Hallo!
Ein Freund von mir hat eine 50 Spezial mit 112 Polini einen 19 / 19 DellOrto Gaser drauf und die läuft einfach nicht richtig!
War schon 74er Düse drin, da hat es den Kolben zerissen! Dann 86er da ist sie andauernd abgesoffen!
Jetzt 106 Hauptdüse und Polini Luftfilter 3 Löcher offen!
Jetzt wird noch ein viertes aufgebohrt denn sie saugt im 1. + 2. Gang zu wenig Luft an und im 3. + 4. funktioniert es so halbwegs!
Denn Ohne Luftfilter funktioniert es im 1. + 2. aber in der 3. + 4 . überhaupt nicht mehr!
Ist die Düse Ok?
Achja Übersetzung 22 + Auspuff Sito für V50 - Soll ja nicht auffallen! :-D
Lg. aus Wien
106er HD erscheint mir recht groß. die ET3 hat original bei 125ccm eine 76er, meine ich.
würde von 80-etwa 90 mal durchtesten, also vollgasfahrt, kerzenbild prüfen, leistungsbeurteilung ab halbgas bis vollgas (popometer)...
Hab auch den 112ccm polini ,zwar mit 20er Vergaser und Membran und hab auch ne 103 HD drinn. Braucht die kleine aber auch irgendwie rennt wie sau und dreht sauber hoch. Also einfach bisschen probieren.....
