SIP COSA komplett "Diese 4 Scheiben-Kupplung löst alle gängigen Kupplungsprobleme bei Vespa PX-Motoren"??
- aufgegengen mit entsprechenden Schäden nach 1/2 Minute Standgas bis max 3000 rpm / 177iger auf o-puff nichts wirklich mörderisches;
mit diese Ersatzteilqualität macht die ganze Schrauberei einfach keinen spass mehr - Druckplatte passte natürlich auch erst nach Nachbearbeitung;
mich fuckts einfach nur mehr an
post-11104-091237400 1305579427_thumb.jp
  Am 26.4.2010 um 20:12 schrieb Lenki:
Hintere PX Lusso Bremstrommel als original Piaggio gekauft. Steht auch auf der Vepackung drauf. Trommel hat jedoch nirgens irgendeine Kennzeichnung, auch kein Logo. Unterscheidet sich in mehreren Dingen von einer originalen Trommel.
bei mir exakt das gleiche :wacko:
war dazu noch schlecht verarbeitet (kleine ecke ausgebrochen)
man sollte nicht undankbar sein
immerhin wirds schon anerkannt das problem!
vor vielen jahren wurde man für dumm verkauft
wenn man sich traute anzumerken, daß das klump ned funktioniert.
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/PROBLEME_COSA_kupplung_t51078.html&hl=cosa+kupplung
allgemein wird immer die masse den markt regeln
ein großteil der kunden beschwert sich nicht
die ursache wird eh meistens auf selbigen abgewälzt
ergo wird sich nichts ändern. ist halt so...
...sollte man nicht langsam ein topic aufmachen wo gute ersatzteile gelobt werden? :wacko:
ich könnte hier die liste um felgen, gepäckträger, schaltrasten, tachos, scheinwerfer, gummiteile ja beliebig um seiten verlängern...
  Am 17.5.2011 um 09:24 schrieb Deep4:
...was bin ich froh daß ich mit einem MMW Cosakorb und originalen Innereien unterwegs bin...Die Kuluscheisse wird ja immer schlimmer...
same for me....allerdings hab ichs auf die harte Tour gelernt bevor ich mir ordentliche Komponenten gekauft hab
Ich fahre zum Glück schon seit Jahren einen originalen Korbe in meiner 200er und in meiner T5. Hatte Gott sei dank noch nie Probleme. Da aber die Ersatzteile immer schlechter werden, wäre ich auch für ein Topic für gute Ersatzteile.
Ich habe eben einen neuen original Piaggio Spannungsregler bekommen und bin einigermaßen enttäuscht.
Das Ding ist im original Piaggio Tütchen verpackt, mit dem bekannten Piaggio Ersatzteile-Aufkleber drauf.
Drinnen ist ein Spannungsregler mit folgender Aufschrift auf einem schwarzen Aufkleber:
  Zitat
REGULATOR 12V AC/DC
230824
ae AEPL INDIA
Die Farbigen Markierungen scheinen ganz billige Papieraufkleber zu sein, ebenso die PIN-Markierung mit G G +B C Masse.
Ich mache heute Abend mal Bilder bevor ich das Ding auspacke und danach. Da hätte ich aber auch gleich einen von LML kaufen können, oder? Kommt doch bestimmt aus der gleichen Bude das Ding... :wacko:
Bearbeitet von Teenager PX
  • 3 Monate später...
  Am 31.8.2011 um 19:23 schrieb Marcelleswallace:
Heute mal einen Original Piaggio PX 200er Pott zerschnitten, weil aussen der Krümmer so schlecht gschweißt war ..... nicht nur aussen :laugh:
Aber dem Schweißer von Piaggio sollte man das MIG aus der Hand nehmen !
post-23063-010332100 1314818545_thumb.jp
Bestimt nen Montag Morgen Produkt. Abends hat Luiggi noch schön ne Flasche Roten geplättet und dann Morgens noch schön blau zur Arbeit :wacko:
So was geht gar nicht :wacko::wacko::wacko::???::sly::-);-);-);-)
@px200 motorgehäuse malossi begutachtet
artikel # 57144930
es hat, wie zu erwarten war..
die gleichen untypischen spuren
wie die letzten neuen piaggio gehäuse direkt auf der kuwe dichtfläche
siehe mein anderes topic mit den schlechten motorgehäusen
ist also genauso b-ware
auch wenns teurer ist und malossi "draufsteht"
wohl etwas weniger lunker, weil handsortiert
rentiert aber nicht, die lunker tun nicht weh
die dichtfläche ist wichtig.
auzsser natürlich jemand brauchts am zettel
"hab isch malossi motorgehäuse!"
allgemein zur sicherheit würde ich auch bei dem geraffel unbedingt:
kuwegehäuse stehbolzen raus und abplanen auf ebener
moment amal.
bin ich blind?
es gibt bei sip gar keine normalen piaggio motorgehäuse px 200 mehr?
nur noch serie pro und malossi gehäuse?
dann riechts hier aber schweeer nach abcashen
qualitätskontrolle der ware die ich verkaufe sollte selbstverständlich sein
und nicht als aufschlag draufkommen.
dontlike.
