des Rücklichtes fündig geworden?
    • Danke! Unfortunately sold out it seems. Will look to see if i can find elsewhere.
