Ich hab bis jetzt immer Limalager von Torrington verbaut und noch keine Probleme gehabt.
ich verbaue auch nur diese torrington, bis jetzt keinerlei Probleme damit.
Wo bekommt man die?
bei sip, da gibt es zwei, einmal xxx und einmal torrington.
xxx heisst dass ich da den namen nicht weiss.
lambretta-teile hat soweit ich weiss auch die torrington lager.
Wo tritt das Spiel dieser fast neuwertigen Lagers denn auf?
Hat jemand, der davon betroffen war, mal nachgeguckt wo die Abnutzung stattfindet? :-D
Ist es der innere-, der äußere Lagerring, oder sind es die Nadeln?
Kann nicht mal einer nachmessen?
Im übrigen glaube ich nicht, daß in Fernost nur schlechte Sachen hergestellt werden.
Da kommen schließlich auch fast alle Computer her.
Bearbeitet von Don
habe auch schon ein paar nadella-lima ohne probs verbaut. Und nun :-D
@Don: genau das hab ich im anderen/eigentlichen Lagertopic auch schon gefragt.
Hier gehts ja um schlechte Teile allgemein. :-D
Bearbeitet von polinist
Ob diese Lager, von denen hier die Rede ist, wirklich schlecht sind, das ist noch gar nicht raus.
Das kann man erst sagen, wenn man gemessen hat.
Edit: Außerdem interessiert es mich, wo genau die Abnutzung auftritt.
Das ist hartes Material. Kann das einfach so verschwinden nach 500km?
Wenn das Schwungrad irgendwo schleift, kann, wie es bei mir der Fall war, auch eine verdrehte KW dahinterstecken.
Bearbeitet von Don
Wir werden sehen. Meine KUWE ist verschweisst.
Ausserdem ist hartes Material nicht gleich hartes Material.
Richtig ist, dass nicht nur Mist aus Fernost kommt.
Aber es wird schon ein Haufen Scheißdreck auch unter Kostendruck
in Fernost produziert.
Weiß garnicht ob das Teil schon erwähnt wurde... Ich hab ne Nagelneue Bremstrommel fürs Hinterrad bestellt und auch eine bekommen... Aber die dichtfläche wo der SiRi drauf läuft hatte angriffspuren vom 3 Backenfutter der Drehbank... Also musste ich alles genau ausmessen, damit der Simmerring genau da läuft wo keine klemmspuren sind!
Leider grad kein Foto zur Hand - Ist aber echt der Hammer!
Wäre ja nicht weiter schlimm wenn du eine bekommen hast für Lusso mit innenliegendem Siri. Die Sind teilweise nur sehr grob auf Maß gedreht. Da wärs halt auch mit den Spuren der Spannbacken nicht so dramatisch...
Ich frage mich ob diverse Teile in der EU überhaupt verkauft werden dürfen !
Ich habe für die PX eine Lenkkopfabdeckung bestellt und versucht zu lackieren. Ein absolute Katastrophe. Das Teil ist voller Einfallstellen und anscheinend mit Trennmittel gespritzt da nicht mal der Kunststoffprimer gehalten hat. Obwohl ich das Ding angeschliffen und richtig mit Silikonentferner entfettet habe.
Was aber wesentlich ist: Dieses Kunstoffteil hat keine Materialkennzeichnung. Also z.B. ABS, PC PP etc. Es ist aber eigentlich so, daß in der EU keine Kunststoffteile in verkehr gebracht werden dürfen die keine Materialkennzeichnung haben.
Und muß nicht auf jedem Teil ein "CE" Zeichen sein und ein Dokumentation beiliegen ?
ich würde gern ein foto sehen, weil ich da ein problem hab im 3. gang. kann auch keinen händler mehr trauen.
sonst mach mal ich ein foto von dem was ich verbaut habe, vielleicht erkennst du es wieder :-D
Foto hab ich leider keines, aber mach Du mal eins, müßte zu erkennen sein.
Ging mir mal mit einer Reserveradabdeckung so. Der Lacker hat geflucht und gemeint, er garantiert für nix wenn er nicht weiß um was für Plaste es sich handelt.
Da ich jetzt meinen Motor gespalten habe , hab ich mir mal bei der Haubtwelle den Lagersitz und Simmerringsitz (Radseite) angesehen !
Der Lagersitz hat 20mm und der Simmerringsitz hat 25,3mm !
Laut Ben (pep Parts) hat der Lagersitz 20mm und der Simmerringsitz hat 26,90mm das würde auch mein Ölsiffen erklären das
ich ab und zu hatte!
Sind die Toleranzen da wirklich so gross?
Habe mir beim Shop (Koblenz) einen Kickstarter chrom bestellt. Px Motor in Oldie Rahmen SS180. Sollte bisschen was für die Optik sein.
Paket bekommen freu, sofort dass Teil aus dem Plastik ausgewickelt. Aua ich blute wie Sau :-D , Chrom ist bereits abgesplittert Kanten stehen senkrecht weg und sind scharf wie Rasierklingen. :-D
Nach der Erstversorgung Teil mal genauer untersucht, schleeeechte Chromqualität. Habe den Händler bereits kontaktiert und werde das Teil wies ist sofort zurückschicken und nie mehr angreifen.
Hoffe die Reklamation wird zu meiner Zufriedenheit vom Händler erledigt, gehe aber schon davon aus.
Lg
Jogman
Wollte nochmals die kundenfreundliche Reklamationsabwicklung vom Shop posten. Teil wurde retourgenommen bzw. habe ich einen anderen Teil bestellt und für den Rest wurde eine Gutschrift ausgestellt. :-D
So soll es sein.
