Ich verkaufe einen komplett neu aufgebauten Motor mit wahlweise 133er Polini, Malossi 136, Quattrini M1 oder Quattrini M1L.
Der Clou dabei ist, der Motor ist noch nicht zusammen, daher kann der Käufer wählen. Dadurch dass die Gehäusehälften gewählt werden können passt
der Motor in jede Smallframe, sei es V50, ET3, PV, PK S, PK XL, PK xl2.
Zur auswahl stehen:
3-Loch Gehäuse 2-Zug oder 1-Zug Gehäuse.
NEUES 2- Zug oder 1- Zug Gehäuse Aufpreis 220 Euro
Es wird eine neue Kurbelwelle verbaut, neue Kugellager inkl. NU204, neue Simmerringe, neue dichtungen.
Neues Schaltkreuz, Getriebe wird neu ausdistanziert.
Bilder gibt es natürlich dann jede Menge vom Einbau.
Einzelpreise:
Gehäuse inkl. Getriebe, PK Zündung 12V, PK Lüfterrad : 170 Euro
Polini133 / Malossi 136 NEU 155 Euro
Kurbelwelle Meceur NEU 90 euro
Primär NEU (wahlweise 2,54, 2.56, 2.86, 3.00) 44 euro
Lagersatz NEU Motor, Simmerringe, Schaltklaue, Kleinzeugs 90 euro
Kupplung 50 euro
montage 200 euro
In summe 799 euro.
Preis 750 euro.
Quattrini M1L NEU 2009 grosser Einlass auch möglich
Falc 133er Drehschieber ist auch möglich.
Fehlteile damit der Motor fahrbereit ist:
hintere Bremsanlage, Ansaugstutzen und Vergaser.
Der Motor kommt natürlich komplett zusammengebaut, Getriebeöl rein, ansaugstutzen, Vergaser und Bremse ranbauen und
losfahren.
Alle diese Teile können natürlich besorgt werden, kommen dann einfach auf den Preis drauf.
Auch können DRT Teile verbaut werden, genauso wie Auspuffanlagen:
RZ Down and Forward verchromt: 200 Euro
hammerzombie 2 NEU 295 euro
Standort Konstanz
Alle Teile wo NEU dransteht sind sind natürlich komplett neu.
Es wird kein Vietnamschrott verbaut sondern alle Teile werden bei namhaften SHOPs aus Deutschland bestellt.
Alle Arbeiten werden gewissenhaft durchgeführt und photographiert.
Die Lager werden mittels einer Presse fachmännisch verpresst.
Es wird aber nur zusammengesteckt, nichts gefräst oder sonstwie bearbeitet.
Damit ist ein standhafter, zuverlässiger Motor gewährleistet.
Bearbeitet von heizer
baust du einen motor auch zusammen wenn man die Teile alle schon hat??? Hab so gut wie alle Teile fehlt nur noch Kleinteile wie lager, simmeringe usw.
Wenn ja was würde das kosten inkl. einbau wenn ich dir alles zuschicke??
hast PN.
Hallo ,
ich brauche ein kompletten Polini 133 Zylinder Kit für eine PK 80 SF
Passt dein Zylinder (Polini) ???
Danke
ja passt.
ist für alle der gleiche.
Bei Interesse schick mir doch am besten eine PN.
es handelt sich natürlich um einen originalen Hammerzombie.
Kann zum Blechreiz am Samstag mitgenommen werden.
Neuer Preis 210 euro.
zack zack kaufen kaufen. :-D
  • 8 Monate später...
Hallo
Würde gerne einen Motor bestellen:
136 Malossi für PV.
2-Zug Motor mit XL2 Kupplung.
Für Direktsauger.
kein neues Gehäuse...
2.56 Übersetzung
lg Toni
Hallo
136 Malossi für PV.
Für Direktsauger.
2.56 Übersetzung
lg Toni
hab dir eine PN geschrieben.
trotz des Datums hab ich immer mal wieder motoren da.
:thumbsdown:
