Stück von Vergaser abgebrochen
wollte vorhin den Vergaser zum Reinigen ausbauen, da ist mir aufgefallen, dass ein Teil von der Verbindung richtung Ansaugstutzen abgebrochen ist.
Habe das nun mit Pattex zwei Komponenten Knete geklebt, denke aber eher nicht dass es dauerhaft hält.
Jemand eine Idee wie ich das sonst lösen könnte?
Falls ich einen neuen Vergaser kaufe, was für einen sollte ich nehmen?
Ist für eine Vespa HP4 mit 75er DR Zylinder. Der kaputte war ein 16 12 N.
Nochwas: ich brauche neue Kolbenringe für den DR, wo gibts die günstig?
Danke,
kottler
Also ich würde auf jeden Fall nen Neuen holen! Der Anschluß wird ja belastet, das bricht dir denke ich bestimmt wieder ab wenn du das klebst. Ob du auch andere als nen 16.12 nehmen kannst weiß ich jetzt auch nicht, da müssen sich die Experten äußern :-D
Falls du nen 16/15F willst, da hätte ich grad einen im Angebot :-D
Die Kolbenringe gibts zum Beispiel hier.
Kleben bringt nichts.
Der 16.15er von der normalen PK (nicht HP4) ist gebraucht recht günstig zu haben, und reicht locker aus. Musst nur drauf achten, dass er für ne PK XL2 ist, wegen dem Chokezug. Der Vergaser von XL1 usw. passt nur mit Bastelei...
Bearbeitet von kuchenfreund
Doch!
Der müsste 1:1 auch auf dem Ansaugstutzen vom 16.12er Vergaser passen, falls dieser im Bereich des abgebrochenen Segments einen Innendurchmesser von 21,5mm aufweist.
Nachmessen - dann weißt du ´s.
:-D bobcat
Leider hat der 16.15 Richtung Ansaugstutzen einen anderen Innendurchmesser (22 mm) als der 16.12 (20 mm).
Was für einen Ansaugstutzen brauch ich dafür, passt der problemlos an meinen Motor?
Hat jemand einen übrig? :-D
Grüße, kottler
edit: gefunden diesen hier wahrscheinlich?
Bearbeitet von kottler
Ja, der ist der Richtige für den 16.15er Vergaser und dein Motorgehäuse.
Diesen Ansaugstutzen hat dir aber auch schon vor fast 2 Wochen User =SkReeK= angeboten gehabt - einschließlich dem Vergaser dazu...
:-D bobcat
mit neuem Ansaugstutzen passt jetzt alles und läuft.
Allerdings gibts keinerlei Reaktion auf den Choke, weder im Stand noch bei Vollgasfahrt.
Zündkerze sieht gut aus, mit 75er HD (die größte, die ich hier habe)
Leerlaufdrehzahl ist am höchsten bei komplett geschlossener Gemischeinstellschraube, was könnte mir das sagen?
Grüße, kottler