Lg
schrott:
px alt korb mit aufgeschweisstem ring von sip.
sind offensichtlich alle durchs schweissen verzogen.
der rohling wohl auch nachbau..
kupplungsinnenleben steht am ring an (...)
sowieso muß: den kl steg im deckel wegnehmen
ABER! dazu ist der ring zu dick und streift am kupplungsdeckel
jedoch nur in gewissem bereich von bei dem motor hier ca 7cm
dh spagetti toleranzen des blocks kommen massiv zum tragen
was da sein kann
1) lagersitze kululager (welle & lager sind ja neu und gerade...)
2) oder halt kupplungsdeckel "unrund"
habe 4 stück von dem schrott hier liegen
2 gehen pronto retour da geht nichtmal die kupplungsgrundplatte in den korb - steht oben schon an.
wobei wenn ichs mir so überlege...
schieß ich alle 4 zurück.
fotos dazu kommen später.
Bearbeitet von freakmoped
Das ist halt so. Wer am falschen Ende spart und notdürftig verstärkte Körbe statt CNC-Körbe verbaut, der braucht sich nicht wundern. Dieser Ringkram ist kompletter Murks.
kann doch auch ein ungleichmässiger Kupplungsdeckel
von innen sein.
Wenn ich dich so richtig interpretiere. Hast ja wieder mal
ein paar wichtige Worte für den korrekten Satzbau und das
vollständige Verständnis in der Tastatur gelassen.
Ausserdem weis sogar ich, dass die Kulus mit Ring Scheisse sind.
Bearbeitet von discotizer303
klumpat..
das ist ganz und gar nicht okay sowas anzubieten bzw nichtmal auf funktion prüfen vor dem absackeln.
richtisch :-D
daher bin ich auch großabnehmer beim produzent :-D
hab wohl schon über 20 px alt cnc körbe verbaut
wollte dennoch mal die ringvariante antesten.
die grundsätzlich auch einwandfrei funktioniert.
warum auch nicht... schön und nachhaltig ist halt anders
von innen sein.
wär schön - vor allem ursache leicht erklärbar bzw behebbar
das ist leider von motor zu motor ganz unterschiedliches zu beobachten...
bei manchen schleifts gar ned
bei andren nur leicht
bei andren sogar wenn der deckel innen ausgefräst wurde
und allgemein meist nur in gewissen bereichen nicht überall.
mit den ;-):-D pizzapasta toleranzen mußma halt leben
lieb - danke papa!! :-D
ah noch was.
ein polossi der seltsame mätzchen gemacht hat
schlussendlich ist das kolbenhemd gebrochen :-D
ursache?!
vom motorinstandsetzer genau vermessen lassen
der zylinder ist ab polini werk schief gebohrt worden
somit zum wegschmeissen.
solltma bei allen polinis wohl nachmessen ?!
und nochwas über polossi von worb
hat ein kumpel aus neugierde gekauft
daß er deutlich nachbearbeitet werden muß ist eh klar...
fensterauslässe sind wiederum so ausgeknabbert wie beim anderen den ich im polossi topic gepostet habe..
was aber arg verwundert:
der zylinder wurde schlecht gehont
die laufbahn glänzt wie chrom (!?)
kaum schleifspuren zu sehen geschweige denn zu spüren.
daß sowas ein motorinstandsetzer aus der hand gibt ist unverständlich.
fotos folgen
könnt grad auch kotzen :-D
hab mir für meine px200 nen neuen vergaser si24 bestellt...natürlich den guten alten Delorto
.....und was bekommt man geliefert,...nen spaco,..der sieht schon sooooooo gut verarbeitet aus......
denke ich werd mir besser nen dichtsatz bestellen und den alten aufarbeiten,.....
wer hat erfahrung mit dem spaco? ist der ok????
gruss
gruss
habe ich 2x erfolgreich und ovalisiert im Einsatz. Dellorto gibts ja neu nicht mehr was ich weis.
Jetzt noch mein Batz dazu!
Über den Winter 08/09 grosses Rennerprojekt (gefühlte 18PS) aufgebaut und dummerweise Lager auf der Münchner CUSTOM Show im Backstage an einem Stand wo viele Jungspunte Vespateile vercheckt haben, gekauft.
Im Pack alle Lager mit WEDIS für "günstige" 85.-Euronen. Mittlerweil habe ich nicht mal 1000km drauf und mir ist die komplette ori. Kupplung am rumeiern und würgen. Der Kupferzapfen ist komplett ins Nirvana gebeamt worden und die KACCKE ist am Dampfen inkl der kurbelwelle.......Die Reuse hat auch, wie alle hier berichten, beim kuppeln gleichmal so rumgeeiert wie besagte Nähmaschine.
Also LIEBE STANDBESITZER AUF ROLLERTREFFEN. Wir alle stecken HERZ und BLUT in unsere Roller......verkauft also wenigstens auf den Rollertreffen keinen Scheiss!!!!! BILLIG ists nämlich nie!!!!! Alles hat seinen Preis!
Ich bezahls jetzt wieder mit ZEIT AUFWAND UND NERVEN!!
DANKE!
Cheers
    • Guten Morgen,    hat irgendjemand eine Ahnung, was für ein Lager das ist und wo ich es herbekomme? Motor ist ein Rally 200.  Danke im Voraus.
    • gefällt mir, geile Farbkombi
    • Hallo zusammen ,   suche für meine Beinschildtasche diese Kalmmern womit man die Tasche am Beilschild klammert .      [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
