vor 13 Stunden schrieb bugix:
RMS Lenkkopflagersatz für PX
Bisschen mehr Info wäre gut... Wo hängt´s denn genau??
sip hat nun auch "eigene" si düsen, nicht nur die genadelten. schön beschriftet!
aber 1x raten ob die größe passt im vergleich zu dellorto düsen?  natürlich nicht :whistling:
P1020531.thumb.JPG.4f1902bcbd68051c47c43
zange = dellorto
P1020535.thumb.JPG.768f5b2a7f9a08e5af87d
- düsen immer kontrollieren, vor allem ob der verlauf stimmt, also 128 wirklich größer als 125 ist
- düsen nicht mischen, dh delo, genadelt, sip! bzw unbedingt kontrollieren und aufbohren auf passenden verlauf
ansonsten wirst komplett wuki beim bedüsen.
vor 4 Minuten schrieb PK-HD:
was heißt zange=dellorto?
Interpretiere das so: die Dell'Orto Düse mit derselben Nummer kann man bis zur Zange auf die Nadel schieben = Dello Düse > SIP Düse
wer sagt denn dass die dello düsenen korrekt sind?
ich kann zu den sip dingern nix sagen, aber die bgms hab ich vermessen (grenzlehrdorn satz 0,001 abstufung). diese waren durch die bank eine nummer größer aber der Verlauf passte. meine ori dello düsen sind da eher kraut und rüben dagegen.
delo geben die tatsächliche größe der bohrung an: 130 = 1,3 mm, dh die kann man easy checken
ausserdem beruhen alle - zumindest die alten - bedüsungserfahrungen auf delo düsen, dh korrekten düsen
kommen da nun nicht korrekte nachbaudüsen ins spiel kommst nie auf gleich mit bedüsen (vor allem mit wenig erfahrung)
(( uuund dann schlagt üblicherweise auch noch spritzufuhrprobleme zu
dann wars wieder der pöse pöse nicht einstellbare si gaser wieder schuld :muah: )
nachsatz FA 65er primär
aktuell für 3 projekte am start, hatte somit da 1defekt 4 in der hand
1 total geklemmt=defekt, 1 bisschen aber im rahmen, 2 normal.
alle relativ gleichzeitig geordert bei sip
--> war also ein ausreisser.
so, wenn du meinst...
aber wenn du mal mit geeigneten messmitteln geprüft hättest ob die beschriftung auch der realen größe entspricht, wärst du anderer meinung. ich hab bestimmt 40 verschiedene, teils natürlich gleich beschriftete dello düsen geprüft. das ergebnis war alles andere als toll. abweichungen von über 5 nummern war keine seltenheit. 2 mal sogar 0,08 was 3 düsensprüngen entspricht. wenn die streuung immer nach zu groß wäre, wäre es ja über den fertigungsprozess noch plausibel erklärbar. aber zu kleine bohrungen in o. g. maße können kaum vom bohren bzw. reinen herrühren...
Am 03/16/2016 um 05:54 schrieb PxWN:
Hast Du sowas etwa zuhause im Werkzeugwagen liegen?
Falls ja hätte ich schon grosse Lust, da auch mal meine Düsen drauf zu stecken.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
nee hab ich nicht.  ich hab das als freundschaftsdienst in bei den kollegen aus der prüfmittelabteilung meines arbeitgebers machen dürfen...
Hi hatte mir neue bgm Felgen gekauft und damit direkt was für die Tonne. Habe die felgenmuttern mit dem Drehmoment zunächst auf 12nm angezogen, lt. Piaggio sollten es bis zu 27 sein, und dann hat es den felgenbolzen ganz easy abgedreht, kann doch nicht sein.....
also doch ori Felgen...:sneaky:
Hatte mich extrem gefreut bei einem der größeren Shops ein Original Piaggio Bremspedal für meine Sprint zu finden. Für stolze 49€ bestellt das Teilchen, geliefert in der Piaggio-Ersatzteiltüte, mal kurz geschaut ob unten wie beim alten Teil auch so das Piaggiozeichen eingeprägt ist... Nix wars... Schön sauber mit Bajaj- Schriftzug geprägt, das Originalteil!
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 32 Minuten schrieb Veloce150:
Muss ja deswegen nicht schlecht sein.
Klar, so ein Piaggio Stempelchen wäre schon nett, aber ist es in erster Linie nicht viel wichtiger, dass die Karre läuft und das Teil hält?
Grüße,
Arne
Ein Händler, egal welche Sparte, sollte schon irgendwie halbwegs Bescheid wissen was er vertreibt.
Meine Meinung.
Aber vielleicht sind auch nur wir GSFler so strikt, was solche Dinge angeht.
Der ordinäre Vespa-Schrauber wird sich damit wahrscheinlich gar nicht befassen.
vor 9 Minuten schrieb SMG-P200E:
Du glaubst also, dass dein freundlicher BMW, Audi, VW oder Mercedeshändler jedes Teil das er vom Werk in Originalverpackung bekommt, aufmacht um nachzuschauen wo und von wem es produziert wurde um diese dann an seine einzelnen Kunden nach deren jeweiliger Präferenz verteilt?
