hallo,
es geht um einen motor von einem kumpel:
px80 gehäuse
177er DR
20er SI (original delorto), luftfilter ohne löcher, nach lucifer eingestellt!
22Z kupplung
Bedüsung: HLKD: 160, Mischrohr: BE3, HD: 107, ND: 52/140
zündung: 19° geblitzt
original auspuff
der kolben hat schon mal ordentlich bei vollgas geklemmt. (wegen zu wenig kolbenspiel)
zylinder wurde geschliffen und ein neuer kolben verbaut. (kolbenspiel 12/100) sollte genug sein.
der motor läuft unten rum so als ob der nie warm wird (ständiges ruckeln), obenrum läuft der normal.
was kann das sein?
niko
Bearbeitet von ntg
auspuff und luftfilter (mit oder ohne löcher) wären noch interessant...
wie auch immer, wurde hier schon öfter geschrieben, quasi als geheimtip:
leerlaufluftdüse od. nebendüse ohne luftloch probieren, wie´s die sprint im 20/17er original hat.
auspuff original, filter ohne löcher.
leerlaufluftdüse od. nebendüse ohne luftloch. wo bekomme ich die? link?
niko
Bearbeitet von ntg
niko
geh mal davon aus, das gemeint war LD oder ND ohne loch im lufi :-D
aber wenn der lufi kein e löcher kanst ja mal mit probieren, lässt sich dann meist besser einstellen
140er Nebendüsen funktionieren im 20 SI besser. Probier eine 48-140 aus. Damit bist du genau so fett wie mit der 55-160 unterwegs aber scheint besser zum 20er SI zu passen.
Hast Du einen ori-SI Vergaser oder so einen Spaco Nachbau? Bei mir is ein Spaco verbaut, und den bekomm ich im Leerlauf
überhaupt nicht mit den empfohlenen Düsen eingestellt. Habe im 24er eine 50/100er ND verbaut. Nur damit hat der Motor eine
spontane Gasannahme und läuft untenrum ordentlich. Falschluft habe ich kontrolliert und ausgeschlossen.
hast auch die leerlaufgemischeinstellschraube nur 1 1/2 umdrehungen draußen?
20er SI, nach lucifer eingestellt!
so weit draußen wie nötig halt!
niko
Bearbeitet von ntg
hallo,
ich habe einen mit löcher probiert, lässt sich gar nicht einstellen!
niko
muss ich mir bestellen...
danke
niko
original delorto
niko
welche ist den die nebendüse ohne luftloch? (original im sprint vergaser SI20/17)
niko
Bearbeitet von ntg
Ähem.....
107HD hört sich unter anderem seeehr klein an.......
vorher war ein dr135 drauf und der lief mit 102er, also könnte das doch passen...
ich habe bei 118 begonnen und runter gedüst, im bereich von 109 - 107 kriegt sie normal sprit,
bei allen anderen hat sie sich immer verschluckt.
niko
natürlich bei jedem hauptdüsenwechsel vergaser neu eingestellt und gefahren!
Bearbeitet von ntg
Ein Freund fährt auf seiner GTR auch einen 177er DR mit Si 20.
LD 160, BE3, HD - Edit: Ist eine 115 er
ND original.
Luftfilter mit Löchern
PX Auspuff
Zieht gut und ist absolut Vollgasfest.
Bearbeitet von grünfisch
Ein Kumpel von mir fährt den DR177 gesteckt mit SI20 mit Getrenntschmierung mit ner 110er-Hauptdüse.
Bei dir ist aber wohl der untere Drehzahlbereich das Problem, deswegen HD erstmal egal.
Hast du beim wechsel von 135 auf 177 auch die Kurbelwelle getauscht?
Ansonsten würd ich einfach mal probieren, die Gemischschraube etwas reinzudrehen und evntl etwas magerer zu bedüsen (ND 140/45)
ja, natürlich habe ich die kurbelwelle getauscht.
ich muss mir mal ein paar nebendüsen besorgen...
danke
niko
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
