Tach zusammen.
Was für eine Aufgabe hat denn das kleine Kabel an der Zündzentrale das man an den Rahmen bzw. an Masse wie z.B. am Motorgehäuse fest schraubt?
Was passiert wenn das Kabel nicht an das Gehäuse anschraubt wird?
Grüße
Basti
das ist der masseanschluss für die cdi, da sie ja gummigelagert und isoliert, somit ohne direkte masse verbaut wird!
bei nichtanschluss wird von zündaussetzern bei höheren drehzahlen gemunckelt!
da ich das aber selbst noch nie ohne masse angeschlossen habe kann ich das auch nicht bestätigen!
nachvollziehbar ist das aber schon!!
Bearbeitet von PXler
Tach zusammen.
Grüße
Basti
Hm...also ich fahre schon seid langem mit (ohne) Maßeanschluß. Ohne Problem.....!!!!!!!!!!
Läuft ganz normal mit Polini 208.
Gruß Rene
an der cdi sind ja noch die anderen 4 kabel.
das weiße von diesen "anderen 4" ist auch masse :-D ! , geht aber direkt an der ankerplatte auf masse :-D .
sonst würde die cdi ohne das "kleine kabel" ja nicht funktionieren.
in der cdi selbst sind diese beiden kabel sofort zusammen geklemmt.
trotzdem sollte das kleine kabel eine saubere masse haben, da du sonst bei masseproblemen / übergangswiderständen des anderen weißen kabels eine völlig willkürliche und ungewollte zündzeitpunktverstellung hast.
Ich geh mal davon aus das dem Topicersteller das Kabel bündig (wie solls auch sonst sein) an der CDI abgebröselt ist.
Einfach mit nem Dremel in die CDI fräsen und an den verbliebenen Kabelrest ein Stück Kabel anlöten und das ganze mit Heißkleber wieder zumachen. Fertsch!
Funzt einwandfrei bei mir.
    • Kann man diese ganzen X Threads nicht einfach sperren/untergehen lassen und thematisch ähnliche neu eröffnen? Erkenntnisse in den bewussten Threads wurden ohnehin selten von Mr. X erbracht sondern von anderen Membern. Das findet sich im Laufe der Zeit auch wieder alles an, um alle älteren Erkenntnisse ist es dabei ohnehin nicht schade.   :-/   d.
    • same same   ob 10mF zu groß sind, kann ich nicht sagen. KA was der BGM hergibt und das mo.zoig haben will. Dem Beitrag nach funzt es...
    • Servus zusammen, hab ne Motovespa Sprint 150 04C aus 1966. So wie ich bisher rausgefunden hab, wurde die ja nur 1966 so gebaut. Ich suche da jetzt echt schon eine Weile nach einem Farbcode oder einer möglichkeit von der Farbe einen Lackstift zu kaufen. Hat da jemand einen Tip bzw. Link für mich?
    • Die topics die der in x umbenannt hat waren ja Retoure und getz wieder x..... Ist der Spinner getz wenigstens gesperrt? @t4 @Champ? Wie geht man am besten mit solchen Menschen um..... Nicht das der noch YouTube oder Fickbuch löscht....
    • Ist glaube ich ein rechtliches Thema….
