  Am 16.11.2009 um 09:00 schrieb Fizz:
Gibts immer noch nix neues? Vielleicht auch von anderen GSF Usern und Parmakit Besitzern?
bei uns gibts nix neues !
die termine platzen am laufenden band !
aber am do treffen wir uns evtl. und vielleicht kauft der mathias ja nen prüfstand und den stellen wir bei mir unter !!
:-D:-D:-D:-D
  Am 16.11.2009 um 14:41 schrieb ludy1980:
:-D:-D:-D;-)
Uiiihhh, Prüfstand, sowas wär noch was ..... :-D
  Am 17.11.2009 um 20:06 schrieb Wespe81:
wie wirkt sich denn der ovale auslass zum geteilten auslass in der motorcharakterristik aus?
Kleinere Leistung wegen weniger Zeitquerschnitt durch weniger (gesunde) Auslaßbreite?
gibts schon vergleiche vom geteilten und dem ovalen Auslass?
Mit welchem Ansaugstutzen wird der zylinder am besten gefahren wenn er über Membrangehäuse gesaugt gefahren wird?
Glaube nicht dass es schon Vergleiche der Zylinder gibt. Ansaugstutzen kannste wählen zwischen Polini und Malossi, beide können natürlich gerne mit Tassinari Membranen ausgestattet werden.
Auf den Parmakit SP09 passt dein Zirri Silent übrigens nicht.
Bearbeitet von Brosi
  Am 18.11.2009 um 12:53 schrieb Brosi:
Auch. Bin mir auch nicht sicher, ob die Flanschplatte den Auslass überhaupt voll abdichtet.
Werd meinen Polini jetzt mit dem neuen Kolben und den GS ringen und vergrößertem auslass nochmal testen und wenn das nichts
wird hohl ich mir vielleicht den Parmakit oder den Quattrini ML1
Unabhängig davon, dass Ludy und ich uns schwer tun mit einem Termin habe ich aber doch das eine oder andere versucht. Ergebnisse bis dato: Vielversprechend (24 PS mit 3250 Umdrehungen über 20 PS, allerding insgesamt bei eher hohen Drehzahlen) bis brauchbar (grob 23PS bei einigermaßen akzeptablen Drehzahlen), allerdings für mich noch nichts zufriedenstellendes. Überlegung (frei nach Vespetta): Von der Spitzenleistung reicht's nicht für die Viertelmeile, von der Charakteristik isses nicht so recht für die Strasse. Also: Weiter schauen (was ich auch immer mal wieder tue, wenn mich nicht gerade das Leben mit Nachwuchs, Arbeit und ähnlichen Dingen einholt). Für die ganz eiligen besteht natürlich immer die Möglichkeit, dieser Unart durch Eigenanschaffung Herr zu werden.
  Am 18.11.2009 um 17:16 schrieb amazombi:
Sehr schön, hast mal ein Diagramm? So für den 1. Eindruck? Ich les doch so gerne Diagramme ...
Meiner, (oder meine) ist (sind) auch schon unterwegs, nur die große Auspufffrage blagt mich noch.
Bin gespannt was da von dir noch kommt. Aber klingt schon mal alles nicht schlecht.
Bearbeitet von Fizz
  Am 18.11.2009 um 18:02 schrieb Fizz:
Ich poste aber, so blöd sich das jetzt anhört, so ungern welche. Deshab gibt's auch von den letzten vier Anlagen mit jeweils ein paar Rahmenveränderungen erst mal nix. Ich glaub', wenn ich grob 10% von dem, was ich eigentlich mache und teste mit Diagramm poste isses viel. Ich bastel' ja eigentlich nicht als exekutiver Handlager irgendeines diffusen Auftraggebers, der im Stundentakt im Nest sitzend den Schnabel aufsperrt um ein Würmchen rein gestopft zu kriegen. Geht ja eher drum, dass ich mir ausdenke, was ich gerne so hätte, und dann halt rumfummele bis ich das grob habe. Da finde ich "Zwischenrufe" eigentlich eher hinderlich.
  Am 18.11.2009 um 23:33 schrieb amazombi:
Ach, testest du immer noch mit dem Drehschieber Motor, oder mit Ludy´s Membranmotor?
  Am 19.11.2009 um 07:26 schrieb Fizz:
Natürlich mit einem Drehschiebermotor. Ich will ja Leistung, und ohne dramatische Schweißarbeiten (die ich scheiße finde) für Membran über beide Hälften oder so ist ein Flatterventil am Kurbelgehäuse da ja nun nicht wirklich förderlich. Das Membranding hat dann eher was mit einer "Grundlagensache" zu tun, nämlich der Bestätigung oder Wiederlegung dieser meiner im Vorsatz geäußerten Meinung.
  Am 19.11.2009 um 09:00 schrieb amazombi:
Du meinst also der Drehschieber ist für einen gehäuseangesaugten Motor besser als eine störende Membrane?
Zumindest nicht schlechter. Ich hab' noch keinen Gehäusemembran-Motor gesehen, der tatsächlich, ohne irre Schweißorgien, deutlich mehr Leistung gehabt hätte als ein Drehschieber. Das habe ich aber, glaube ich, schon ungefähr 519 000 gesagt.
