Ja die Nebenwelle ist das Problem. Jeh nach Gehäuse mußt Du die Welle ändern. Ich hatte ein PX uhraltgehäuse von einer 150er dort muste ich die lusso nebenwelle abdrehen. Aber meißt geht es woll so.
hab in meinen ersten px 80 Motor ein 200er Cosa Getriebe verbaut, Welle hab ich abgedreht. Paßt evtl. auch wenn die Buchse aus dem Gehäuse entfernt wird.
Ich bau gerad noch mal sowas um allerdings in ein 80er Lusso Motor, mal sehen obs so paßt.
  carp schrieb:
mmh, lass die welle jetzt abdrehen und dann bin ich mal gespannt was noch so kommt...
mfg daniel
ist eigentlich einfacher als gedacht, mach dir ma keinen kopp
- abgesehen von der kleinen hürde mit der nebenwelle
- schaltraste lusso brauchst du auch
- und als letztes musst du bei der hauptwelle/Bremstrommel schauen, welche siri´s verwendet werden müssen
Getriebe - kalick
Bearbeitet von T5Pien