:wacko:
@malossi 211 langhub version bearbetiet bei SESC
artikel # 11006000
seitlichen üs sind unbearbeitet lediglich der boost port ist gewaltig aufgerissen.
allerdings eine sehr schweeeeres hoppala:
der kolben ist nicht gekürzt!
zumindest bei dem kit den ich in der hand hatte.
des warad des wasma zuallererst macht...
schweres eigentor, das so überhaupt nicht sein darf.
also aufpassen!
edit sagt noch:
der auslass ist bearbeitet, wie in der beschreibung angemerkt - würd steuerzeiten nachmessen!
auf drehschieber si tourensetups ist das ding mit den 190er zeiten nicht zu empfehlen
der malossi 211 lauft unbearbeitet mit kodi out of the box sehr fein
edit2: hat sich verschaut beim auslass...
Bearbeitet von freakmoped
nochmal vorsicht wg SESC malossi 211 SIP Shop
also sagen wir sanft das ding ist ein ausreisser
und oder die beschreibung stimmt nicht:
  Zitat
Der Auslass wird poliert und auf einen rechteckigen Querschnitt maximal erweitert. Zusätzlich wird die Ausslasssteuerzeit (ca. 190°) für die Verwundung einer 60mm Langhubwelle und 1.00mm Fussdichtung aus Aluminium angepasst.
auslass ist original. unbearbeitet & nicht poliert
steuerzeiten somit unverändert, denn mit 1mm fudi kommst nur auf ca 185°
und wie gesagt kolben ungekürzt
also da kauft man sich einen coolen schwarzen zylinder speziell bearbeitet
wähnt sich in superleistungs sphären und wird nach kurzer zeit einen zerbrochenen kolben haben
wie das vom shop argumentiert wird? ev falscher einbau?
gar nicht gut. sip macht viel gutes!
nur hier gehört schnellstens nachgebessert, das gehts so nicht.
kleine anekdote zum schluß:
auf meinen tip im shop hin, daß der kolben gekürzt gehört da er anschlagen kann
kam sofort reply von einem sip mitarbeiter:
nein muß er nicht unbedingt, tut er nicht immer
das hängt von der kurbelwelle ab (mazzu oder meceuro)
yesss! :wacko:
yesss! :wacko:
edit fügt noch ein foto vom 190° bearbeiteten und polierten auslass an :laugh:
http://freakmoped.at/1/vespa/oarg/SESC%20MALOSSI%20AUSLASS.jpg
Dann kennt der anscheinend alle Kurbelwellen die die Leute zu Hause rumliegen haben :wacko:
Finde ich auch nicht Ok,vorallem da viele das gar nicht wissen,oder einfach nicht kontrollieren.
Dauert gerademal 2 min,und schwächt nach meiner Erfahrung auch den Kolben nicht !
  Am 15.9.2011 um 07:15 schrieb freakmoped:
yesss! :wacko:
Jörg warum postest du alles doppelt und dreifach ? Kenne ein paar Leute die sehr zufrieden mit den vom SESC geporteten Zylindern sind. Ob der Kolben gekürzt werden muss hängt meines Erachtens von den Tolleranzen der Kurbewlelle /Lagerspiel /Gehäusetolleranz ab. Ein pauschales Kolbenkürzen muss also auch nicht sein (meine Meinung eh klar).
Bearbeitet von Marc Werner
  Am 15.9.2011 um 08:06 schrieb Marc Werner:
Ob der Kolben gekürzt werden muss hängt meines Erachtens von den Tolleranzen der Kurbewlellen und wieviele Fussdichtungen verwendet werden ab.
Nee nee,
ob der Kolben gekürzt werden muss hängt davon ab, ob eine Langhubwelle gefahren wird oder eben 57mm standard.
Was hat der Kolben mit den Fussdichtungen zu tun ?
Auf Langhub muss immer der Kolben gekürzt werden !
Und weil das kit ja ein 221ccm kit ist müsste der Kolben da gekürzt sein !
