Letztes Jahr riß das Gummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen, da klemmte der 210 Malossi.
Nun bin ich da bei zusamennbau meines Motors auf div. Probleme gestoßen:
1. Lüfterrad ist dran, Kupplung noch nicht. Wenn ich am Lüfterrad dreh, hat es ca. 2mm spiel, es eiert. Ist die Krbelwelle im Ar... oder geht das noch?
2. Hält der Malossi Membran Block auch ohne die dritte Schraube (die innen), oder ist das mit Vergaser und so zu schweer?
3. Wo bastell ich mir denn den Luftfilter ran, wenn ich wieder so´n Gummi zwischen Vegaser und Rahmen haben will?
4. Zwischen Zylinder und Aufpuff pfeifte es damals raus, wackelte und klapperte immer. Aus dem Kartsport gibt es doch so "richtiges" Auspufftape, wo gibt´s denn das und wie heißt das?
5. Hab so´n Kupplungskorb mit Ring, aber gehen die Scheiben schweer rein, etas abfeilen, also leichtgängig machen oder gehört das so?
zu 5 Musst auf jeden die Beläge bearbeiten! Da die Belägee sonst hängenbleiben am Ring
zu 2 Die muss ran, sonst pfeift das da durch und du bekommst den nie richtig dicht
zu 1 klingt für mich nach, montier erstmal die Kulu und dann das Lüra, aber 2mm halte ich auch für zu viel
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