  Am 19.11.2009 um 10:16 schrieb amazombi:
das klingt in meinen ohren auch logisch, denn ohne grosse schweissorgien hat ein käuflicher membranstutzen auch nicht wirklich viel mehr fläche als der drehschieber.
daher macht in meinen augen Membran nur dann Sinn wenn der Drehschieber defekt ist oder halt membran über beide Hälften.
Wirklich? und ich dachte immer du bist gerade der, der alle verschiedenen Membranen bei Ebay und im GSF aufkauft...
Ja Ja ich meinte schon den wild geschweißten Einlaß über beide Hälften. Der Vergleich zum Drehschieber würde mich ja interessieren.
Aber wenn ich den Parmaschinken hab, dann seh ich es ja!
  Am 19.11.2009 um 20:05 schrieb Sportivo Primavera:
gibt es schon spezielle Anlagen für den Parmaschinken? (auch wenn ich meine verchromten Zirri finde) bzw. welche Tröten würde sich für den Parma 09 eignen?
Püffe für Falc sollten da funktionieren
Hat jemand ne Ahnung wo man den gehäusegesaugten, OHNE Zentralkerze aber MIT Steg im Auslass herbekommt?
Bei SCK nicht lieferbar, Sip hat die SP09 Version anscheinend garnicht im Programm!?
  Am 20.11.2009 um 16:51 schrieb Casey_Jones:
hmm irgendwie sehen die Köpfe zwar unterschiedlich aus, doch bei der Variante ohne Zentralkerze die leider nicht lieferbar ist, ist doch das Gewinde auch mittig? Oder täuscht da was auf den Fotos? Die ovale Version ohne Steg und ohne Zentralkerze ist lagernd ... Ist zwischen den beiden so viel um?
Bearbeitet von Sportivo Primavera
das sck hat laut mathias ein paar bestellt !
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
    • Schau Dir mal den Atera Strada EVO 3 an, der ist in puncto Zuladung und Platz für die Hecktüren ganz weit vorne. Wenn deine Kupplung das mitmacht reicht es sogar für eine K5. Liegt hier bei mir und darf gerne mal getestet werden falls Du mal auf der Durchreise bist. Beim T5 mit Flügeltüren passt alles.
    • Soweit ich weis, hast du den 16er SHA Vergaser. Hast du das Originale Luftfilter-Gitter montiert ? Kann es sein, das er zu viel Luft bekommt ? Oder verhält es sich anders, wie wenn er zu viel Luft bei voller Drosselklappen-Öffnung bekommt ?   Welche Getriebeübersetzung hast du ? Weil beim Junior mit 11.16er Mono Getriebe und dem 70er Pully, Mit Polini 43 mm, und Original Italo-Gehäuse mit 13er Vergaser, hat er immer noch mehr als Genug Kraft, und macht dann so 50 km/h. Mit längerer Übersetzung schafft er dann aber gut >60 km/h
    • Ja i mach mal a Wurfbedüsung, Beim TÜV soll die eh nicht ziehen^^
    • Hier habe ich mal auf die schnelle die Kolbenbolzenlagergeschichte eingefügt: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kolbenbolzenlager   Es fehlt mir allerdings ein eindeutiger Verweis auf die Bücher/Quellen (Jahr, eindeutige Buchnummer, Abbildung auf der Front). Habe nur Bildschnipsel aus den blauen Handbüchern, die darf man ja vermutlich nicht einfügen wegen Copyright.    https://www.ebay.at/itm/267180043216?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894D3VBPPC1ZE83Q5TK&hash=item3e352bebd0:g:MZoAAOSwgKxlgGu9&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1c%2BeJmXQvewcQD056I4hjGHnI3sI2%2FoiS%2Bc%2B3aupv%2FyhwFBeSuy0tZfWHqzL3Uc0wPVRl5WduMpr%2B0hq8j%2FlFY3F3ZLFhjUD6du7WN3%2FhKa3KztQ1LLtp8%2FZBNPeU0RD%2BXjmXNs0CRK9VGILHEjGEaEy1ePUHHMlL8ZLTMcLoQtxfnOLfJNZr%2BeLM3u28R2oecASZ8Y8obpAfkw%2BTniiteioRn7HOgo0tORdt9QeMBLihaVoGElYr8wrim7mcPXZD0cjXkjVMrWLVRM7rIkT1n9|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   Schön wäre, wenn die geschichtliche Veränderung in den Handbüchern abgebildet werden würde. Laut @t4. war das Theme KB Lager im späteren Handbuch mit der T5 drauf nicht mehr beschrieben     https://www.ebay.at/itm/204775383744?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894S2N30Q23T7D1F47J&hash=item2fad9062c0:g:j6YAAOSwvG9mAVps&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fViXTIc%2BPARQKLCyjkh%2BSbBQoCCEID8FrHrfDW4fUpxAeO5KX%2F4kzzIkGviq%2B4HrpcNH5m8OlkbIbJz%2FfRFzjXxomW9kldX2PUYf1vo7UPdjv0YBxmrQVvi6lrqoHQzZ1YpGCh5XcBypmKaMJXFxlcb9wbUWXMLrYuR1XvPASIoUG9X%2BA4Y0VukcFe7uVD9nt6S79xfsa8pyEpr0EDx5GiZ3yABRquB4%2Fwf1539fLcWcLLjvBxa3bWKRnI3DwcFxJ49YFwFFUwdI9innkNI%2BVx|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   falls da jemand Angaben gerne ergänzen
