alles meins
nicht in der bucht oder sonst wo
preise stehen dabei
standort regensburg
Bilder unter: www.michaelrosenhammer.npage.de, Passwort:GSF
einen ORIGINAL Sprint Kotflügel, siehe blider auf meiner hp, hat 2 dellchen - 40euro
eine hauptwelle vespa px lusso 80 , alle ritzel okay, hauptwelle TOP...- 70 euro
ein originaler px 200 zylinder mit Kolben, muss noch erst messen ob 10 oder 12 ps version, guter zustand - 40 euro
2 lüfterräder, eins guter zustand, das andere mit gebrochenen schaufeln, je - 10 euro
einen pyle woofer mit extremen druck, meiner freundin hats gefallen, - 30 euro
einen blaupunkt woofer, ca ein jahr alt mit renegade verstärker montiert, auf wunsch mit kabelzeug von batterie/radio zum woofer, - 60euro
einen neuen scoot rs für px 200 hätte ich auch noch bei interesse.....
Bearbeitet von michael_t5
zustand hauptwelle und ritzel in ordnung?
alle ritzel dabei? ist ja nicht so ganz raus zu lesen :-D
kannst bitte mal den 4ten gang abzählen!
bin da sehr dran interessiert und heb mal den finger bis antwort kommt!!!!
gruss
jens
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
