"kolben auf 1,6 überstand bringen" ist einfach gesagt, üblicherweise wählt man halt FUDIs die man auch wirklich bekommt.
Bearbeitet von Motorhead
bitte eine anfangsbedüsung
57x54
polini membr. 2 klappen
bertha
VT
pwk 30 am besten auch nadel empfehlung (bgm-set)
besten dank
und wie is das mit dem einfahren bei dem zylinder 3/4 gas 300 km
Bearbeitet von mr.mooks
wie wärs mit KEIN EINFAHREN??
150 JJK 3.clip 42 ND würd ich mal reinwerfen und vorsichtig gleich nach ein paar km nachbedüsen!
54 hub steg / 30 pwk / big bertha / nd 42 / hd 145 / jjk 3 c.v.o
standgas is gut anfahren auch aber ab 1/2 gas geht nix mehr sie drosselt und komm nur in der ersten und 2 ten in reso aber mühsam.
3 und 4 gehen nur bis 1/2 gas.
Mach doch einfach Schell die Nadel auf den 1. Clip. Das geht ohne den Vergaser auszubauen. Vermutlich ist die Hd. Zu gross.
Ok geht besser. 1 uns 2te drehen geil. Aber 3 4 vorallem bergauf drosseln noch. Hab aber schiss hd kleiner zu machen. Muss morgen das egt endlich zum laufen bringen. Sic hast du morgen nachmittag abend zeit.
Moin,
immernoch auf der Suche der passenden bedüsung bei nem dello 30 VHSH bin ich auf das hier gestoßen
Der kleine Ausparungsraum Gehäuseseitig war ziemlich voll mit Schmodder. Dachte eigentlich der Stutzen wäre dicht. Wie kann das sein? Evtl. der Grund warum die Kiste von unten her immer so rumsprotzt und schlecht geht?
Bedüsung liegt hier:
160 HD
165 ND
264 DP
2.clip von oben
Oder sieht jemand anhand der Bilder nen anderen Fehler?
danke
post-24956-0-51133100-1345017825_thumb.j
post-24956-0-44532500-1345017848_thumb.j
Moin,
ich bin gerade dabei ein wenig mit dem 60er Parma zu rechnen, Heizer hatte hier im Topic mal die Maße des Zylinders gepostet.
Stichmaß:
ÜS: 40,5mm
AS:27,8mm
Länge Laufbahn: 96,2mm
Länge Zylinderfuß: 7mm
Kolben:
Feuersteg: 3,5mm
Kompressionshöhe: 29,5mm
aus nem anderen Topic habe ich das Maß vom ungeplanten Gehäuse, Symmetrieachse Lagergasse (Kurbelwelle) bis Dichtfläche = 64,05mm
51/105er Welle: Symmetrieachse Kurbelwangen bis mitte oberes Pleulauge = 51mm/2 + 105mm = 130,5mm
Jetzt meine Rechnung, glaube da ist irgendwo der Wurm drinne!
Welle + Kompressionshöhe Kolben = 130,5mm + 29,5mm = 160mm
Gehäuse + Länge Zylinderlaufbahn = 64,05mm + 96,2mm = 160,25mm
Ergebnis ohne Fußdichtung oder fräsen des Zylinders (berechnet mit RaceBase - Steuerzeitenrechner):
Kolbenunterstand: 0,25mm
Spindeln für Zylinderfuß: 7mm tief
ÜS: 122°
AS: 184°
Das kommt mir steuerzeitenmäßig aber recht wenig vor, könnt ihr bitte mal drüber schauen :rotwerd:
Bearbeitet von AK200
Dann hättest du eine theoretische 0.25 QK?
