so nochmal gemessen 2mm kodi
1mm K.überstand
jetzt hab ich mit kodi und fudi genug spiel um steuerzeiten fein einzustellen.
was ist denn anzustreben
54/geteilt/bertha
post-17726-073207700 1313340180_thumb.pn
Bearbeitet von mr.mooks
Gibts eigentlich schon irgendwo Kopfdichtungen? Bräuchte 0,6 oder 0,7 mm für den SP09 damit ich mit nem geplantem Gehäuse um 1mm mit der 0,25 Papierfußdichtung auf 1,2 QK komme bei 190/127 er S- zeiten. Tiefer wollte ich mit der Berta nicht gehn, soll ja noch weng drehn des Teil.
Steht der Kolben bei 127ÜS schon über? Und wenn ja, wie viel bei welchem Hub?
Bearbeitet von AK200
Ich suche die Kompressionshöhe vom Parmakit Kolben mit 60 mm durchmesser
sollte eine zahl zwischen 30 und 35 mm sein
der hier
bist du auch zufällig auf der suche nach ersatzkolben?
freund von mir bräuchte einen A kolben fürs fallrace..aber halt 57mm mono
Bearbeitet von Motorhead
wo gibts den SP o9 ovale noch überall ausser bei SIP.
ist im center nicht mehr Lieferbar. Art 7670898
Bearbeitet von bork
Moin,
fährt hier jemand den sp09 mit dem dello VHSH 30CS ? Bin bei ner 155 hd und 166 mischrohr oberster clip. Bekomme aber den halbgas Bereich nicht ganz in den Griff. Vielleicht hat jemand ja nen Anhaltspunkt.
danke
Bearbeitet von maxo
Danke
da ist halt ein 105er Pleuel drinnen bei der 51er Welle
Anscheinend hat der auch schon so um 130-190 original gesteckt
meiner hat mit dem kurzen pleuel ca. 128/194
Bearbeitet von heizer
so nochmal genau gemessen.
Parma oval
51er ETS welle
97er pleuel
1.45mm quetsche
128.6/194.2
mal schauen was das ding mit Big bertha so abliefert
Würde ich unbedingt 0,25mm runter setzen, zum einen wegen der Quetschspalte, zum anderen wegen der doch eher hohen Steuerzeiten.
ok, dann muss ich das gehäuse planen lassen. oder eine andere welle einbauen.
0.25mm runter wäre:
127/193
oder soll ich noch tiefer gehen?
auslass werde ich auf 68% fräsen, der hat momentan nur 63%.
Parma oval
51er ETS welle
97er pleuel
1.45mm quetsche
128.6/194.2
Würd ich auch etwas runter setzen
Hatte gerade so einen Motor der fast die gleichen Steuerzeiten am Prüfstand wo man eigentlich normal mit 27er Übersetzung fast nimmer in den vierten Gang gekommen ist da die vor Resoleistung auch sehr wenig war.
Werde den Zylinder jetzt unten 1mm abdrehen und die ÜS Fenster etwas nach oben fräsen.
Big Berta
Sp 09 130-196
TMX 27
Malossi Membran
51er Welle leicht überarbeitet.
originale alt Kupplung mit 4 Malossi Beläge :wacko:
Parmakit sp 09.pdf
Bearbeitet von Patricks
Würd ich auch etwas unter setzen
Big Berta
Sp 09 130-196
TMX 27
Malossi Membran
ja die spitze ist ja schon geil, aber unter 6500 ist da ja echt nichts.
hast am auslass schon was gemacht?
Ja Auslass ist auch etwas auf die breite gefräst worden.
Das Problem ist wenn man den 3. Gang ausdreht das man fast immer genau in dem Bereich landet wo der Zylinder das schnalzen hat was eigentlich alle zweiteiligen Zylinder haben
Das Problem ist wenn man den 3. Gang ausdreht dass man fast immer genau in dem Bereich landet wo der Zylinder das schnalzen hat was eigentlich alle zweiteiligen Zylinder haben
Was natürlich auch nicht ideal ist ist die 51/57er Welle und der Mausvergaser mit Malossi Membran
meine güte, der zylinder is ja des todes untenrum :wacko:
so schlimm konnte ich nichtmal meinen 130er auf 51hub vermurksen :laugh: ok, aber ich war nahe dran :wacko:
.. was eigentlich alle zweiteiligen Zylinder haben
wie ist das gemeint? 2teilig, also zylinder + kopf???
