Hallo, bin gerade dabei meine Roller neu zu verkabeln. Kann man auch Kabel aus dem Baumarkt verwenden, die üblicherweise für Stromleitungen im Haus (220V) verwendet werden?
Erläuterung: Die Kabel bestehen nur aus einem Metallkern. Die Rollerkabel normalerweise aus mehreren feingliedrigen Drähten.
Noch eine andere Frage:
In welcher Reihenfolge müssen die Muttern und die Sicherungsscheibe (insgesamt 3 Teile) auf die Vorderradstange aufgeschraubt werden?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
1 ich nehme mal Du willst Schaltdraht bzw. Verkabelungsdraht verwenden. Denke mal, das wird nicht halten, weil es an einer Vespa doch ziemlich vibriert, und das wird die Drähte langsam zerstören (Bruch). Ausserdem, wie willst Du das z.B. am Lenker lösen? Da muss sich der Kabelbaum schon bissl bewegen können, wenn man den Lenker dreht.
Also, lange Rede kurzer Sinn: nein. Da müssen Litzen rein. Welcher Durchmesser sagt Die die Suche hier im Forum, da gabs mehrere Topics zu.
2 Meinst du die Muttern und Scheiben am Gabelrohr (Lagerring mit Gewinde, Nasenscheibe, Mutter) oder die Schwingenbefestigung (Scheibe, Federring, Mutter) unten?
Grüße,
F.
www.kabelknecht.de da gibste dann an das du vom gsf bist, zahlst kein proto und bekommst 5? rabatt.
besser geht es nciht
achja 1,5² sollte langen
Die Leitungen sind ok, aber bei deiner angeblich nicht vorhanden Elektrikbegabung würde ich über eien Fertigen Kabelbaum nachdenken.
Zum andren: das Bild von Kudder sagt eigendlich alles, aber bitte reigen und das Lager gut gefettet montieren. Vorher natürlich norgfältig die Lagerschalen auf Abdrücke der Kugeln oder Pitting untersuchen. Wennd da was ist, ist jetzt der Richtige Zeitpunkt Schalen+Lager zu tauschen.
Bild wurde beim Zerlegen vor der Restauration gemacht . :-D
Danke kudder, genau das brauchte ich! Das hilft mir sehr weiter.
BlueBaron, meinst du jetzt die Leitungen vom Link sind okay oder die Leitungen, die ich ganz oben genannt hab?
Doch, doch, ersmal probier ich das mit dem Kabelbaum selber, so schlecht bin ich auch nicht.
Und wenn alles nicht klappt, dann kann ich immer noch nen fertigen Baum kaufen.
Bearbeitet von chillavespa
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
