Aber hat irgend jemand Erfahrungen mit dem Modell???
Mein Problem schaut nämlich so aus, das bei der Vorderachse eine Filsdichtung verbaut ist die ich gerne tauschen würde aber diese taucht in keinem Shop auf?
Kann gerne mal ein Bild machen wenns weiterhilft.
Das gute Stück sitzt auf der Platte auf der das Rad befestigt wird und soll die Achse abdichten.
Irgendwer ne Idee oder vielleicht einen Hinweis?
Das nächste Problem kommt bestimmt...
also... Verbauter Vergaser ist ein Delorto SI 20/15 B
Standgasdüse: 42
Hauptluftkorrekturdüse: 150
Mischrohr: E2
Hauptdüse: 82
Schlauch ist durchlässig, die einzelenen Kammeren auch sowie die Düsen, alles gesäubert und wieder zusammenbaut, Dichtungen scheinen neu zu sein.
Dennoch will die kleine biestige Hummel nicht laufen. Es scheint jedoch an der Benzinzufuhr zu liegen, denn wenn der Kammer mit dem Gasschieber etwas zukommen lässt (mittels Spritze) springt sie beim 1. Kick an und läuft auch kurz, bis der Sprit halt verbrannt ist.
Was auch für mich interessant zu wissen wäre, ob es sich bei dem Vergaser um das original verbaute Stück handelt?
Irgendwer einen Vorschlag oder einen Tipp?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Der originale Gaser ist ein 20/17 mit Hauptdüse 93 oder 95 (da habe ich 2 unterschiedliche Angaben), Standgasdüse 38, Hauptluftkorrekturdüse 160, Mischrohr weiß ich nicht. Dein Gaser ist eine Nummer zu klein, der war auf den VNBs verbaut und die 85er HD ist definitiv zu klein. Das schlechte Anspringverhalten ist bekannt und kann hilfsweise umgangen werden, indem man den Karren vor dem Ankicken 6-8 Sekunden weit nach rechts neigt, damit Benzin in den Gaser läuft. Ansonsten einen 20/17C besorgen oder lieber gleich einen 'modernen' 20/20; mit dem kann man dann auch auf einen 177er Satz aufrüsten. Ähm...Motor ist schon VBA, oder?
Ah ok... Danke erstmal! Na dann sollte der Vergaser wohl nicht passen.
Ob es sich wirklich um den besagten Motor handelt?... Ich hab mal ein paar Bilder gemacht wie das gute Stück nun aussieht, Motornummer und Vergaser.
Ich hoffe das meine Angaben richtig sind, nur das ein gewisser italienischer "Restaurator" sein Handwerk nicht wirklich versteht, was er bereits bei vorderen Bremstrommel unter Beweis gestellt hat.
Sollte denk ich ja der richtige Motor sein oder? Also laut dem Link...
http://wiki.germanscooterforum.de//index.p...150_%28VBA1T%29
Schöner Roller!
ABER: ne VBA ist das nicht - sieht mir nach VNB 1T - also ner 125 er aus. (motor kann ja trotzdem VBA sein - allerdings passt der Vergaser zur VNB).
Denn: Kotflügel hat eine Mittelnaht (VBA: einteilig), Lenker: Blech, zweiteilig (VBA: Aluguss), Schriftzug und Hupe sind auch anders. Gabel ohne Schwingenabdeckung sieht nach VNA aus.
Welche Fahrgestellnummer hat denn der Rahmen (unter der linken Seitenbacke?) - vielleicht ja ein Mix.
wie gesagt: trotzdem schön.
Hannes
Fahrgestllnr. ist ziemlich schwer zu erkennen, aufgrund des Lacks, aber hab die Fahrgestellnr. doch als eine VNB1T entziffert. Sollte dann doch von Dihannes schon ritig entarnt worden sein.
Nicht schlecht :-D
Naja jetzt weis ich wenigstens was ich hab und das ich den Vergaser wechseln muss, schade ist nur das es sich nicht um ein originales Modell handelt.
Aber meint ihr das die Ursache allen übels wirklich der Vergaser ist?
Muss dazu sagen habe gestern vergessen den Bezin zu schließen und heute ist sie dann mit ner kleinen Starhilfe gelaufen aber das Standgas macht Sie nicht lange mit, Gas nimmt sie dann nach kurzem stottern an und läuft weiter, denk also nicht umbedingt das es an der Standgaseinstellung liegt sonder eher das der Vergaser zu klein dimensioniert ist.
