Lösen des Bremspedals und Lenkradschloss Sprint
OK werd ich wohl rausbohren müssen... da kein Schlüssel mehr vorhanden.... :-D
Halt, warte noch mit dem Bohren.
Bohren mußt du nur wenn keine Schlüssel vorhanden und die Lenkradsperre drin ist.
Falls die Lenkradsperren nicht drin ist einfach die Niete die die Schlossabdeckung hält mit nem kleinen Flachschraubendreher rausgeben und schon geht das Schloss raus.
Falls die L.Sperre drin ist mußt du bohren - das hab ich aber selbst noch nie gemacht.
Und das Bremspedal ist von oben mit einem Bolzen gesichert, der aber fast nicht herauszubekommen ist.
Eine Fachwerkstätte hat mir mal erklärt, das man von der Unterseite des Trittbretts ein Loch bohren muß um einen Durchschlag durchzubekommen und den Bolzen von unten durchzudrücken.
Dann das Loch wieder zuschweissen.
Obs noch eine andere Lösung gibt weiß ich nicht. Bei meiner Sprint wurde das so gemacht.
Nein. Zum Herausziehen des Schliesszylinders muss in jedem Fall nach links gedreht ("aufgeschlossen") werden.
Hab ich ja geschrieben: wenn die Lenkradsperre nicht drin ist, dh. für mich wenn aufgeschlossen ist und somit der Schlüssel auf links steht, geht der Zylinder raus falls die Niete entfernt wurde
Hast Du zwar nicht geschrieben (s. Quote 2 Beiträge höher), aber egal. Jedenfalls fällt da nix raus - jedenfalls nicht, wenn das Schloss und der Schlossträger in Ordnung sind. Du musst aufschliessen (entweder mit Schlüssel oder durch wegbohren des Sperrklinkenteils des Schlosses mit anschliessendem nach links drehen), damit der kleine Stift, der oben auf ca. 1:30 Uhr steht mit dem oberen Teil des Schlosses bündig ist (12-Uhr-Stellung) um aus seiner Nut herausgezogen werden zu können. Probier's mal aus ... :-D
