gleichen Scheiß mit ner Dichtung für den Benzinhahn gehabt... Aber was sollte man sich als Hersteller für Benzin-Dichtungen als erstes fragen?? Ist mein Material für Benzin geeignet?
  Am 19.6.2023 um 19:27 schrieb shanana:
Die blauen Papierdichtungen sind gut. Die Gummi ab heute nicht mehr 😄
Aufklappen
Du meinst die, die dicker sind als original? Mit den Dingern neigt der Si nach meiner Erfahrung sehr zum Verziehen. Am Übelsten am Schwimmerkammerdeckel. Der ist ja eh anfällig und schon mit der originalen Dichtung selten gerade.
Gleiches an der Dichtfläche zur Wanne: Ein neuer Si war da nach einer Kontrolle nach 3 Monaten schon gewölbt!
korrektes Anzugsmoment wurde dabei selbstverständlich beachtet.
Wozu etwas das funktioniert durch etwas angeblich Besseres ersetzen?
  Am 19.6.2023 um 18:02 schrieb shanana:
SIP Premium Dichtsatz für SI Vergaser.
Kam kein Sprit mehr durch:repuke:
Keine 10km verbaut gewesen
Aufklappen
Ist doch der Dichtsatz mit den blauen Papierdichtungen, oder? Den verbaue ich seit Jahren. Noch nie Probleme gehabt.
Du solltest zum reinigen kein Aceton verwenden... :-D
Servus,
gibt es für den Si Vergaser einen Ansaugschlauch der länger hält als von 12 bis Mittag?
Habe da bisher nichts haltbares gefunden... Auch die als original betitelten kamen in einer RMS Verpackung und waren von miesester Qualität. Teilweise schon beim montieren aufgerissen...
lg konze
Aus dem Grund hab ich euch auch alle Dichtungen einzeln in der Originaldicke oder auch Dicker wer das mag :-). RZ aus München nehmen die auch bei schwierigen Fällen. Shoplink steht in der Signatur, und wer GSF Rabatt möchte darf gerne über PM anfragen.
Und wer sonderanfertigungen haben will, bekommt das ebenso.
  Am 2.7.2023 um 10:41 schrieb konze:
Servus,
lg konze
Aufklappen
die originalen von Piaggio sind qualitativ net mehr wie vor 5 Jahren.... aber immer noch OK
Rita
Der BGM sieht exakt aus wie der alte originale Piaggio und ist auch gleich stabil. Haltbarkeit wird sich zeigen, aber ich bin sehr optimistisch!:inlove: Sicher besser als das was derzeit von Piaggio geliefert wird.
Bearbeitet von Pholgix
  Am 2.7.2023 um 14:06 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
Davon hab ich innerhalb von drei Monaten zwei verschlissen...
Deswegen die Frage. Fühlt sich auch nicht nach Gummi sondern sehr billig an.
lg konze
  Am 2.7.2023 um 21:43 schrieb konze:
lg konze
Aufklappen
Ich hab letztlich den Malossi verbaut. Der ist vom material her dicker, geht etwas strammer über den rahmen, aber hält jetzt schon 4 jahre. Sieht immer noch gut aus, keine risse oder sonstwas.
Ich wollte Rückmeldung geben:
Der BGM Gummi ist, zumindest auf den ersten Blick, qualitativ deutlich über dem Piaggio Originalteil. Montage war problemlos!
Wenn er jetzt noch hält bin ich zufrieden.
Herzlichen Dank für die Hilfe
lg konze
Kondensator vom SCK!
der:
https://www.scooter-center.com/de/kondensator-sc-piaggio-bravo-ciao-si-boxer-ec1-citta-superbravo-aussenliegend-2211178
ein 30 Cent Elko für 9 Euro VK ist so lala. War wegen der Beschreibung aber extrem neugierig auf das Ding.
aber wenn das Teil wenigstens halten würde für 9 Euro …
ist jetzt der ZWEITE! Der Erste war nur mies verlötet. Der 2. ist nun auch elektrisch am Arsch.
Kaufe morgen das identische Bauteil in hochwertigerer Qualität in Hannover beim lokalen Radioladen für 1,50 Euro - und löte die Kabel selber dran.
Bin hart genervt. In der Gluthitze gestern deswegen 2 Kilometer leicht bergauf mit dem Mofa getrampelt …
  • 5 Monate später...
Stehbolzen BGM: außen dicker als innen. D=6.92 vs 6.64/6.75 an allen vieren und beiden Seiten:
Hatte jetzt schon einige Stehbolzen bestellt, aber irgendwie sind die alle vom Durchmesser her kleiner als die alten, ausgenudelten originalen.
Kennt jemand welche die taugen??
  Am 23.12.2023 um 14:49 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Auf den Bildern sieht es so aus, als wenn das kürzere Gewinde (Kopf) stärker wäre als das längere (Gehäuse)....
aber muss das nicht so? Das sind gerollte Gewinde. natürlich baut sich daher das Gewinde auf. Würde ich vor einem geschnittenem Stehbolzen 10x bevorzugen... Keine Trennung der Fasern im Rohling. (Oder verstehe ich das Problem nicht?)
Bearbeitet von zochen