Moin,
Stichmaß:
ÜS: 40,5mm
AS:27,8mm
Kolben:
Feuersteg: 3,5mm
ÜS: 122°
AS: 184°
right! Die obige Rechnung ist nur zur Bestimmung des Istzustandes ab Werk. Damit würde ich, falls korrekt, weiterrechen! Das Ganze soll mit 54/110er Welle laufen. Das lange Pleuel, weil ich so wenig wie möglich für den Zylinderfuß spindeln möchte zwecks Haltbarkeit des Gehäuses.
Die 60er haben generell niedrige steuerzeiten. Die liegen meistens so bei 126-127.
Gerechnet ist das richtig. Ob die Maße vom Zylinder richtig gemessen sind, kann ich allerdings nicht beurteilen.
klasse, dann kann ich ja erstmal weiter rechnen!
Muss die Tage eh mal zum Center, vielleicht darf ich den ja dann mal vermessen und kann die Werte dann bestätigen. Oder liest wer vom Center mit und hat Lust zu messen? :-D
ihr zweifelt an meinen werten? :-D
schau doch mal scenter auf der homepage, ist da keine portmap?
Vertrauen is gut, Kontrolle is besser :-D
In der Beschreibung steht was von 133 zu 190 und 30er VA, das kann ja so nicht hinkommen vom Vorauslass! Für den 60er W-Force gibts allerdings ne Portmap auf der Homepage, die stimmt mit deinen Maßen überein!
Warum hast du dich eigentlich von deinem getrennt?
das liebe geld :-D
Langstreckenrennmotor:
Parma SP09 57/51mm quasi unbearbeitet (Steuerzeiten im Bereich 130/190, mal sehen was rauskommt wenn ich das Teil zusammenstecke)
DRT 53/97er Welle
Polini 2-Plattenmembran mit 30er Schnorchel / TMX30 (altern. Polini 2-Plattenmembran mit Stroh-Schnorchel / 34er Dellorto)
Polini Zündung / 2.88er primär
2 Fragen nun:
  • wie harmoniert das obige Setup mit dem S&S Curly?
  • in welche Richtung sollten die Steuerzeiten, ausgehend von obigen Werten, für diesen Auspuff justiert werden?
Wäre euch für Tipps und Erfahrung dankbar.
Edit: erhöht die Zeichengröße von 6 auf 12 %)
Bearbeitet von MiNiKiN
Welchen S&S Curly meinst du genau? Den 1. für normale SF Zylinder oder den für Falc Zylinder? SP09 mit Auslasssteg?
Grundsätzlich sind die S&S Anlagen eher für hohe Auslasssteuerzeiten und Vorauslasssteuerzeiten gemacht.
Ich hab damals 33mm gemessen. Auf der S&S Homepage war mal eine Kurve von einem Fabrizi mit dem Auspuff (Steuerzeiten standen dabei). Das wäre wohl von der Auslassfläche (hat auch einen Steg) wohl grob vergleichbar mit dem Parmakit. Leider sind die auf der neuen Seite nicht mehr zu finden.
Grundsätzlich würde ich die Steuerzeiten mit dem SP09 aber eher niedrig ansetzen. Die Überströmer vom SP09 bieten ja deutlich mehr Querschnitt als die damals verfügbaren Zylinder, für die der Auspuff gemacht war. Also meinetwegen sowas wie 188/126.
Keine Ahnung was bei dir möglich ist mit dem Hub/Pleuellänge/Feuersteg/Gehäuseplanung.
Bearbeitet von Brosi
Damit kriegst du bei einem eher langen Auspuff dann aber schnell das Problem, dass das Ding fast senkrecht in Reso ansteigt und dann hinten voll gegen die Wand knallt. Auf der Kartbahn nicht so der Brüller. Dann lieber mehr Steuerzeit. Obwohl das dann auch dann unter Umständen nicht unbedingt voll angenehm zu fahren ist.
Ich bin mir der da der genauen Zusammenhänge zu unsicher, um solche Tipps zu geben. Aber wenn der amazombi das sagt, hat das mindestens Hand wenn nicht sogar noch Fuß.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
