PK 80 BJ 1983, Falc 155ccm jemand erfahrung.?
Hat jemand erfahrung (PK 80) mit Falc Racing Zylindern bezüglich Kurbelwelle Getriebe..?
Ich wollt mir wohl eine PK80 zulegen und
1. das teil mit nem 155ccm Falc Racing Zylinder ausstatten (Vergaser und Ausspuff ist ersteinmal nebensache..?)
2.kenne mich da nun auch nicht so gut aus, sollte später aber auch mit TüV usw Zugelassen werden..?
wie gesagt kenne mich auch(noch nicht ) so gut aus,
3.aber wie ist das mit bremse,
4. was muss ich sonst noch beachten, Tüv Technisch ..??
Bearbeitet von Tylerdurden
naja also wenn du dich nicht gut auskennst fang mit was kleinem an.
ein Falc ist sehr schnell kaputt wenn man sich nicht auskennt.
Dann hast jede Menge Kohle in den Sand gesteckt.
ach ja ausserdem bist hier im falschen bereich.
Ja hab da mal so ne PK 50 S mit neuem Zylinder ausgestattet usw...
aber das ist ja immer bischen blöde wegen, kein TüV, da wird man Paranoid wegen der Polizei und so..
dann bau doch erstmal einen Malossi 136 auf, damit gehst dannn zum tüv und lässt alles eintragen.
Und dann versuchst mal aus dem Malle bisschen Leistung rauszuholen.
Der verzeiht mehr fehler als ein Falc.
gut kenne mich nicht sooo gut aus und die sache mit dem Vergaser einstellen ist ja auch immer so ne sache... :-D
aber ist der falc denn so empfindlich.??.. :-D
Nicht mehr oder weniger empfindlich als vergleichbare
Zylinder, allerdings wirds hier schneller teurer wenn
was klemmt oder anderweitig abraucht.
"Vergaser und Auspuff Nebensache" ist jetzt auch nicht
unbedingt die optimalste Einstellung um an so ein Pro-
jekt ranzugehen.
Oha. Du solltest langsam anfangen. Die wenigsten Zylinder vertragen mangelhafte Abstimmung in Sachen Gaser, Zündung und Auspuff. Also entweder gleich versuchen, alles richtig zu machen (was jetzt auch kein Hexenwerk ist) oder halt teures Lehrgeld zahlen.
Falc so irgendwo drauf basteln ist rausgeworfenes Geld. Ohne entsprechende Peripherie bringt sowas nix.
Warum nicht simpel anfangen, z.B. mit nem 133er Polini oder so. Gaser reicht was kleines (19er oder 24er), Auspuff muss auch nix besonderes sein (Banane), ist aber hinterher ausbaufähig. Dicker Auspuff, Membran, etc - viele Möglichkeiten. Spaß macht so ein Setup auch.
Ohne die Basics wie Vergaser einstellen oder Zündung blitzen schickst Du jeden Zylinder recht fix über den Jordan.
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
    • Ich wundere mich sehr, wenn manche hier schreiben, dass eine Regierung in den USA und deren Handeln in Sachen der Außenpolitik, der NATO, des Klimaschutzes etc. pp. sie selber nur indirekt betreffen würde.   Na klar wird hier in D keiner gleich an der Politik der USA sterben und natürlich wird sich deshalb keiner hier in D gleich mit unsäglichen Schmerzen im Krankenhaus wieder finden. Und natürlich dreht sich die Welt weiter und hat diese immer schon getan und natürlich ist der Schwachkopf Trump in 4 Jahren wieder Geschichte.   Und trotzdem wird so manches was dieser Hirni machen wird, Folgen für die ganze Welt haben und auch für uns in D. Und ob das den Einzelnen in D nur indirekt betreffen wird, das werden wir noch sehen.   Man hat auf dieser Welt in den vergangenen Jahrtausenden schon viele Idioten, Phantasten, Despoten und Kriegstreiber gesehen, die Imperien vorgestanden sind. Und von vielen dieser Typen hat man zumindest zu Anfang gedacht, dass es so schlimm schon nicht werden wird.   Dass nun das noch immer mächtigste Land dieser Erde erneut von einem Donald Trump regiert werden wird, ist schon von großer Bedeutung.   Und deshalb bin ich insofern bei Dir, dass ich versuchen werde, mir nicht in all zu schillernden Farben auszumalen, was diese Type diesmal und in den nächsten 4 Jahren vor allem auch außenpolitisch anzuzetteln in der Lage sein könnte.    Aber man darf, und weil die Orangenhaut schon mal 4 Jahre US-Präsident war, leichte Skepsis an den Tag legen.............