Wie kommst du denn darauf??? :???:
Jeder OEM hat für seine Zukaufteile mehrere Zulieferer. Wenn du für ein Auto Bremsbeläge kaufst, oder in der Werkstatt montieren lässt, hast du auch keinen Einfluss darauf, ab du ATE, Brembo oder Lukasbeläge in der jeweiligen OVP bekommst.
Es sind jedoch alles OEM Teile, weil der Hersteller das so beschlossen hat und damit die Verantwortung übernimmt, dass diese seinen Qualitätsvorschriften entsprechen.
Richtig, und der Händler weiß eigentlich in der Regel schon Bescheid und kann mir sagen ob die Original-Teile von ATE oder Brembo sind.
Jeder Teilefritze um die Ecke weiß das übrigens ebenso.
vor 7 Minuten schrieb SMG-P200E:
Nein tut er nicht.
Aber da Du hier eh nur verzweifelt Streit anfangen willst, lassen wir das. Führt eh wie immer zu nichts.
Hier fängt keiner Streit an.
Ich sage nur was ich von einem Händler erwarte und welche Erfahrungen ich bisher mit Händlern für Ersatzteile, Werkzeug usw. gemacht habe.
Wäre ich Händler, wüsste ich ebenfalls was ich dem Kunden verkaufe, andernfalls wäre ich ein ziemlich schlechter Händler. Denke da wirst du mir zustimmen.
vor 1 Minute schrieb SMG-P200E:
Nochmal, der Händler kann nur das verkaufen, was ihm der OEM als Originalteil anbietet.
Nochmal, das bestreitet doch niemand.
Das Einzige was der Händler, dem Kunden gegenüber fairerweise, tun kann, ist den Artikel entsprechend zu kennzeichnen.
Und dazu schrieb ich ja bereits: ich kann mir durchaus vorstellen, dass nur solche Asis wie wir sich darüber aufregen und es dem Händler deshalb egal ist.
Es obliegt doch nicht dem Händler zu bestimmen, was Ori-teile sind und was nicht. Das bestimmt nur der OEM, in diesem Fall Piaggio.
Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Dein Händler weiß eben nicht was in den Schachteln ist, weil das von Lieferung zu Lieferung variieren kann.
Ich hab das Gefühl du liest nicht was ich schreibe.
vor 3 Minuten schrieb SMG-P200E:
Fängt schon mit den Reifen an. Ich hab mal versucht den Wunsch zu äußern, dass mein Neuwagen KEINE Pirelli Reifen drauf hat. Keine Chance, da die die Reifen verbauen, die in dem Moment am Band ankommen. Das können vormittags Pirellis und nachmittags Michelin oder Goodyear sein. Und genauso läuft das mit fast allen Teilen
Äpfel und Birnen.
Es geht doch hier überhaupt nicht um nen Neuwagenkauf.
Was soll das denn jetzt bitte?
Du schreibst dir doch auf die Fahne thematisch immer am Ball zu bleiben. Dann wirf doch jetzt hier nicht alles durcheinander. Der Topictitel sagt alles aus: Ersatzteile!!!!!1111einself
vor 5 Minuten schrieb SMG-P200E:
Du kannst diese Woche Bremsbeläge beim Händler für ein bestimmtes Auto kaufen und da sind ATE Beläge drin, die Woche drauf bekommst Du in der selben Verpackung mit derselben Teilenummer Lukas-Beläge.
Das halte ich für ein Gerücht.
Ein wöchentlicher Wechsel wird sicher nicht stattfinden.
Des Weiteren, sollte ein OEM auf mehrere Hersteller zurückgreifen, wird diese Tatsache dem Händler bekannt sein.
Außerdem war Piaggio bis dato ein OEM, der viel selbst hergestellt und seine Stempel entsprechend positioniert hat.
Wenn er dies nun irgendwann geändert hat, sollte dem Händler das nach kurzer Zeit eigentlich auch bekannt sein und dieser könnte das fairerweise bekannt geben.
Richtig PKHD, erst recht, weil Bajaj schon seit den 70ern keine Piaggio-Lizenz mehr hat, Bajaj daher auch kein Zulieferer von Piaggio ist und es sich bei einem Bremspedal nicht wie bei Kupplungs- und Bremsbelägen oder Reifen um Verschleißteile handelt, die natürlich von massenhaft Zulieferern hergestellt werden.
Wenn ich Bremsbeläge kaufe, kann ich unterschiedlich vorgehen: Ich sag im Laden: Ich hätte gern passende Beläge. Dann geht der Verkäufer in sein Laden und gibt mir das, was er für richtig hält (das Beste, das Lieferbare, das mit der höchsten Gewinnspanne, oder was immer).
Oder ich sag: Ich hätte gerne ATE. Dann krieg ich nix anderes.
Nebenbei: Wenn der Händler nicht auf dem Schirm hat was er verkauft, dann hilft es ihm, wenn Käufer möglichst schnell signalisieren, dass ihnen etwas nicht passt. Dann kann er nämlich entsprechend reagieren.
