Hallo hatte gestern anch ca. 3 Minuten VOllgasfahrt im 4. Gang nen Klemmer beim auskuppeln...
Lief danach wie zuvor! Gott sei dank!
Fahre ne 260er HD, ND 25 und Clip auf ganz mager. Verbaut nen Trichter, kein Luftfilter. Der Vergaser geht bis jetzt nur 2/3 auf, da ich noch an der Gasrolle arbeiten muss.
Was ist euer Vorschlag? Mit der HD größer werden?
Danke für Hilfe
Bearbeitet von Forchheimer
Danke für Hilfe
Wenn der Schieber beim auskuppeln zuging, ND. Die kommt mir etwas klein vor!
Ich finde das kann man so nicht sagen. 25ND passte bei mir super im 30er. War tendentiell eher zu fett.
Über die HD kann man wenig aussagen, da du bei Vollgas ja eher auf der Nadel fährst (2/3 Schieberöffnung). Die hat ja auch untenrum noch Einfluss. Würde als erstes wohl mal die Nadel fetter hängen und gucken wie´s untenrum läuft.
ND kann natürlich auch zu mager sein, weiss ich nicht. Muss man "erfahren".
und wie schaffe ich es das der Vergaser ganz aufgeht? Muss ich da an die Gasrolle?
Entweder größere Gasrolle, oder Kurzhubgasgriff...also nicht den vom Kurzhubmotor, sondern den mit Gaszug außerhalb vom Lenkergehäuse :-D
Bearbeitet von elbochos
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
