tag auch mit vergaser einstellen komm ich einfach nicht zurecht bin am verzweifeln
folgendes problem
die kiste springt schwer an, zündfunke perfekt vergaser zieht keine falschluft schon geprüft
wenn ich die kiste an habe dreht sie hoch bis geht nicht mehr aber nur am anfang und nach ein paar sekunden geht sie aus
folgenden düsen habe ich ausprobiert
110 , 98 ,153
mit der 110 war se am längsten an
und der gaser läuft ab und zu über ( schwimmer hängt frei klemmt also nicht )
was tun will die kiste zum laufen bringen denn am samstag ist vespa treffen
setup
DR 130
ETS lippen welle
polini Membran
28 koso
klingt als hättest du irgentwo falschluft!!!
check mal den ASS,oder vergaser
bei mir war das ähnlich, lang einstellen probiert, dann gesehn das der ass einen haarriss hatte!!
wie hast den geprüft???
