Hi,
wie habt ihr das gemacht....
habe meine schwinglager nun entlich rausbekommen...
jetzt müssen die neuen rein...
wie mach ich das am besten...
habe keine Presse...
Dachte an ein lange Schraube mit U Scheibe und dann mit mutter u. U-scheibe rein drehen...
hört sich komisch an aber.... ich hoffe ihr verteht ....
bin für jeden Tip Dankbar
Andre
Ich habs mit nem Schraubstock gemacht. Funzte einwandfrei.
Lager gerade ansetzen und einfach in den Schraubstock spannen und zusammen ziehen.
MFG
Patrick
jup ok danke für den Tip...
beide Lager auf einmal..oder einzeln?? :-D
wie's dir beliebt. würde es aber einzeln machen, sonst verkantet dir ein lager noch dabei.
schwinge erwärmen und lager einfrieren vor dem einbau ist auch eine arbeitserleichterung.
