feste bohren und dann gehts schon!
wichtig: immer schauen wohin du bohrst! nicht daß du vor lauter freude in der lenksäule steckst!
Welche Lenkschloßvariante hast Du denn? Bei der mit der Klappe mußt Du bohren (vorher die Klappe vorsichtig abhebeln).
Wenn Du die Variante ohne Klappe (mit Alukappe) hast: da hab' ich HIER unter "Schlösser" was beschrieben / bebildert.
moinsen,
hab grad am sonntag mein schloss ausgebaut,, hab nicht gewust das ich die kappe abhebeln konnte, hab dann derbs reingebohrt,, (da kommt vieleicht material raus!) ich hatte die lenkstange vorher ausgebaut, zum lackieren. konnte dann durch die lenksäulenführung das schloss rausdrücken,, nachdem ich vorher die kappe abgehebelt habe.
mfg Bayman
ich glaube das ging so...
Erst mit nem 6er Bohrer zentral ins Schloss rein... (nach Abhebeln der Klappe - vorsichtig, die Niete brauchst du noch!)... dann mit nem 8er langsam nachbohren (hier fallen richtig Späne).
Dann hörst du auch die 5 Schließstifte fallen...
Jetzt mit nem dicken Schraubenzieher rein, drin verhaken und das Schloss rausziehen.... - passt!
Gruß manuel
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
