Pinasco 213
Liebes GSF :-D :
Ich habe einen Notlösungs PX200-Motor in meiner Alltagsreuse (GL bei der die Zündung aus Indien den Motor ruiniert hat und ich einfach einen Motor gebraucht habe) der Standard ist bis auf eine MecEur-LHW (ungelippt). Jetzt würde ich da gerne einen Pinasco 213er verbauen und würde von euch gerne wissen, ob man da den Pinasco Kopf fahren kann, wenn auf eine Kopfdichtung verzichtet oder was ihr für eine Kombi aus Fudi/Kodi und Kopf verbauen würdet.
Bitte immer im Kopf behalten, dass der Umbau weiterhin einfach schnell gehen, der Motor zuverlässig bleiben soll und dass vor allem wegen der Notlage, dass dies der einzige funktionierende Bock ist, nichts gefräst werden kann...
Vielen Dank für eure Antworten!
Grüße,
M.
nen 200er-kopf vom gravie bearbeiten lassen (= Kodi) ... der pinasco-kopf geht dafür aller dings nicht
oder (so fahr ich zur zeit und es funktioniert trotz aller gegenrede :-D)
Worb5-kopf für pinasco mit LWH (art.Nr. W1000012) ohne Kodi und (bei mir ... musst du hald ausmessen) 1,2er selbstgeschnitzte Fudi
b
Bearbeitet von Bluenote
nene.. nieneverever pinasco lhw mit fudi!!
schon ohne fudi sind oft die steuerzeiten :-D
das könnt zur spaßbremse mal 3 werden
den letzten kopf mit kleiner kugel - nur mit kodi!
wenn du einen uraltkopf mit großer kugel auftreibst - den kannst problemlos fahren
das mittelding - so cosaähnlicher brennraum - gibts kaum - sollte aber auch funktionieren
Ich dachte, dass der originale Kopf eine zu große große Quetschkante hat und hatte deswegen darauf spekuliert, dass man ganz auf eine Dichtung verzichten könnte; also einfach durch die LHW die Kompression erhöhen.
Der sollte dann ja mit LHW und ohne Kodi eine QK von 2,2 haben. Das entspricht ja dem Maß, das der Gravie bei den SIP und WORB5-Köpfen für den Pinasco hat, oder?
ok. ich mach ja gerne dinge anders als es mir die leute sagen*
und anscheinend hab ich dann seit nem jahr und aufsummiert ein paar tausend km keinen spass,
die kiste läuft nicht, klemmt dauernd und meine clubkollegen müssen mich dauernd abschleppen ...
huch ...
ich hab spass, die kiste läuft (wenn ich den gaser mal sinnvoll einstellen würde noch mehr), kolben,
kopf, zylinder sehen aus wie ein babyarsch, ich schraube nur randerscheinungen und optimierungen
und ich hab z.B. in Mindelheim 3 leute per fuss an die backe hinten zurück auf den platz geschoben
ich will's ja nur kapieren, warum es nicht gehen soll?! :-D
b
* evtl. hat mein gegenüber daher guten sex mit mir, ich am nächsten morgen keinen kopf nach'm
saufen und doch den ein oder anderen guten freund der mich aktiv kontaktiert
aber viel zu hohe Verdichtung!!!
gibts irgendwo Bilder der unten aufgeführten Köpfe? Schonmal Danke.....
anschieben während der fahrt, indem der fuß auf der seitenbacke des zu schiebenden rollers abgestellt wird :-D
röchtöch ... seitdem is der baron auch ne rangierlok :-D
war ne V50 mit 133er doppelsauger, ne aufgemotzte PX200 mit keineahnungwas und ne originale GS4 – wenn ich recht gesehen hab (der arsch von dem mädel das drauf saß war zu nett :-D)
b
