vor 8 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Das kann doch nicht...
Retoure erwischt?
Wieso? Die sehen doch  schon auf dem Sip Produktbildern genau so (bescheiden) aus.😂
  • Haha 1
vor 28 Minuten schrieb mcmulle:
Und in der Beschreibung:
"(...) in unterschiedLICHEN Qualitäten im Programm"
Was immer das heißen mag.
Danke fürs teilen hier.
Ich werde später mal meinen neuen PIA Kabelbaum checken...
vor 34 Minuten schrieb mcmulle:
vor 12 Minuten schrieb -Nepomuk-:
:-D stimmt, da habe ich den Wink mit dem Zaunpfahl wohl nicht verstanden. Hab mir die Bilder leider nicht im Detail angeschaut, aber schon damit gerechnet, dass man da nacharbeiten muss...aber dass es so übel ist!
vor 49 Minuten schrieb Wulfi12:
Der von BGM ist Top.
Hast Du mal unter die Schrumpfschläuche geschaut, wie die Crimpung aussieht?
Ist halt ein spezieller mit Unterbrecherzündung, aber dann schau ich mal den BGM an und arbeite den um, falls notwendig
vor 58 Minuten schrieb Wulfi12:
Das ist normal der Spannungsquerschnitt vom Gewinde selbst ist noch weniger.
hast Du mal gebrauchte originale nachgemessen? Die sind a) überall gleich dick und b) gebraucht dicker als 6.8mm (also gebraucht dicker als der neue an seiner dünnsten Stelle)
Die von SIP umgearbeiteten PIAGGIO Bremstrommeln für 30mm waren lange ok, seit Neuestem kommen die aber entweder mit klebrigem Lack oder wie in diesem Fall in übergeduschtem dunkelgrau statt Alu 983/silbern:
Der Guß ist nach wie vor top, wie damals.
Gut, dass SIP die Rücksendetickets immer direkt schon mit rein legt!
Bearbeitet von Pholgix
vor 19 Minuten schrieb Pholgix:
Hatte ich auch schonmal zurückgeschickt, war entgegen der Beschreibung keine umgearbeitete Original Piaggio Trommel sondern ne FA Italia. War 150g leichter als meine alte defekte Originaltrommel. Hab das alles auch so auf das retourenetikett geschrieben, dass sie merken dass ich mir leicht verarscht vorkam.
vor 4 Stunden schrieb MartyMcFly:
Ja, die FA Italia ist da verm. noch der Beste Nachbau, mal abgesehen vom schlechten Lack hat die hat wenigstens die verstärkten Rippen an der Felgenaufnahme.
In der Piaggio Verpackung (30mm SiRi) kam bei mir vor 2-3J. zweimal das "KU" Asien-Teil (SCK), bei SIP als "RMS" im Programm - das ist mal richtig filigran und verzieht sich nach dem ersten ordentlichen Bremsen und rubbelt fortan. Überdrehen hilft auch nicht, weil es sie gleich beim nächsten herzhaften Bremsen wieder verzieht. --> 100% Ausschuss.
