Möchte meinen Vespa Motor überholen und stehe im Moment vor dem Problem die stark verschmutzen Motorhälften zu reinigen welche stark mit Ölschlamm etc. verunreinigt sind. Habe es schon erfolglos mit Kaltreiniger versucht aber dafür ist der Ölschlamm wohl zu dick. Kann mir jemand einen Tipp geben bevor ich das ganze zum Sandstrahlen gebe?
Bearbeitet von Puch
Kaltreiniger hat nix bewirkt?
Gegen den ganz groben Dreck hilft ein Dampftstrahler sehr gut, sollte man halt aber nicht in der Hofeinfahrt oder so machen ... :-D
Den Rest solltest aber eigentlich mit Kaltreiniger oder Bremsenreiniger gut wenkriegen, hat bei mir mit Bremsenreiniger super funktioniert!
Mit Kaltreiniger und Spachtel / Pinsel vorarbeiten, anschließend Hochdruckreiniger an einer Stelle mit Leichtflüssigkeitsabscheider z.B. Tanke...
Bremsenreiniger holt alles runter :-D
Edit: Einsprühen, wirken lassen und den Schmock abbürsten. Dann nochmal schön die Feinheiten nacharbeiten.
Bearbeitet von Joker
hab ich auch so gemacht.
niko
Das ist dieses Jahr erst das 3. oder 4. "Wie bekomme ich meinen Motor sauber" Topic. Da gab es wesentlich ergiebigere Jahre.
eigenurin hilft auch! bzw. cluburin, sofern ein club vorhanden!
falls die eigenproduktion nicht reicht hilft der pornstars SC bestimmt gerne!!!
ontopic: erstmal das grobe mechanisch entfernen, sonst hat kein reiniger eine chance! wurde aber eh schon gesagt...
nach nem tag schrauben in der werkstatt brunz ich zeuch, da hätt' ich dann echt angst, dass wenn ich
in den fluss strull, die fische im meer 3 augen, haarige füsse und schwänze wie gäule bekommen :-D
ich luller dann immer in eine der rennreusen, rennsprit is grad eh so teuer :-D
ontopic:
spachtel, alter schraubendreher für's gröbste
drahtbürste
kalt/bremsenreiniger oder diesel alte zahnbürste (oder die von nem clubkollegen)
taugt.
b
mach´s mit petroleum, geh im gegensatz zu bezin auch in geschlossenen schrauberräumen, zwirbelt einen nicht so viele zerebralzellen wech wie die leicht flüchtigen sachen und ist viel besser als diesel.
Ich mache alles mit Bio-Diesel, da nahezu geruchlos. Erst mal alles grob mechanisch reinigen (Schraubenzieher, Spachtel, Drahtbürste etc.). Danach schön in einer großen Wanne (ich habe eine Aluwanne) mit Bio-Diesel einweichen und mit einem harten Pinsel schön sauber machen. Danach kurz mit Bremsenreiniger entfetten und mit Druckluft trocknen. Den Bio-Diesel verwende ich viele male.
albert
ich nehm immer die brühe ausm bääh fass..
da is ne mischung aus altem sprit, öl und verdünnung drinn.. das ganze in ein BLECHSCHÄLCHEN und
mitm lappen großügig abrubbelön.
so blöd wies klingt, aber öl geht am besten mit öl ab.
das sprit/öl gemisch löst des verharzte öl im schmodder aufm motor und dann ist es ein leichtes den dreck wegzurubbeln...
alternativ
motor ordentlich mit wd40 eingloddern und dann ab an den abdampfapparat anner tanke.
  discotizer303 schrieb:
und ich möchte mir heute meine Unterhose ausziehen.
Stehe aber vor dem Problem, dass sie an der Vorhaut
stark verklebt ist.
Any workarounds?
hatte ich doch schon geschrieben:
  Willundkannnicht schrieb:
na dann vcersetz deinen diesel ma mit n bissi bremsenreiniger oder verdünnung.. und das flutscht...
aber bitte draußen machen und nich zuviel davon schniefen!
jetzt nochmal mit lesen, mitlesen so zu sagen (;
