Hier mal Gummiteile, vor ca nem Jahr beim shop mit den drei Buchstaben bestellt, ca 6 Monate verbaut, keine 100km gefahren. Außer bei den Probefahrten kein Sonnenlicht gesehen :repuke: Hoffentlich bauen die keine Reifen aus dem Mist!
post-1228-0-35429500-1364994547_thumb.jp
post-1228-0-97457200-1364994790_thumb.jp
post-1228-0-54284100-1364995171_thumb.jp
post-1228-0-05029800-1364995396_thumb.jp
das mit der Gummimatte ist doch schon seit vielen Jahren so, gibt es mitlerweile anderso haltbare Alternativen?
Falls ja, hätte ich gern so eine.
  • 3 Monate später...
Mal was anderes....
Ist das normal, das ein Piaggio Händler so unverschämte Preise hat?
Zwei einstell Nippel Schaltung: 13,50 Euro :wacko: ...
Die kosten bei sip 1,20
Mal was anderes....
"die" kosten bei sip nicht 1,20 - die orignalen sind leider so teuer
hier am beispiel orig. 5 stück beim sck
klick
die alternativteile vom sck oder sip für 1,20 euro erfüllen auch ihren zweck
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Bei denen fehlt das kleine Plättchen das den Seilzug schützt. Wenn du die Seilzuge direkt mit der Schraube klemmst machst du jeden Seilzug kaputt. Lieber etwas mehr zahlen und der Leilzug bleibt ganz!
Ich hatte mit beiden Varianten die gleichen guten/schlechten Erfahrungen.
Also, hatte beides schon, sowohl vollkommen intakte (nur leicht geknickte) als auch total aufgefranste Züge.
Habe bei meinen originalen die Plättchen verloren, also neue gekauft (die günstigen) und drauf. Da die etwas höher sind hatte ich Probleme mit der Schaltrastenabdeckung. Nach der Demontage am KuLu-  Seil und an den Schaltrasten- Seilzüge konnte ich diese auch gleich mitwechseln.
Habe mir für meine alten Nippel neue Plättchen gedreht. Am WE den Motor ausgebaut. Musste natürlich die Klemmnippel lösen -> Seil ganz.
äh - nein...
Bild beim SCK geliehen:
Bearbeitet von wheelspin
die günstigen vom SCK sind top....da ich neulich erst ne neue Karre aufgebaut habe kann ich bestätigen, das die Plättchen da drin sind....und nicht nur auf dem Bild ;-)
ich schon, sonst hätte ich den tip nicht gegeben, siehe wheelspin :satisfied: - die dinger vom sck sind klasse und stehen den orig. piaggio in keinster weise hinterher. ich bezweifel eh, dass die von piaggio selbst von denen hergestellt werden und selbst wenn - die sck-teile sind genauso gut, bei einem bruchteil des preises
wenn man nicht alle nase lang an den seilzügen rumdaddelt und die nippel an und abschraubt,  halten die innenzüge auch ohne die plättchen, wobei ich seit jahren nur die vom sck nehme, weil einfach top
ich hatte ne andere Schraube genommen, weil ich nicht wusste das da noch ein Plättchen ist und dieses wohl verloren gegangen ist ;)
man lernt nie aus ...
Ich möchte in diesem Topic, nachdem es im Verkaufe Tread eines Mitglieds übel aufgestoßen ist, ausdrücklich vor folgendem Produkt warnen:
Weißwandreifen 8" des Herstellers SHINKO
Ein Bekannter von mir hat sich genau mit den Dingern aus unerfindlichem Grund auf die Nase gelegt (bei Trockenheit)
Die Reifen waren neu, ordentlich eingefahren, also nix mit Talkumschicht o.ä. und auch nicht abgelagert...
Fahren kann der Knabe auch, daran lags net ( ca. 20000 km / Jahr mit der Vespa)
Ich hab ihm noch von den Teilen abgeraten, aber er wollte unbedingt weißwand auf der VNB.
Hab hinterher den Roller probe gefahren und die Reifen verhalten sich auf trockener Fahrbahn wie Schmierseife!
Ist jetzt gute 2,5 Jahre her und sein Knie ist nach mehreren OP´s immer noch nicht wieder ok , bzw. er darf jede Woche richtig Geld beim Dr. lassen für die Rehabilitation (nein, keine Kassenleistung, die sind nach der OP fertig mit der Nummer)
also FINGER WEG und spart nicht an den Reifen !!!
  • 6 Monate später...
Die Rally lief 1a mit ersatztank.
Den original Rally Tank gereinigt, versiegelt und ihm ein neuen Benzinhan gegönnt.
Warum läuft die Karre nu nurnoch 50m und geht aus??
neuer Hahn  ... kommt nicht genug Sprit durch grrrrr
Hahn gegen den anderen tauschen? Schlauch geknickt?
Nö ist nicht normal ! Guck mal bei SIP wo der Fastflow angeboten wird , da gibt's nen Vergleichvideo Fastflow zu Normal !! Dann siehste wie es laufen muss ...
video kann man sich wohl anschaun - kaufen würde ich aber den von bgm, falls der orig. nicht reichen sollte.ev. stimmt auch nur was nicht mit der kleinen dichtung - oder die 2 schrauben vom hebel sind zu fest angezogen
Ich wollte eigentlich nur die Gehäusedichtung erneuern. Dabei habe ich festgestellt, dass die Nebenwelle gebrochen ist. Gestern bin ich noch mit 120 über die Autobahn gefahren. Ich habe nichts gemerkt.
post-37490-0-50958700-1397309746_thumb.j
Ich habe diese http://www.sip-scootershop.com/de/products/nebenwelle+by+worb5+fur+vespa+_88211000 Nebenwelle verbaut.
SIP wirbt damit:
Fazit: Hochwertige Ersatzteile für Standardgetriebe.
Ich bin mit der Nebenwelle max. 2000 km gefahren. :repuke:
Schick die Scheiße auf jeden Fall zurück, mit entsprechendem beischreiben. wenn jeder nur heult, aber nicht handelt, wird es nie besser.
Hochwertig sollte mindestens der originalen Qualität gleichen, oder? Was ist dann mit "nicht hochwertigen" Wellen oder gar minderwertigen, wo kann man diese sicher verbauen? Glasvitrine?
SIP wirbt damit:
schau dir unbedingt deine nebenwellenaufnahme an der großen motorseite an - ich drücke ddie daumen, dass die keinen riss hat
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
