Das Problem ist wenn man den 3. Gang ausdreht das man fast immer genau in dem Bereich landet wo der Zylinder das schnalzen hat was eigentlich alle zweiteiligen Zylinder haben
was meinst du mit schnalzen?
Würd ich auch etwas unter setzen
Hatte gerade so einen Motor der fast die gleichen Steuerzeiten am Prüfstand wo man eigentlich normal mit 27er Übersetzung fast nimmer in den vierten Gang gekommen ist da die vor Resoleistung auch sehr wenig war.
Werde den Zylinder jetzt unten 1mm abdrehen und die ÜS Fenster etwas nach oben fräsen.
Big Berta
Sp 09 130-196
TMX 27
Malossi Membran
51er Welle leicht überarbeitet.
originale alt Kupplung mit 4 Malossi Beläge :wacko:
ist der auslass einteilig?
oder zweitlig?
es gibt einen SP09 mit einteiligem auslass, daher frag ich ja.
danke dir.
Sorry hab ich gerade erst gesehen
Ich hab immer gedacht das es da nur den Parmakit 130 (oval) und den SP09 (zweiteilig) gibt.
Der Topictitel hier lautet: "geteilter Auslass". Wenn deiner einen einfachen Auslass hat würde ich mir die Big Bertha sparen. Da fehlt die wahlweise einfach Auslassfläche, oder die Steuerzeit passt nicht zum Auspuff. Es gibt aber Leute, die mit so was und 'nem Franz an die 27 PS bei fahrbarer Leistungskurve kommen. Oder wenn etwas mehr Drehzahl vertretbar ist mit 'nem Feuerzauber auch 'noch ein Pferd mehr finden.
ich würde ja gerne eine 53er 105er welle einbauen.
dann wäre der motor aber nicht mehr klasse 1 konform.
Kannst Du doch!
Passt inss Reglement. Pleuel ist freigestellt.
Stimmt, aber dann mach halt 51/105 :wacko:
Frag doch sonst mal den Karoo, der fährt das.
Willste in Klasse 1 einsteigen?
Bin da auch gerade am planen.
Bearbeitet von macphisto
nützt aber ja wegen den steuerzeiten wenig.
hab mich grad entschieden ich bau das doppelt:
1mal 53er drehschieber, parma mit steg
1mal 51er drehschieber parma ohne steg
idee war halt einen ersatzmotor zu haben mit dem man klasse 1 zum spass fahren kann.
und der parma ohne steg liegt ja hier schon rum.
kaufen will den ja keiner
Bearbeitet von heizer
hast die kurve vom karoo gesehen mit 55er?
find die eigentlich recht schick und ist ja auch der parma ohne steg.
meinst das macht ein franz besser?
Naja, du kannst die doch einfacher ändern ohne den Motor zu planen, wenn Du das lange Pleuel fährst.
ja das schon, aber der VA wird halt immer grösser.
keine ahnung ob ein VA von 33 noch gut ist.
Nein. Wo ist die denn?
Gehen tut das schon, klar, das ist aber halt alles andere als optimal. Wenn du mit 195° Auslass bei einigermaßen Breite bei 25PS hängst läuft da was nicht voll optimal.
schade halt der ovale so hohe zeiten hat.
werd ihn etwas tiefersetzen, auslass auf 68% und dann mal testen.
big bertha, franz, LTH midrange.
vorschläge?
127/193
126/192
124.8/191
oder noch tiefer?
bevor alles los geht das schnalzen und schnorcheln was auch die direktgesaugten Falc alle haben.
Keine Ahnung was du meinst. Bei welcher Drehzahl und Schieberstellung soll das auftreten? Und was macht es dann? Was hat es für Auswirkungen?
hallo, muss für nen kollegen bissl einkaufen, hab an den Sp 09 geteilt gedacht!
preis passt ja , nur welche welle passt da ""ohne planen " plug and play?
51 hub mit 97er pleuel oder 105er ? er will alles selbst zusammenbauen dann muss alles P+P passen,
so grob zumindest...
welche wellen passen rein ohne spindeln, vollwange mit membranstutzen !
vieleicht wirds die variante falc DS welle mit normalen ansauger
gruss luk
Bearbeitet von lukulus
Für die 51/105 musst du limaseitig spindeln. Wenn bleibt dir nur die 51/97 Welle. Bevorzugen würde ich allerdings die 51/105 das lief beim fallrace wirklich sehr geil. 21,4nm und 25ps bei 6000 / 12,5ps. Und Potenzial ist auch noch vorhanden nach oben.
