Werd mir in naher zukunft meinen 80er block aufspindeln, dann kommt en gesteckter pinasco 177 druff, langhubwelle, 28 gaser, etc. puff (keine ahnung) aber wat mach ich mit dem muellgetriebe von der 80er?
jemand nen brauchbaren tipp
hab jetzt schon einiges gehoert wegen der primaer, oder getriebe der 125er mit ner cosa kupplung usw.
bin da aber nicht wirklich sicher....schon jemand erfahrung damit?
je nachdem was du willst.
am besten ist wohl die lange Primär einzubauen.
Entweder 23/64, 23/65 oder 24/63.
Da das 80er Getriebe sehr kurz würde ich das 23/64 nehmen.
Da kannst du mit ruhigem Gewissen die ultralange Primär (24/63) und den längsten Hinterreifen der drauf passt nehmen. Dann wird das Getriebe trotzdem noch sehr kurz sein.
Oder Du organisierst Dir ein 125/150iger, oder 200ter Gaytriebe.
Pinasco würd ich auch überdenken, wenn Du schon in Richtung dicken Gaser gehen willst, wäre Polini mit GS Kolben und Malle Kopf für mich die erste Wahl.
Hallo Captain America,
eigentlich wäre dieses Thema ja ne Kostenfrage, aber wenn du schon Alu-Pinasco verbauen willst... dann am besten 125er bzw. 200er Getriebe.
Low Budget wäre allerdings die kleine Kulu mit umgenietetem Tannenbaum und 80er Getriebe weiter zu fahren, allerdings wird das bei deinem geplantem Setup grenzwertig für die kleine KULU werden.
Oder eben eine 200er KULU mit gescheitem Korb verbauen und dazu das ultralange Malossi Primär vernieten, aber wie bereits gesagt alles eine Frage des Budgets.
P.S.: Das 80er Getriebe kann mit ultralangem Primär bei 8000RPM ca. 120km/h bringen.
Grüße,
RGV
habe den polini mit original 80er getriebe
23/64 übersetzung und 130/70-10 reifen hinten.
bei 100 ist schluss...
würde auf jedenfall zur 24/63 er raten oder besser gleich 125er oder 200er Getriebe
    • naja ich würde hier noch prozessoptimierung entfalll von dokumentationsirrsinn und bürokratieabbau mit einem formular zur beantragung von 100 ausrufezeichen anhängen   dazu brauch ich auch keine Zuwanderung denen ich erstmal meine Sprache und gepflogenheiten beibringen und hoffen muss dass von 10, 2 was taugen oder ich mich nicht nachher um die auch noch kümmern muss weil ich die nicht integriert bekomme oder weile meine bürokratie es nahezu unmöglich micht mit den zugewandert irgendwas sinnvolles anzufangen.   ja engstirnige Betrachtungsweise. ich habe das mal anders gesehen aber ich verrohe da zunehmend. Ungerecht einigen wenigen gegenüber aber irgendwann ist man sich selbst der nächste.     ich fand das echt mal ganz ok. aktuell und in naher zukunft nicht machbar. wie gesagt nach einem neustart eventuell wieder. aktuell ist das system da noch viel gefickter als unseres und in ständiger angst wegen ner aussage über den blauen himmel im gullag zu landen leben zu müssen...... nääääää
    • skandinavien glaube ich das es besser ist. und klima ist schon ok, je nachdem wo man halt ist.   russland? nicht dein ernst, oder? glaube da funktionieren so öffentliches zeugs inkl. bürokratie eher noch schlechter.   schweiz ist top, aber da muss man sich kinder erstmal leisten können. geschweige denn auto, haus etc...
    • Also ich fahre auch kein HighEnd Setup!   Trotzdem ist es ein ganz anderes Fahrgefühl mit einer Vario aus dem Rollerbreich. Sie ist eben keine Entwicklung aus den 70iger Jahren!  Es verschaltet alles viel besser und vibriert/wummert nicht so sehr bei hohen Drehzahlen.   Und für mich mit der wichtigste Punkt -> es wird nicht mehr SIFFEN!!! Nie wieder eine verölte Felge wie man es kennt
    • Wir sehen in DE hautnah das, was kurz- und mittelfristig in allen entwickelten Industrienationen kommen wird (und z.T. auch in Staaten die China, die den Sprung nie geschafft haben) bzw. dort auch schon vor sich geht, uns aber nicht bewusst ist (das Gras beim Nachbarn ist halt immer grüner). Durch den Wegfall der Arbeitskräfte einer geburtenstarken Generation können viele Dienstleistungen nicht mehr dargestellt werden und müssen verallgemeinert / für den Dienstleister vereinfacht werden. Von der Illusion, dass es in anderen Industriestaaten mittelfristig besser läuft, muss man sich IMHO lösen.    Dagegen hilft nur: Digitalisierung (Konflikt mit den Arbeitskräften wiederum) Zuwanderung Geburten (langfristig)
    • das ist die millionen dollar frage.   ich glaube die skandinavischen länder sind ganz gut aber da isset halt meistens arsch kalt     vll geht russland ja bald wieder nachm neustart
