Moin zusammen,
hat jemand noch so ein Kupplungshaltewerkzeugsding rumfliegen? Ich krieg das blöde Primärritzel nicht los und will da nicht mit nem Schraubendreher drin rumfuchteln. Würds auch gegen Bier ausleihen, falls jemand hier aus der Paderborner Ecke dabei ist :-D.
Grüße,
Thomas
Bearbeitet von 81er50Spezial
Wo klemmst du den denn ein?
Zwischen die Zahnräder!
Ich klemm immer ein Stück Gummischlauch oder dicken Kantenschutz dazwischen.
Edit: Ich meine in den Werkstatthandbüchern wird es mit einem Stück Seil gemacht.
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
So wie ich den Topic-Starter verstehe will er ja eben nichts zwischen die Zahnräder stopfen :-D
Wobei ein Gummischlauch wird ja wohl kaum zu Zahnausfall führen :-D
Das mit dem Schraubendreher hab ich schon probiert, da ist mir ein winziges Stück von dem großen Ritzel abgebrochen. :-D
Deshalb wollte ich das vermeiden und auf passendes Werkzeug zurück greifen. Habs schon mit nem Lappen versucht, aber der ist zerfetzt. Sitzt echt ziemlich fest die blöde Mutter. Gibts da eigentlich irgendeinen Trick um die los zu bekommen? (Falscher Bereich, ich frag trotzdem)
nimm einen alten bremszug (hinterradbremse), bei dem das ende verlötet ist (damit die drähte nicht gleich ausfransen). funktioniert sehr gut.
ansonsten hilft auch immer ein schlagschrauber.
dann haste den Schraubendreher falsch angesetzt !!! ich mach das so seit ich schraube !!!
Nimm nicht so ein Kinderding sonder son richtigen Männerschraubendreher wo die spitze gut einen cm breit ist !
