  Am 20.7.2013 um 21:17 schrieb master p:
51/97er 2 Teiler auf langem  DS für die street.Bringt richtig Laune :-D
SZ 190/126° , QK1,14
gehst du mit dem Teil auf'n P4, würde mich mal interessieren? Welchen Auspuff fährst du?
Hab auch nen 57er mit 53/105 und langem DS hier liegen, warte aber noch auf den Aus(Puff)
Denke das ich erst auf unserem Run auf die Rolle komme.Vorher werde ich es wohl nicht schaffen.
Sp09 2Teiler 190°/126° Qk1,14
30er Dello PHBH oldschool ,138HD,60ND,50er Schieber,264er Mischrohr,250er Nadelventil,Nadel X7,ohne Luffi
30er Polini 3Loch Ansauger
V-Tronik
2.56er +kurzer 4.
Bullet 150 Curly
Superstrong Kupplung BGM
Mazzufucki Race ETS-Welle ,gelasert
Gehäuse habe ich 1,5 geplant und fahre den jetzt mit 0,5er Fudi.Der Zylinder ist bisher nur an der Kante an den Überströhmern bearbeitet!
Kommt mit dem Bullet schon sehr bissig rüber.Die Bertha werde ich auch am Montag oder Dienstag testen .Natürlich nur vom Popometer her :Vorerst!
  Am 21.7.2013 um 06:00 schrieb AK200:
Bearbeitet von master p
wollt ich auch grad schreiben, steg dann nicht unbedingt schmäler machen und du kannst die breite bis in die stehbolzen rein machen.
glaub aber dass weniger in dem fall mehr ist ;-)
ist es ein problem, wenn die stehbolzen nackig im auslassstrom stehen? außer natürlich, dass sie recht strömungsungünstig im weg stehen ... ;)
Kommt auf den Auspuff und deine persönlichen vorlieben an. Ich starte mit 125 zu 189, dann optional kodi/fudi tauschen und 131 zu 194 testen, jeweils mit nordspeed
ich bin den zylinder jetzt ein jahr mit 128/192 gefahren mit big bertha. wollte aber 32+ VA. bertha soll das mögen und was die gern hat mag ich auch :). ich probier einfach mal  124,5 / 190,5 & später mal 130 / 194,5. Das was mir mehr daugt nehm ich dann. probieren geht über studieren.
Hi
Hab eben mal die neue Welle eingenabaut
53/105
Hab mal Zeiten gemessen aber kann mich nicht entscheiden
So wirklich toll sind die irgendwie nicht oder hab ich en Rechenfehler
- 8.2mm spacer ohne kodi
QK 1,22 202/132
VA 35
-7.4mm kodi 0,7
QK 1.1 200/127
Va. 36
-6,8mm spacer kodi 1,2
QK 1,02. 197/124
Va. 36
Bearbeitet von Klemmi3
  Am 22.7.2013 um 07:40 schrieb mr.mooks:
die 124° kannst du, wenn du magst mal direkt vergessen zu testen - spart ja auch zeit :-)
130/194 hört sich schon mal sehr gut an. bau's erst mal so zusammen ;-)
  Am 25.7.2013 um 20:15 schrieb Klemmi3:
Hi
53/105
QK 1,22 202/132
VA 35
-7.4mm kodi 0,7
QK 1.1 200/127
Va. 36
QK 1,02. 197/124
Va. 36
da hast du sicher einen wurm beim messen drin... siehe unten, die winkel sind da echt eher die regel...
  Am 26.7.2013 um 05:16 schrieb AK200:
57er Zylinder?
Meiner hat mit 53/105er welle und 7mm fudi unbearbeitet 125-126 zu 189
Ja 57er Zylinder hatte mich ja damals was verhauen mit Auslass hochziehen
Werd das dann noch mal genau ausmessen mit 8mm spacer da sollte ja was schönes
Bei rauskommen
Sollte dann ja so bei 130 landen
bei mir sinds mit 54/105er Welle 126/187. Auslass kommt auf 190, dann sollte das mit der Bertha passen.
Aber mal ne andere Frage. Welche Kopfdichtung holt ihr da? Kolben guckt so 2mm raus. Ich müsste 3x 1mm Kodi verbauen
um auf QK 1,0mm zu kommen. Kann das was oder lieber Kopf ausdrehen lassen?
Gibts auch bei gelb, allerdings nur 4 Löcher (was ned so schlimm wäre), sind aber vom Außendurchmesser zu groß für den Parmakopf, zumindest die die ich hab.
leg doch einfach nen ring ein den es gibt für 57mm bohrung ohne bohrungen ,zentrierung is dann eh weg .
hatte ich beim falc aber auch ,das passt so
    • Deutsche Sprint Veloce 150 O-Lack. Technik gemacht, inkl. TÜV bei Interesse PN
    • Bis auf Juristen und Behörden gibt es so gut wie keine Faxgeräte mehr im täglichen Gebraucht. Bei Behörden und Juristen auch nur noch weil es im Gegenteil zur E-Mail einen Sendebericht gibt, der als Zustellbeleg gilt. Selbst die Telekom hat in den letzten Wochen die letzten Faxgeräte ausgemustert.
    • Es ist altmodischer, einen Brief per Post statt per Fax zu verschicken, weil es die Postbeförderung schon viel länger als die Fax-Technologie gibt.   Die Antwort hätte allerdings auch jeder Volldebile geben können und nicht - wie in diesem Fall - ein Halbdebiler mit einem Alkoholproblem. Nein.   Aber der Versand per Post hat nicht die Versandtechnik per Fax obsolet gemacht. Das waren eher die E-Mail und später auch verschiedene Messenger-Dienste.
    • Denk dran, dass der verstärkte Sicherungsring eine größere Spannwirkung hat und den Korb belastet, auch wenn das nur wenig ist... Ich benutze bei originalen Kupplung nur den originalen Sicherungsring. Hat bisher völlig ausgereicht.   Schraubensicherung mittelfest kann nicht schaden. Drehmomentschlüssel hast Du, nehme ich an?  Man sollte hier nicht zu viel drauf geben, denn das geht zu Lasten der U-Scheibe.   Die Kupplung sieht so trocken aus, hast Du sie geölt? Zwischenscheiben neu? Bzw. auf Ebenheit geprüft? Gerade wenn die Kupplung nicht sauber trennt, laufen die gerne heiss und verziehen sich. Sieht man dann meist an der Farbe.
    • Leute, tausend Dank für die große Anzahl Buchungen, die wir bereits erhalten haben. Es wird einige Tage dauern, bis die Buchungsabteilung alle Anfragen bearbeitet hat und Euch eine Buchungsbestätigung zusenden kann, daher bitten wir um etwas Geduld.   Wichtig: Bitte checkt auch Euren Spam Ordner, manchmal landen die Emails dort!   Wer buchen möchte, findet hier alle Infos: Buchungsseite Mad Moselle Scootacular   Alle Infos zum Event findet Ihr auf unserer Webseite: Webseite Mad Moselle Scootacular
