Hallöchen,
folgende Teile sollen verkauft werden, Sie gehören mir , Stehen bei mir "Delmenhorst" und net bei Egay.
1- Supercorsa Sitzbank schwarz ohne Schlüssel Tip Top nix Kaputt 80?
2- Stossdämpfer Smallframe einmal kurz montiert Tip Top i.o. 25?
3- Seitenständer Smallframe auch nur kurz montiert Tip Top i.o. 20?
3- Zylinderkopf Pinasco Gewinde usw. alle Tip top i.o 30 ?
4- Bitubo Stossdämpfer hinten dicht und funzt 70?
5- Bitubo Stossdämpfer vorne Smallframe dicht und funzt 70?
6- E-Starter ANlasser funzt Tip Top i.o 25?
Jedes Teile 6,90 Versand/ natürlich wenn mehr gekauft wird... wird nur einmal 6,90 Versand berechnet...ausser das Packet wird zu schwer..ist ja klar
Bearbeitet von Vespafahrer5
Hallöchen,
1- Supercorsa Sitzbank schwarz ohne Schlüssel Tip Top nix Kaputt 80? Reserviert für Heideheizer
3- Seitenständer Smallframe auch nur kurz montiert Tip Top i.o. 20? Reserviert für Heideheizer
4- Bitubo Stossdämpfer hinten dicht und funzt 70? reservier für Rundkopf1968
5- Bitubo Stossdämpfer vorne Smallframe dicht und funzt 70? Reserviert für Heideheizer
Hallöchen,
Ist der Bitubo für LF hinten noch zu haben???
MFG Olli
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
