Jepp,
Bzw mit Parmaflanschplatte.
Läuft halt richtig schoen Franz .
Nur gesteckt lief der Motor mit Franz also besser als mit z.B der Big Bertha?
ne,wollt dich ja besuchen aber du hast ja unverdienter Weise Urlaub  :-D
wenn man nicht die zahl als solches im visir hat, kann ich mir das gut vorstellen - haste mal ne kurve?
Mit der 2.56er Primär in jedem Fall!
Ich habe grade noch mal nen K1 Motor gebaut auch als DS mit dem 58er Mono der mit der Bertha befeuert wird.Da läuft das mit DRT Getriebe und 3.15 und 3.30er Primär sehr ansprechend.
 von 36mm auf 32mm
bist du schon wieder betrunken :cheers:
Ich hab einen Franz am krümmer umgebaut, also Bogen und 1. Segment auf 35mm innendurchmesser! Hatte leider noch keine zeit ihn zu testen
Wenn ich mir das über die letzten 6-7 Jahre oder wie lang's den jetzt schon gibt anschaue hatte der eigentlich keinen Winter. Wenn was Neues von jemand raus kam schlief das jeweils ein wenig ein, das war aber jeweils nur 'ne Sache von ein paar Wochen oder so. Das iss schon ein guter Allrounder, glaub' ich.
Da freut sich der Hersteller der Anlagen, wenn er momentan mal was anderes als Berthas fertigen darf. :-D
Warum sollte ein guter Allrounder auch aus der Mode kommen? Ist halt auch immer eine Frage, was gerade an Zylindern angesagt ist. PM40 & Co. haben ja auch bei bestimmten Setups und Vorlieben ihre Daseinsberechtigung. Werde den mal auf meinem Parma testen, wenn es soweit ist und dann schauen wir mal weiter. :satisfied:
Bearbeitet von Naseweiss
Naja, so ganz raus bin ich aus der Fertigung jetzt auch nicht. Iss aber, wie man's dreht und wendet, 'ne Nummer die man eher nicht 8h/5d/12m machen kann. Also ich nicht. Das laugt irgendwann schon aus. Ich bin auf jeden Fall gottfroh dass es den Maik gibt.
Das weiß ich doch, Mathias. Sollte auch kein generelles Vorgehen beschreiben, sondern die aktuelle Charge, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Wie gesagt, ich bin froh dass es den Maik gibt. Der macht das echt super, auch wenn das mit dem Autogenschweißen vielleicht nicht dauerhaft drin ist. Das ist einfach zu langsam, glaube ich.
Ich kenne Maik und habe ihm auch schon Roller zum Testen von Prototypen zur Verfügung gestellt. Er weiß was er da tut und liefert definitiv gute Arbeit ab. Zum Durchsatz kann ich nichts sagen. Das kannst du sicherlich besser beurteilen.
Hi
Wollt mal eben nachfragen wie weit man den Auslass ziehen kann
Spielt das eigendlich ne Rolle wenn der Auslass schon in die Kolben Taschen geht da diese ja die Fenster
der ÜS frei geben
Laut Rechnung hab ich den jetzt auf 100%
Welche Zeiten wären für die Berta am besten wo die am meisten Dampf abwirft
Und gut fahrbar ist
Danke seb
post-48044-0-12521000-1378192158_thumb.j
Bearbeitet von Klemmi3
Ich hätte statt der extremen breite lieber die oberen eckradien und die oberkante anders gestaltet.
@mr. Mooks: gibts von deinem Motor ne kurve, evtl hier im topic?
Bearbeitet von AK200
wobei ich den zylinder noch bearbeitet habe nachdem mir das kolbenbolzenlager flöten gegangen ist und meinen alten motor geschrottet hat. auslass war asymetrisch auf einer seite. jetzt 2mm auf einer seite breiter und bissl bauchig ausgeräumt. nach dem motorneuaufbau dreht das ding länger mit kraft aus bevor es gegen die wand fährt desswegen tippe ich auf 28+. und wandfahren ist jetzt auch nicht mehr wirklich das problem weil bei 9500 mach ich schon gern mal nen gangwechsel.
Bearbeitet von mr.mooks
Komm grad von der Rolle:
Parma SP09 unbearbeitet 130/190 mit 1mm Quetschspalt
DRT Sprinter 53/97
LTH Midrange
35 TMX, HD 300 und ND 22.5, Nadel 57, 3.clip, 6.0er Schieber
Reifen hat am Gehäuse gestreift :sneaky:
Kleines Update mit Rätsel: 2 Kurven von heute, ohne dass der Reifen am Gehäuse streift
Im Vergleich zum gequoteten mit anderer Bedüsung: HD 280 und ND 17.5, Nadel 57, 2.clip v. o. (Sprich wir haben die Kiste abgedüst :sigh: )
Rätsel: Wir haben ohne Komponententausch die beiden Kurven im Diagramm raus gefahren - auch an Vergaser und Zündung ist nichts verändert.
Was hat die Bandverschiebung verursacht?..... :satisfied:
post-3763-0-12254600-1378664250_thumb.jp
PS: Die Drehzahlen im Diagramm stimmen nicht, haben vergessen die Übersetzung in der SW auf den 3.00 Reifen einzustellen
Bearbeitet von MiNiKiN
ich wollt grad sagen, die gesamtübersetzung dürfte eher nicht stimmen.
aber es geht ja um den relativen unterschied  ;-)
ist der vergaser ordentlich abgestimmt?
Bearbeitet von Motorhead
Ja, läuft in beiden Varianten wie Sahne
Edit: Kurvensichtbarkeitsproblem behoben
Auf der Walze
eine mal mit vollen anpressdruck draufgesetzt und einmal nur ein bisserl drauf
der selbe Fahrer auf der walze?
wie sehen die audio aufnahmen aus, sind da irgendwelche ungewöhnlichen dinge (hacker, sprünge oder ähnliches)?
Alles identisch, die wurde zwischen den Läufen nicht vom Prüfstand gespannt.
Nur zur Klärung ich suche keinen Fehler, sondern das Ergebnis ist wieder genau nach meinen Vorstellungen verlaufen
Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden, aber ihr habt zwischen den Läufen magerer bedüst? Wenn ja: Abgastempatur ging hoch, und damit auch das Drehzahlniveau? Oder wie war das jetzt?