Ich hatte noch keinen in der Hand der da unten im Gehäuse angestanden ist.Würde aber trotzdem kürzen,weil das Lagerspiel ja ned kleiner wird.
Die toleranzen werden nicht bei der Kurbelwelle gesucht,sondern vielmehr beim Gehäuse.Die kleine Fudi kannn nix dafür.
Düsenkit KEIHIN/PWK 140-148 5 Hauptdüsen, 6-Kant (Die im Sackerl, nicht die in der Plastikbox).
vom grossen versandhändler
da sind die gewinde derart schlecht gemacht dass die nur mit gewalt oder nacharbeiten in den gaser passen,
in den originla kehin so gut wie gar nicht in die KOSO/STAGE 6 derivate mit etwas kraft
sehr unschön dass
auch mit reibahle nachgemessen mit original düsen verglichen weichen da die bohrungen um +/- 2 nummern ab zt.
gefällt mir nicht
  Am 15.9.2011 um 11:34 schrieb maccoi:
Dürften die von ScootRS sein.
da ist nichts doppelt sondern nur vervollständigt worden.
das hat nichts mit sesc zu tun
der kit ist sehr sauber gearbeitet
dort wo er bearbeitet wurde
sondern rein nur mit sip
und das ist halt a bissal ein nepp
und genau dazu ist das topic da vor solchen dingen zu warnen.
nachfrage:
warum da steht auslass bearbeitet, wenn er dann doch original ist?
antwort: andere seite anschaun! nur.. die ist auch nicht bearbeitet.
bei langhub sollte man kürzen
obs wirklich ansteht hängt von den gehäusen ab
wie abgespindelt wurde und wie hoch die eine kante da ist.
yes. genau das.
und ich würde den Kolben so lassen und lieber am Motor etwas abtragen, geht schneller und der Kolben bleibt "schön", UND es ist Fakt das es nicht bei allen Motorghäusen Pflicht ist...
Steuerzeiten liegen zwischen 186-189°, Auslass wird in der Form angepasst für die Langhubwelle. ALSO wird er nach unten gezogen und in der Form abgeändert.
Kannst mir gerne ein Foto schicken von deiner Auslassunterkante
Der Zylinder ist für alle Anbauteile gedacht kann mit 24er was und kann mit Leistungsteilen was...Ü30PS
Falls du zu deinem Zylinder,oder Kopfform fragen hast oder mit der Verarbeitung unzufrieden bist stehe ich dir gerne mit Rat und Tat bei.... :wacko:
ich kauf doch nix schon von jemand anderem bearbeitetes :wacko:
kumpel war neugierig und hat sich den mal bestellt.
die beschreibung ist irreführend & gehört geändert.
zudem dringend der hinweis dazu weg kolben anschlagen.
fudi1mm=4° wie der dann auf 189° kommen soll klärt sich
zumindest rechnerisch nicht.
  • 7 Monate später...
sip carbon beläge für px alt kupplung haben dringend eine erwähnung
innert 10km (mopedabholung, frisch serviciert) schon angenagt im originalen korb
sehr arg... finger weg von dem stuff.
so ich heb das mal hoch und reihe mich hier ein in dein topic mr. freakmoped!
ich musste gestern feststellen, das die original piaggio felgen (silber) vor sich hinrosten...bzw. blättert der lack auf. gekauft hab ich die in nem ösishop und die haben noch keinen einzigen km strasse oder witterung gesehen.
liegen in der guten werkstatt und warten drauf das die GT fertig wird :wacko:
einerseits find ichs schlimm, den ich frag mich wie schlampig da gearbeitet werden muss...
andererseits passen sie wiederrum hervorragend auf meine ranz o-lack kiste 125 GT :wacko:
am besten is es wirklich man macht alles selbst.....egal ob neue oder alte kaufen oder nehmen. glasperlen oder sandstrahlen/grundieren und nach wahl lackieren.
so hab ich es bis jetz immer gemacht und da rostet goanichts :wacko:
Du brauchst halt einfach zu lang um ein mopped fertig zu machen. :wacko: Da können die Felgen nix dafür :wacko:
Ich hab in letzter Zeit mal gebrauchte Felgen vom Stoffi in der Hand gehabt. Fürn 10er sehen die optisch nicht mehr so dolle aus, klar. Aber für das Geld nehm ich dann gern zusätzlich noch die Kosten fürs Sandstrahlen usw in Kauf und da hält dann auch.
Auch wenns mitm Mopped mal länger dauert. :wacko: Ich kenn das aber auch irgendwo her. :wacko:
