habe einen 26er PHBH Dell'orto-Vergaser, der wohl ein eher etwas ungewöhnlicher Vergaser ist. Habe den kürzlich auf meiner Lambretta GP verbaut. Ist es möglich, dass es sich auch um einen 4-Takt-Vergaser handelt oder wäre dann sofort mit der Montage/Betrieb auf einem 2-Takt-Roller merkbar, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Woran ist denn der Unterschied zwischen einem 2-Takt und einem 4-Taktvergaser erkennbar?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Das ist hier kein Geheimnis, deshalb will ichs Dir verraten:
beim 4Takter kann man zumeist das Mischrohr nicht rausschrauben: sieht zwar so aus, ist aber entweder fest verpreßt oder hat nicht diese in den Strom ragende halbrunde Nase über dem MR. Allerdings soll es welche geben, die auf 2 und 4 Takt laufen; Wenn das MR rausgeht sollte das ein AV ode AS sein, dann hat es zumindest der Vorbesitzer als 2takt verwendet... oder Dolli schon so vorgesehen.
O.k. danke. Muss ich checken mit dem Mischrohr.
Angenommen es wäre doch ein 4-Taktvergaser. Kann der dann auf einem 2-Taktfahrzeug überhaupt auch nur ansatzweise funktionieren? Wie würde sich das im Betrieb auswirken?
der wird schlechter anreichern, wenn dieser halbrunde Kragen fehlt und Du kannst das MR nicht tauschen, sd. nur immer alles über die Nadel versuchen. Wie groß dabei das feste MR ist, keine Ahnung... laufen wird der - nur wie ein Sack Nüsse...
Ich frage deshalb, weil der Vergaser läuft auf der Karre und das durchaus nicht ganz schlecht. Aber eben auch nicht optimal, wobei erst mal eher grob und noch nicht fein abgestimmt wurde. Aber die letzten 10% waren nicht richtig hinzubekommen, wobei das auch noch an anderen Punkten liegen kann.
Trotzdem kam die Frage auf, ob es sich nicht auch um einen 4-Taktvergaser handeln könnte. Soweit ich weiß bietet auch keiner der gängigen Rollerteilehändler wie SIP, SCK, LTH etc. 26er-Dell'orto-Vergaser an.
Schau doch mal bei stein-dinse.de.
Da gibt es irgendwo einen 2 zu 4-Takt Umrüstkit.
Die sind glaube ich auch Dello-Importeur und
entsprechend gut aufgestellt.
HiH
Bearbeitet von discotizer303
Da sagt nichts aus.
Ich hatte auf einem 175-Stage 4 mal einen PHBH 26 FS. Das war eindeutig ein 2-Takt-Gaser und er lief sehr fein mit HD 122, ND 43, CD 65, MR DE 262, Schieber 30, Nadel X21 und RamAir-ähnl. LuFi auf einem 90° GWS-Bogen.
Was bedeutet das F? Normalerweise steht da ja ein B.
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass F auf einem 4-takt-Dellorto steht und B auf einem für 2-Takt.
Scheint ja dann nicht zu stimmen...
Der Buchstabe nach der Venturi-Durchmesser-Zahl sagt m.W. nur etwas über die Montageform / Ausstattung aus und hat primär mal nichts mit 2- oder 4-Takt zu tun.
- A= Klemmflansch
- B/F = Schlauchanschluß
- C (?) = Flanschplatte
- D = Schlauchanschluß - aber mit Beschleunigerpumpe => 4 Takt
- E = ?
- H = ?
Das auf das F folgende S (=sinestre) steht für Einstellschrauben links. An der Stelle ein D (destre) stünde für Einstellschrauben rechts.
Bearbeitet von T5Rainer
Beim 4Takter kann man zumeist das Mischrohr nicht rausschrauben: sieht zwar so aus, ist aber entweder fest verpreßt oder hat nicht diese in den Strom ragende halbrunde Nase über dem MR. Wenn das MR rausgeht sollte das ein AV ode AS sein, dann hat es zumindest der Vorbesitzer als 2takt verwendet... oder Dolli schon so vorgesehen.
Gestern bequem das Mischrohr rausgeschraubt. Sollte also daher ein 2-Taktvergaser sein, was mich deutlich fröhlicher stimmen würde.
Das sind ganz ähnliche Werte, wie ich sie jetzt auf diesem Gaser fahre. 200 Stage 4 mit Langhubwelle und JL Road. Im Gaser stecken zur Zeit nach Abdüsterror erstmal HD 125, ND 42, MR 262 und Stage6-LuFi auf 90°-Bogen. Gaser steckt auf ScootRS-Ansaugflansch incl. (miesem, weichem) Ansauggummi.
