Parmakit SP 09
Gerade erst das Bild gesehen und den zusammenhang hergestellt. :-D
Da passt das Bild, dass ich weiter oben gepostet habe ja dazu.
Freut mich, dass der wieder auf die Strasse kommt. :thumbsup:
Och, der lief auch mit dem polini sehr geil....
....und dem erbauer sei sein urlaub gegönnt und meine nerven sind nach einer flasche proseco wieder beruhigt. ;))
hast du die nadel schon einmal fetter gesetzt, pos. 3 oder 4 ?
bis zu welcher stelleung kannst du gas haltn und dann muht es beim aufmachen noch?
wäre gut zu wissen, dann könnte man versuchen heraus zu finden ob der "L" zu dick oder "G" zu lang ist.
So bin erst jetzt dazu gekommen, wenn ich die Nadel fetter setz läuft sie ohne möööö aber dafür knattert sie vorreso, ich brauch ne
kürzere oder und wenn ja welche???
3loch mit polinimembran minitassi (0,35 plättchen geschnitten) strohspeed
auslass geteilt, oberkante gerade, bisschen breiter und ausgeräumt.
bedüsung vorallem untenrum passt noch nicht wirklich. war mein ersten P4 lauf.
Bearbeitet von mr.mooks
Sieht für mich, bis auf den kleinen Hänger vor Reso, gut aus. Da würde ich vielleicht mal Nadel eins hoch, eins runter und 'ne Grad mehr Vorzündung checken.
@Mafa:
Tröte ist angekommen, irgendwas ist da strange. Ich messe mal alles nach und mach den im Zweifelsfall neu.
@Mafa:
Super, da bin ich froh! Ich dachte schon ich sei bekloppt! ;;))))
Bearbeitet von mafa007
in wien könnte ich dir einen laden nennen, wo du mitn zylinder hingehst und viton dichtringe für trinkgeld bekommst. ( http://www.zrunek.at/ )
ev. gibts ja sowas in deiner nähe auch?
allerdings seh ich nicht das problem, mir selber eine dickere dichtung zuzuschneiden - werd ich auch machen.
Bearbeitet von Motorhead
wie sieht denn so der rest aus? also von der bedüsung her? steuerwinkel mal gemessen?
ohne das jetzt zu wissen, würde ich vorschlagen ND48/45, Nadel CGL-2°, 145
wenn 145 zu fett sein sollte, dann geht am einlass noch mehr ;-)
schaut sehr gut aus.
hab heute mal meinen parmakit (197/130 mit übertrieben stark geräumten auslass, hab ich schon so bekommen und hatte mal einen klemmer) auf meinen polinimotor gesteckt. ergebnis eher ernüchternd: einiges schwächer als mein grauguss polini.
das liegt wohl auch an der eher geringen kompression im vergleich zu mooks' parmakit.
ring ist jedoch neu, liegt schönbeweglich in der ringnut, kopf sollte dicht sein, kerze ist festgeschraubt :-D
QS bei 1.1mm. läuft soweit auch sauber, keine aussetzer und dergleichen! wird mit bertha bewegt, sowie mit 35er keihin befeuert.
ideen woran das liegen kann? sollte ja auch mit so hohen steuerzeiten noch halbwegs abliefern - dachte ich zumindest.
edit: ev. kann ich morgen noch einen gsf-dynolauf nachlegen...
einlass sehr groß, anfangs zugroß bin durchgebrochen und beim schweißen ist der einlass seitlich gerissen weil das material schon so dünn war. haben es dann aber doch hinbekommen. welle is ine vww bgm kuluseitig zum trapez geflex ala motorschädl.
P4 1: 40 nd, 152 hd, bgn 2clip vo, lls 1,5 (25,7PS)
P4 2: 40 nd, 148 hd, bgn 4clip vo, lls 1,5 (26,6PS) haben dann testhalber mal ne cgl am 4clip vo probiert ( vorreso war fast gleich, kurven muss ich mir erst holen.
btw was ist der steuerwinkel
verglichen hab ichs mit einem 192° auslass pamakit, dh da sind 1mm auslasshöhe unterschiedlich. klar, dass das auswirkungen hat - aber der unterschied ist mir dafür zu stark.
bringt eventuell laufbahn honen erfahrungsgemäss etwas - oder gleich verwerfen das ganze?
die allseits beliebte kompressionsprüfung wurde zu diesem zweck erfunden und nicht wie oft fälschlicherweise angenommen zur ermittlung der verdichtung.
so nebenbei kann auch ein schwereres polrad oder eine kurze primärübersetzung mal wenig kompression vorgaukeln.
also ring raus, spaltmaß nehmen und tragbild bestaunen.
Suche gerade nach nem Zylinder für Langstrecken-Rennen.
Bisher kam ein drehschiebergesaugter Polini Evo mit mittelernstem einteiligem Auslass zum Einsatz mit 189/126, 51/105er Welle, Franz, MRP Ansauger mit 35er Keihin.
Das Ganze hat ca 23PS mit schönem breiten Band entwickelt und hat auch sehr schön von unten geschoben.
Zwecks Dauerhaltbarkeit überlege ich gerade, auf einen zweiteiligen Auslass zu gehen, da relativ große einteilige Auslässe doch einem gewissen Verschleiß unterliegen.
Frage ist nun, ob da ein SP09 Evo mit Direkteinlass und geteiltem Auslass tauglich wäre. Hätte gerne wieder die gleiche Charakteristik und ich möchte auch nicht mehr Leistung als die genannten 23PS.
guck mal hier, einmal 60er Bohrung und Direkteinlass:
http://blog.scooter-...-38-big-bertha/
und einmal 57er Bohrung über Gehäuse:
http://blog.scooter-...k33-big-bertha/
Wenn du nicht mehr als 23PS haben willst darfste die nachm Auspacken aber nicht groß befummeln. Die haben nen recht kleinen Auslass mit runder Oberkante (siehe Portmap des 60er Direkt), was ja deiner Vorgabe bzgl. der Haltbarkeit entgegen kommt.
Bearbeitet von AK200
