Hallo zusammen,
hab vorhin die Schaltzüge bei meiner Vespa, also komplett mit Hülle gewechselt. Als nächstes wollte ich selbiges mit dem Kupplungszug machen, allerdings musste ich feststellen, dass die Hülle die ich mir gekauft hab (diese hier) viel dünner ist als die Hülle die noch drin ist. So dünn dass die vorne im Lenker einfach durch das Loch wo der Zug ansteht durchpasst... Der Zug der drin ist hat auch ein sehr massives Endstück auf der Lenkerseite.
Wo krieg ich denn so einen her?? Hab in den einschlägigen Shops nix gefunden... Oder gehört in den Lenker noch irgendeine Führung (so wie bei den Schaltzughüllen) rein?
Kotzt mich grad echt an, wieder nen Teil das fehlt :-D
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Zug sollte normalerweise im Lenker zurückgehalten werden (kurz vor dem Hebel). Wenn der zu klein ist, kannst du dir vielleicht mit ner zusätzlichen Endhülse aus dem Fahrradladen helfen.
Zur Not kannst du aber auch die Endhülse vom alten Außenzug abzwirbeln und auf den neuen Zug schieben. Nebenbei sollte der Kupplungszug eigentlich nicht viel dünner sein, als der alte... finde ich jedenfalls, nachdem mir innerhalb von zwei wochen drei Züge gerissen sind.
Jo, der Kupplungszug, also das Seil ist genauso dick, das ist nicht das Problem. Nur die Hülle ist eben um einiges dünner. Und das Endstück damit auch, ich mach heut abend glaub mal Bilder ^^
Wo der Zug zurückgehalten wird weiß ich, nur passt die neue Hülle eben komplett durch das Loch an der sie zurückgehalten werden sollte ...
Ist bei den PK nicht noch so eine Metallhuelse dazwischen? Hast Du die vielleicht vergessen / vorloren? Geht schnell, wenn man nicht aufpasst...
Kann schon sein mit der Metallhülse, aber bei SIP und SCK find ich da halt auch nix :-D
Muss doch genug Leute hier geben die schonmal die Hüllen vom Kupplungszug an ihrer Schönheit gewechselt haben... Tipps bidde :-D
Jo, so werd ichs wohl machen, hab das eben getestet, geht.
Mich hats halt nur ziemlich gewundert, dass die original verbaute Hülle zu viel dicker ist :-D
Dank euch für die Antworten! :-D
