Hallo Leute,
ich habe einen p125x Motor unter meiner VNB hängen mit gestecktem 177 Polini(neu 150 km), 24 Vergaser, 120 HD, Luftfilter mit Löcher, orig Auspuff (allerdings schon alt),200 Lusso Getriebe, Motor neu gelagert, Zündung auf kontaktlos umgebaut und die Zündung ist auf 17° geblitzt.
Folgendes Problem: Gebe ich Gas zieht der Motor super durch wenn ich dann zum Beispiel 70km/h erreicht habe und vom Gas gehe um die Geschwindigkeit zu halten, dann verspürt man so richtige Löcher so als ob der Motor zwischen Zug und Schub nicht weis was er tun soll. Das selbe hatte ich auch mit dem original Zylinder aber nicht so heftig. Kann es der Auspuff sein der vielleicht schon zu ist denn laut dem Italiener von dem ich den Motor hab ist das noch der original Auspuff mit der die PX ausgeliefert wurde(35.000 km Laufleistung).
Danke für eure Antwort
René
Bilder Restauration http://www.webcommunicate.at/vespa
schickes Moped hast du da !! :-D
Ich denke es liegt am Vergaser. Wenn du dich nicht damit auskennst gib am besten die Karre zum Abstimmen in gute Hände.
Meine Vermutung wäre das die Nadel nicht stimmt. Aber das kann man so nicht pauschal sagen.
Folke
servus,
nadel? hat der SI doch gar nicht!
ein paar mehr infos bezüglich des gasers bräuchte man schon um dir zu helfen!
mischrohr und ND?
desweiteren ist 120 er HD schon sehr mager, nee!
Bearbeitet von philv50
Sorry hab jetzt grade auf den Bildern gesehen, dass es ein SI Vergaser ist.
Hätte ja auch nen Keihin oder sonstwas sein können :-D
Dann meine ich natürlich Mischrohr.
Hallo Vesparene
ich hatte genau das selbe Problem.
Habe darauf hin meine Nebendüse fetter gemacht.
Serie war 52/140 = 2,69
wenn man magerer geht, wird es noch schlimmer zB. 48/140 = 2,92
Bin runter bis auf 48/100 = 2,08
Und merke, umso kleiner der Wert umso fetter die Düse.
Feinheiten kann man dann noch mit der Gemischschraube ausgleichen.
Düsen gibt es bis runter zu 55/100 = 1,82
Auf keinen Fall so weiterfahren!
Düsen gibt es zB. bei SiP
Und mach die HD noch ein bischen größer. 120 kommt mir sehr klein vor.
HD ist nur für Vollgas zuständig. Bis 2/3 Gas hat sie keine Aussage.
Gruß Tobias
und berichte bitte Dein Ergebniss.
habe ein ähnliches problem gehabt, selbe setup.
ND 55/160 LKD160/BE3/122
die rücklen bei leicht gas, sagen wir ... 60kmh im dritten durch ein BE5 mischrohr.
MfG
Chris
Hallo Leute,
danke für eure Antworten waren sehr hilfreich. Zu meiner Schande muss ich gestehen ich habe mich um die Nebendüse nicht gekümmert habe ist also standart wie mit dem Vergaser ausgeliefert.
Ich werde mir Düsen besorgen und das Ergebnis hier berichten
Vesparene
@ TobiTe
Doofheit an "Noch was eine 50/120 ist dann eigentlich fetter als die 52/140 oder müsste eigentlich eine Veränderung ergeben? Bin Anfänger!" Doofheit aus.
Versparene
@ TobiTe
Versparene
Kein Problem
Rechne einfach den hinteren Wert durch den vorderen 120:50=2,4 140:52= 2,69
Fetter ist um so kleiner der Wert ist. Also 120/50 müsste besser werden.
Meine ist noch Fetter 48/100=2.08 beim selben Setup wie Du.
Bearbeitet von TobiTe
Hallo Leute mein Bericht!
Auspuff ist jetzt ein T5 sonst alles beim alten:
HD ist 125 Mischrohr ist ein B1E Nebendüse ist eine 50/120 Ergebnis ist ohne Veränderung bei gleichbleibendem Gas sie Ruckelt noch immer. Das Mischrohr habe ich auch schon magerer getestet und die Nebendüse ebenfalls Ergebnis
etwas schlechter vom Lauf. Nebendüse bis auf 48/100 habe ich auch schon getestet mit keiner Veränderung bei gleichbleibendem Gas ruckelt sie immer noch.
Abgehen tut sie wie die Feuerwehr heute laut Autotacho 110km/h(und war nicht Vollgas) ist ja grundsätzlich nicht schlecht aber in einer Großstadt wie LINZ eher nicht angebracht da ich eigentlich mehr cruisen möchte .
An was kanns liegen oder bin ich zu empfindlich.
Danke für eure Antworten
Vesparene
mischrohr BE1?! bisschen arg fett kein wunder geht das teil bei halbgas nicht ;) würd BE2 oder 3 mal testen...HD würd ich bei mindestens 130 ansetzen und dann evt runterdüsen...
Hallo Eydsoab
ich hatte natürlich vorher das B3e drinnen und das B2e kommt erst in ein paar Tagen ich hoffe das bringt was. Wegen der HD mit 125 bin ich eigentlich zufrieden der Motor zieht eigentlich gut durch ohne Klingeln oder sonstiges.
Vesparene
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