Nicht schlecht :-D
naja, für ne vnb1 ist sie realtiv original. sogar der schriftzg passt. nur die motornummer halt nicht
  • 1 Jahr später...
Jetzt muss ich doch noch mal mit dem Thema anfangen...
Hat jetzt etwas gedauert bis ich mich wieder mit der blauen befassen konnte. Aktueller Stand:
- hab den passenden Vergaser nun da (SI 20/17)
--> tolle ist aber, das er nicht in die Vergaserwanne passt, stösst hinten an. Genau so wie der SI 20/20, hab bereits auch schon versucht.
--> Meine Frage: Kann mir einer sagen ob auf den VBA-Motor die Vergaserwanne von einem PX-Motor passt und wenn ja welche? Andere Vergaserwanne zu bekommen wird wahrscheinlich genau so ein Problem sein wie den passenden Vergaser zu bekommen.
- Die gute hält das Standgas und springt zuverlässig an. Auf der Ebene macht sie auch noch ganz gut mit, bei ca 50 km/h ist dann aber auch schon Ende. Ist das normal? Glaube nämlich fast nicht, habe aber kein vergleichbares Modell um einen Unterschied fest zu stellen.
- Heute hab ich dann versucht 10 m einen Berg hoch zu fahren... Ging schlicht weg nicht! Sobald ich die Kupplung betätgite, hat sie so gut wie keine Leistung mehr, ist mir noch nie aufgefallen, da ich sie bis jetzt nur auf der Ebene bewegt habe zu Testzwecken. Kann das auch daran liegen das der falsche Vergaser (SI 20/15) in ihr arbeitet?
Kann mir irgend jemand weiter helfen?
Schon mal dickes Danke im Voraus!
ich kann immernur anraten den si 20:20 gaser vond er px 80/125 zu nehmen, der passt mit entsprechender wanne, du hast einen ECHTEN Choke, bekommst alle düsen, alle ersatzteile und hast etwas mehr leistung
Geschwindigkeit vba hier, wenn sie nen guten tag hat, knappe 70, 60 gehen IMMER und 50 erst recht, allerdings fahren da schon recht oft mal fuffieflitzer einfach dran vorbei; das ist halt so
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Erstmal dickes Danke.
Ok, dann werd ich mich auf die Richtung orientieren. Mit der Geschwindigkeit kann an und für sich leben, wenn das so ist. Blos nen Berg sollte sie schon hochkommen aber kannst du sagen ob des evtl. am Vergaser liegen könnte?
Vergaser werd ich dann mal tauschen... passt dann die Vergaserwanne von einer PX 80/125 oder 200? Weil nicht, dass ich dann Teil wieder nicht auf den Motorblock drauf bring.
Dein Problem kann natürlich Gaser/Bedüsung/Nebenluft was auch immer ODER aber: Spritversorgung, Zündung, sonstige Motorprobleme sein, da würde ich aber nach dem Ausschlussverfahren vorgehen; Aus dem Kopf hatten wir ne Wanne von einer Px 80 genommen, vielleicht hast Du jemanden der Dir mal eben was leiht zum antesten
Ok, also nochmals Danke :). Werde mich also erst mal Richtung Treibstoffversorgung orientieren, da ich da sowieso was ändern muss. Den "kleinen" 20/15 will ich nicht unbedingt drin lassen, dann werd ich mal weiter probieren.
Dann schau ich mal das ich eine Vergaserwanne für eine PX80 herbekomm.
Hab jetzt andere Vergaserwanne und den neuen Vergaser verbaut. Jetzt ist ein 20/17 drin.
Problem ist aber weiterhin, mir ist aber noch was aufgefallen. Wenn ich die Kupplung zieh, einen Gang einlege merkt man schon das die Drehzahl nach unten geht, versuch ich dann die Drehzahl wieder nach oben zu bringen (ich geb Gas) nimmt sie das nicht wirklich an (geht zwar nach oben aber nicht so wie im Stand ohne Gang), dann nimmt sie Gas nicht mehr an und geht dann schließlich aus. Wobei man dazu sagen muss, dass die Kupplung auch wirklich trennt, sprich das sie trotz eingelegten Gang und gezogener Kupplung nicht schiebt.
Hilft das jemanden weiter, dass Problem etwas weiter einzuschränken?
    • Beschreibung: suche 1 Spiegel links mit Anschraubplatte V50.   Wäre morgen,  Sonntag 27.4. von Darmstadt nach Rust unterwegs. Wenn jemand da in der Nähe was hätte,  bitte PN   LG Baum
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
