Verkaufe einen Motoradtransportanhänger, der von einem erfahrenen Anhängerbauer gebaut wurde.
Sehr stabiler, verzinkter Stahlrohrrahmen mit abnehmbarer Deichsel ( dadurch kann das Ding zum Verstauen auf knapp 2,8m Länge gebracht werden )
Der Zustand des Anhängers ist wie neu, da er nur knapp 3500km auf der Autobahn gefahren wurde.
Aus Propellerblech sind 2 Schienen gefertigt, die unter einander ausgetauscht werden können. Eine dritte Schiene kann als Auffahrrampe genutzt werden.
Auf dem gesammten Anhänger sind rundherum Gewinde fur Einschraubösen sowie fest angebrachte Zurrösen vorhanden, so daß die Ladung bestens verzurrt werden kann.
Je nach belieben können bis zu 2 große Motorräder, 3 Roller oder auch ein Gespann geladen werden.
Am Heck ist eine klappbare U-Schiene aus Propellerblech, mit geschützten Rückleuchten + Nummernschildhalterung angebracht, die
zum einfachen Beladen auch kmplt. entfernt werden kann.
EZ: 09/2002
Leergewicht 140kg
zul.Ges.Gewicht 750kg
ges. Länge 3210mm
ges.Breite 1760mm
Das Ding steht derzeit in Darmstadt, ist meins und wird nur hier für 600 ?uro angeboten.
Auf dem Bild ist die Deichsel demontiert.
Mehr Bilder auf Anfrage per PM.
Bearbeitet von oehli
  • 2 Monate später...
