warum lieber polini? der soll aus der box schon 133/190 haben und bei 54 hub brauch ich den block nur planen und ohne fußdichtung verbaun. ich möchte nur ausloten was man machen kann. ich hatte auch schon mit polini evo gerechnet aber ich bin mir unsicher.
will mir auch nen Parmakit aufbauen.
Setup:
Vespatronic
Bertha
33 keihin
Polini Ansauger mit Mini Tassi
53 drt Welle
Bin mir beim Zylinder noch nicht schlüssig. Entweder
58/51 mit normalem Auslass oder doch besser 60/51 mit geteiltem Auslass.
Wo sind da noch Unterschiede beim Zylinder? Was ist mit dem Kolben.
wozu die 133°? finde das zu hoch. 128° reichen für 30 ps.
ich glaube nicht das der mit 51hub 133° hat, meiner hatte mit 51hub 128°.
Bearbeitet von heizer
  Am 28.2.2014 um 15:56 schrieb scooterboy86:
Weil der Polini besser ist als der Malossi. Liegt wohl an den geringeren Kurven die der Polini macht.
  Am 28.2.2014 um 16:10 schrieb Brosi:
Alles klar Brosi. Danke.
  Am 28.2.2014 um 16:09 schrieb heizer:
http://www.scooter-center.com/product/7672360/Zylinder+PARMAKIT+144+ccm+SP09+Evo+105mm+Pleuel+Vespa+PV125+ET3+125+PK125?meta=
ich richte mich erstmal nur nach den fakten.
ich hätte auch gern 126/188.
Bearbeitet von scooterboy86
  Am 28.2.2014 um 16:15 schrieb scooterboy86:
selber rechnen und merken das da was nicht ganz stimmen kann:
Die Steuerzeiten liegen damit
bei 133° Überströmer zu 190° Auslass, Vorauslass 30°"
133/190 ergeben keine 30°vorauslass.
warum vermisst nicht deinen zylinder?
und wenn man die portmap hier anschaut, ergibt das wieder andere werte:
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8866116796446/Portmap%20%287671758%29.jpg.jpg
ergibt laut meinem rechner bei 51hub und 105er pleuel:
126/188 und 31° vorauslass
ja das ist der direktgesaugte, die haben aber gleiche steuerzeiten, zumindest die 5 die ich in den händen hatte.
  Am 28.2.2014 um 16:23 schrieb scooterboy86:
wie schon erwähnt bin ich noch mit der planung beschäftigt. meinst du die steuerzeiten bei den kits haben ne streuung auf malle 136 niveau?
nö. die waren bis jetzt alle recht gleich. siehe:
  Am 28.2.2014 um 16:21 schrieb heizer:
du musst 1mm kolbenunterstand eingeben. der kopf vom parmakit hat keine quetschkante, ergo brauchst du 1mm unterstand, was dann deine quetsche ist.
das problem beim racebase rechner ist das er vom o.t. ausgeht. das laufbahnende ist aber eben beim parma nicht der o.t. bei 54 brauchst 1mm überstand um auf 129° überströmer zu kommen. höher würde ich nicht gehen, es sei denn du planst 40ps und mehr an
  Am 28.2.2014 um 16:49 schrieb scooterboy86:
und der polini ansauger hat ausreichen querschnitt um den satt zu versorgen ja? das schnüffelstück wird getauscht.
beide ja. also membran und DS. beim membran ansauger ist die membran der schlüssel, bzw. die drossel oder auch nicht.
Genau aus dem grund wollte ich auch auf den rd kasten zurückgreifen. Bei dem ist es allerdings sehr schwer den querschnitt bis ins kurbelhaus zu bringen. Da hilft wohl nur venünftig aufschweißen. Es ist ja auch das gebastel was es ausmacht. Wenns easy wäre sowas umzusetzen würde wohl lego draufstehn.