Damit läuft die Kiste not bad und Vmax laut Tacho 105-110 km/h. Auch im unteren und mittleren Drehzahlbereich besser als mit dem zuvor montierten 22er-Jetex. Trotzdem war das Standgas nicht richtig einzustellen und im Reso war das Gefühl, wie an einem unsichtbaren Gummiband zu hängen, was einen nicht weiter lässt. Mag aber vielleicht auch am Stage4 liegen, der mit den Komponenten nicht mehr kann.
Ach, der Vergaser ist ein 26er Dell'orto PHBH CS.
Interessant - wie ist der am Schnüffelstück befestigt? Klemme, Gummi, Flansch?
Welche genaue Bezeichnung trägt das Mischrohr? Also nicht nur den Durchmesser (262) sondern auch die Buchstaben?
Der Gutste steckt mit einem zu weichen Gummi (incl. zwei Schlauchschellen) auf dem ScootRS-ASS. Haben halt verbaut, was gerade greifbar war :-D
Checke ich heute abend.
Wat stand denn aufm MR, Du Meckes?
Tünnes, warte noch ein bißchen. Der Onkel Diggler kann nicht zaubern und muss ab und an arbeiten. Er tut aber heute gegen später noch das MR sezieren.
Korrektur. Nicht 262. Mein Mischrohr hat die Bezeichnung 260 EQ. Was immer EQ bedeutet.
Und wenn man dem SCK-Katalog Glauben schenken darf, kann auch bei einem 4-Taktvergaser das Mischrohr herausgeschraubt werden. Die Mischrohre sehen jedoch anders aus und tragen andere Bezeichnungen.
Telefonanruf bei Stein Dinse, Dell'Orto-Schlauköpfe:
Die Erwähnung, dass ich einen 26er Dell'orto PHBH CS Vergaser habe, führte zu Erstaunen, da dieser Vergaser NICHT in deren Datenbanken aufgeführt war. Die Angabe, dass im Vergaser ein Mischrohr mit der Bezeichnung 260 EQ verbaut ist, brachte nach längerem Suchen in der Datenbank die Erkenntnis, dass es sich bei Mischrohren u. a. mit der Bezeichnung BN und EQ definitiv um Mischrohre für 2-Takt-Vergaser handelt.
Auch in 4-Taktvergasern können Mischrohre durchaus herausgeschraubt werden. Daher kann es natürlich vorkommen kann, dass ein 4-Taktvergaser VERSEHENTLICH mit einem Mischrohr für 2-Taktvergaser bestückt sein kann und umgekehrt. In der Regel natürlich nicht ab Werk, sondern eher, wenn ein Käufer das später versehentlich geändert hat.
Ich gehe in meinen Fall mal davon aus, dass das richtige Mischrohr verbaut ist und ich deshalb einen 2-Taktvergaser habe. Ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Kiste "so gut" laufen würde.
Anmerk.: Es gibt von Dell'Orto 2-Taktvergaser (NUR für 2-Taktmotoren geeignet und können nicht auf 4-Taktbetrieb umgebaut werden), 4-Taktvergaser (NUR für 4-Taktmotoren geeignet und können nicht auf 2-Taktbetrieb umgebaut werden) und es gibt auch wenige sog. "Mischbetriebvergaser" (für 2-Takt- UND 4-Taktbetrieb geeignet).
Sachens, Schäl, steht bei Dir denn dieser Halbrunde Kragen raus, also da, wo die Nadel reingeht?
Das ist allein betrachtet nicht relevant. Es gibt auch 2-Takt-Gaser ohne den Halbmond-Kragen.
Stimmt. In denen mit Kragen stecken meiner Meinung nach aber meist AV oder AS Mischrohre...
Bei BN und EQ kann das anders sein, fragliche ist, ob man da dann auch tauschen kann.
Tünnes, keine Ahnung. Ein halbrunder Kragen steht bei meinem Fred Perry-Shirt raus. Ich checke auch das.
O.k., ich checke das dann doch nicht.
O.k., ich checke das dann doch mal sicherheitshalber. Wahnsinn, da kriegt man ja bald selber ein riesen Mischrohr inner Hose.
So langsam frage ich mich, ob die Nicht-Abstimmbarkeit von manchen Vergasern (laut Aussage mancher Zeitgenossen) in vielen Fällen nicht nur auf evtl. mangelnde Kenntnisse oder nicht passende Gesamtkomponenten (Setup) zurückzuführen ist, sondern in einzelnen Fällen vielleicht auch auf die VERSEHENTLICHE Verwendung von 4-Takt- statt 2-Taktvergasern oder von einzelnen Komponenten (z.B. Mischrohre) für 4-Taktvergaser in 2-Taktvergasern?
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
