Man muß beachten, daß die meisten Auspufftests auf Malossis mit ihren langen Steuerzeiten gemacht wurden. Sind somit nicht so einfach auf einen originalen Polini übertragbar. Zylinder mit langen Auslasssteuerzeiten brauchen auch einen etwas längeren Auspuff (Resonanzdrehzahl) um den gleichen Drehzahlbereich zu erreichen wie Zylinder mit kurzen Auslasssteuerzeiten. Deswegen ist Gravediggers Erfahrung daß der EM (wohl eher kurz?) gut auf den Polini passt, während er auf nem Malossi tierisch Drehzahlen macht, absolut nachvollziehbar. Umgekehrt könnte ein Auspuff der auf nem Malossi eher Drehmoment macht, den Polini endgültig zuschnüren.
Den Polini anzuheben ohne Auslassbearbeitung macht kaum Sinn , da man so den Vorauslass noch weiter herabsetzt.
@Kremsi
Nix für ungut, aber setz dich doch mal ein wenig mit Funktionsweisen des Zweitakters auseinander. Während Zylinder-Plug&Play noch gut gehen kann, ist bei einem Rennauspuff schnell Ende. Du mußt Vergaser, Zündung usw. neu einstellen, da der Auspuff sehr stark in Motorcharakteristik eingreift.
