Wie auf den 2 Seiten zu sehen, ist jeder Bereich, je nach Schieber Stellung, abgesteckt.
Allerdings die Gemischeinstellschraube ist mit der Nebendüse gleichgestellt???
Dies hab ich aber in der Praxis anders erlebt.
Wenn ich bei 3-4000 U/min den Schieber voll aufmach, brauch ich eine sehr fett eingestellte Gemischeinstellschraube,
sonst sackt er mir ab. Allerdings ist er dadurch im Bereich 1/8 - 1/4 viel zu fett.
Ist die Nebendüse, wie auf den Seiten gezeigt, so genau abgegrenzt?
Was und wielang macht die Gemischeinstellschraube?
Bearbeitet von Fizz
Würde eher vermuten, dass der Schieber zu mager sein könnte. Vielleicht kennst du ja jemanden der dir den aus seinem PWK35 Airstriker zum testen geben kann. Das ist nämlich der selbe Schiebertyp, nur halt nen 4.5 statt 6.0.
Der Schieber kann das Absacken bei niedrigen Drehzahlen und voll offen evtl. kompensieren meinst?
Ich kenn´s halt nur beim TMX35 genau andersrum. Da haben die Mito Dinger von ebay meisst nen 4er schieber. Der ist soviel zu fett, dass man mit der ND teilweise bis 12,5 runtergehen muss, damit der gescheit läuft. Merkt man gerade beim "aufreissen" sehr deutlich. Mit dem 6er Schieber ist das meist zu beheben.
Bin mir aber auch nicht 100% sicher und so´n Keihinschieber ist mit ca. 45? auch kein Schnapper. Deshalb die Idee mit dem leihweisen testen.
Wo kanns sowas z.B. neu geben? Nur bei Keihin direkt?
    • … wenn du dich wunderst, warum Leute mit Kutte Vespa fahren. (Zwischen 40 und 60)
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