Zitat
Bist Du tatsächlich der Meinung, dass alle Teile, die eine Piaggio Prägung drauf haben, direkt bei Piaggio in Italien gefertigt wurden? Ich bin selbst in der Autozulieferbranche tätig. Fast jedes Bauteil, das bei einem Zulieferer für einen OEM hergestellt wird, bekommt das jeweilige Markenzeichen eingeprägt.
So ein Stempel sagt über den Ort der Herstellung, sowie die Qualität wenig bis gar nichts aus.
Da sieht man, dass du noch relativ frisch in der Materie drin bist.
Sorry, aber vielleicht sollte man dann den Schnabel nicht allzu weit aufreißen.
Dein Beispiel mit der Bestellung des Neuwagen hat natürlich null Veranschaulichungseffekt, da überhaupt nicht vergleichbar.
Und ich wiederhole mich: der Händler kann natürlich schlecht beeinflussen was von Piaggio geschickt wird, aber er kann beeinflussen was auf seiner Homepage zum Produkt geschrieben steht.
Und nein, Piaggio wechselt in der Regel nicht stündlich die Lieferanten der Ersatzteile.
Ich weiß jetzt auch nicht so ganz wo du mit deiner Diskussion hinwillst, aber ich denke du hast schon selbst gemerkt, dass sie sich dem Ende neigt.
Ich denke wir sollten es gut sein lassen.  :cheers:
Bearbeitet von PK-HD
Ich persönlich kann den Ärger verstehen. Da bestellt man extra ein Piaggioteil und kriegt dann doch was anderes.
Hier geht es aber um schlechte Ersatzteile. Ist das Pedal per se schlecht? Wohl kaum. Passt es nicht, ist es schon gebrochen?
Wenn nein kann man sowas auch ins bla bla oder sonst wohin posten, zusammen mit der Diskussion wie oder wo OEM Teile herkommen dürfen.
Die letzten 20 Beiträge sorgen mM nur dafür das das Ganze hier unübersichtlicher wird und wie so oft zwei Meinungen aufeinander prallen, was man aber auch gut per PM klären könnte.
Das, und nur das meinte ich mit Technikforum.
gruss
Bearbeitet von Albert Preslar
Mach bitte weiter so. :thumbsup:
vor 26 Minuten schrieb SMG-P200E:
@PK-HD, Du hast natürlich recht (und das möchtest du doch).
Nach über 35 Jahren in der Automobilzulieferindustrie sollte ich wohl besser alle gemachten Erfahrungen über Bord werfen, wo ich es doch jetzt mit ner Vespa zu tun habe.
Das ist ja was komplett Anderes und Piaggio arbeitet bestimmt völlig anders als alle anderen Firmen in dieser Branche.
OK, wenn dem nicht so ist, dann beschreibe bitte deine Erfahrungen mit Piaggio.
Es gibt hier an Board wohl den ein oder anderen, der damit bereits Erfahrungen hat, könnte man ja mal vergleichen.
Ich denke der Tenor hier an Board geht da hin, dass die ori Piaggio-Teile qualitativ am hochwertigsten waren (verglichen mit dem Nachbaukram den man bisher bekam).
Es ist und bleibt nunmal ein Unterschied, ob da ein Piaggio-Logo drauf ist oder der Bajaj Schriftzug.
Wenn du in der Zuliefererbranche tätig bist, wirst du doch sicher wissen, dass für unterschiedliche Kunden unterschiedliche Qualitätsansprüche gelten.
    • Ich brauche noch ne frische Sitzbank für meine Egig V50-Ratte... akt. irgend eine Einmann-Höcker Bank drauf, was zu zweit immer echt eng war/ist. Funzen die Bänke oben zu zweit, wenn 75 und 48 Menschen da hintereinander drauf sitzen wollen? Oder einfach immer ne frische Serien-Bank?!
    • Hey,   sehr interessant, zumindest war der Ansatz zur Verbesserung da. Ich würde bei dem Benelli nach wie vor einen originalen Schaltbolzen mit CIF Schaltkreuz verbauen.   Die Position vom Schaltkreuz muss bei einem Wideframe 4-Gang zwingend kontrolliert und angepasst werden. Die Stimmen so gut wie nie. Egal ob DRT oder Benelli.   Bei mir macht das Benelli noch immer einen guten Job und wird nicht geschont.
    • Hallo auch von mir!  Ich habe eine Ciao aus Italien mit der Nummer restauriert und würde mich nun auch gerne um die (legale) Zulassung in Deutschland kümmern.  Der Thread hier bietet gute Ansätze und das Dokument, das hier geteilt wurde, ist schon ganz interessant - aber ja auch nur Italienisch Reicht das bereits für den TÜV, oder braucht man dieses Dokument nicht auf deutsch, um zu zeigen, dass es dieses model so auch in Deutschland gab?  Oder hätte vielleicht jemand deutsche Papiere für dieses Modell, um zu zeigen, dass es die Ciao auch original deutsch so gab?    @Bronson, da du ja bereits die einzelabnahmen gemacht hast, hättest du ggf. mehr infos was man hier braucht?      Gruß, Jannik
    • ...kennt Mett nur aus der Thermoskanne
