Tach auch,
als ich im Herbst meinen GS-Kolben verpflanzt habe, habe ich lediglich das Boostportfenster 2cm nach oben gezogen.
Mehr brauchts net, hab sogar extra nochmal Oli von Grand Sport angeschrieben. Er meinte dass es keinen spürbaren Unterschied bringt.
Das wichtigste ist es das Kolbenspiel messen zu lassen und notfalls nachzuhonen...
Viele Grüße
Ralf
deine aussage stimmt definitiv nicht :-D
die bearbeitung bringt sicherlich keine mehrleistung im spitzenbereich, verbessert aber die füllung im unteren drehzahlbereich :-D
ob man es am popo spürt weiß ich nicht, aber messbar ist es definitiv :-D
Hmm ... in der Diskussion zeigt sich ja bereits sehr deutlich der Zwiespalt, den ich auch in anderen Threads gefunden hab.
@Pxler: du schreibst messbar: gibts dazu Kurven?
Ich hab weiters Angst, dass durch die Kolbenbearbeitung auch die Stabilität desselbigen drunter leidet.
dann würde ich sagen: Versuch macht kluch.
Try it on your own. Die zweigeteilten Meinung wirst du dann
auch nicht wegdiskutieren können.
Fakt ist: der eine hat Spitzenleistung auch ohne Fenster,
der andere hat einen schönen Motorlauf über ein breites
Band, vor allem unten rum durch seine Fenster wie er behauptet.
Das sind doch schon Informationen mit denen man was anfangen kann.
Musst der Stabilität wegen ja keine Balkontüren reinfräsen.
nö keine kurven vorhanden.
wenn ich alle meine kurven gesammelt hätte, brauchte ich wohl eine eigene festplatte dafür.
solang du die verstrebungen im kolben nicht angreifst wird es da auch keine stabilitätsprobleme geben, der gs ist schon echt ne stabile und schwere hausnummer.
wie weiter oben schon gesagt, würd ich mir selbst die arbeit ersparen und den kolben mit passendem laufspiel so fahren.
überströmlöcher fräsen bewirkt aber nichts negatives, also kannst du das ja wenn du möchtest selbst ausprobieren und deine erfahrungen hier posten.
solltest dann natürlich auch einen vorher-nachher vergleich anstreben, damit du da eine schlüssige aussage machen kannst.
ich werds dann mal fürs erste dabei lassen - laufspiel wird am montag vermessen. der kolben kommt unbearbeitet rein.
im frühjahr will ich auf den prüfstand, sollte mir die leistung nicht reichen, werd ich ein feintuning mit kolben bearbeitung machen. in diesem falle
gibts natürlich ein update hier.
dennoch danke für die infos und die vorlagebilder :-D
ja danke di diskussion ist sehr hilfreich und meinungsbildent.... und di bilder super=)
Vor dem Meckern sollte man sich zum besseren Verständnis
deines Posts mal ein wenig mit Orthographie auseinandersetzen!
Hallo!
Habe meinen Polini auf 63,5 aufbohren lassen. Habe dann einen Gs kolben bestellt mit 63,5 mm Durchmesser.
Er hatte aber nur 63,3. Ist das nicht zuviel spiel? Was nu?
Ich muss noch hinten ran hängen, dass das schonmal nicht so schlau war. Normalerweise gibt man den Kolben mit zum Bearbeiter und sagt dem, wieviel Spiel man haben will...
Hallo Simon,
kann es ein, das Du ev. am falschen Punkt gemessen hast?
Ein Kolben ist ja nicht durchgehend zylindrisch, auch sollte zum Messen eine Bügelmessschraube verwendet werden.
Wichtig und ausschlaggebend ist das größte Kolbenmaß, gemessen unter dem Kolbenbolzen und 90° gedreht zur Achse.
Liess Dir mal meine Infodatei durch, Grand- Sport Polini 177.
Auch wird immer der Kolben mit zum Schleifen gegeben, d.h. Ablauf ist IMMER, Kolbenmaß ermitteln, plus gewünschtes Kolbenspiel= Schleifmaß des Zylinders.
Hoffe ich konnte helfen, Du hattest ja auch schon eine Mail geschickt.
Frohe Ostern.
Gruß Olli
Ok das Kolbenspiel stimmpt!
Er hat 13/100mm.
Aber ist das nicht viel?
Ist nicht ein Kolbenspiel von 8/100mm normal?
Und ein Gs-Kolben dehnt sich ja noch weniger aus oder also müsste es theoretisch noch kleiner sein oder?
Bitte um schnelle Antwort.
Aso danke!
Ich hebe gerade gelesen das die neuen GS-Kolbenringe für den 177 bei der Firma GS eingetroffen sind. Ist das nur eine Neuauflage oder sind die anders als die Alten?
  • 9 Monate später...
hallo
hätte da auch mal eine frage bezüglich gs kolben (177) bearbeiten.
kann/darf ich den kolben bis zur roten linie oder nur bis zur grünen linie bearbeiten,
ohne die haltbarkeit des kolbens zu beeinträchtigen.
dank und gruß thomas
post-23173-036966200 1297763849_thumb.jp
naja bis zur roten will ich eh nicht, aber wenn ich mir den kolben und den zylinder
so ansehe, muss ich ein kleines stückchen über die grüne linie hinaus und
dann wäre aber auch der "versteifungssteg" weg?
gruss
    • Meine blinken gleichzeitig. Somit DC und rundes Relais, korrekt ?
    • Hab noch zwei Shirts in L übrig. Wenn einer beide nimmt, spendier ich die Versandkosten. Ansonsten kostet eins 17€ ohne Versand.
    • Was natürlich kein Grund für andere sein darf, sich nicht um die Bedeutung der eigenen "Verkleidung" zu scheren.   Ich denke, wenn alle etwas locker flockig durch die Hose atmen ist allen geholfen. Auf der einen Seite können Kinder, das sehe ich genau wie du, nichts für ihre Prägung durch das Elternhaus. Und in jedem Elternhaus passieren Fehler bei der Bildung und Erziehung. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. So ist es schon immer und wird immer so sein. Dennoch sollte man sich vielleicht auch etwas frei machen, vom Gedanken "das war ja schon immer so und früher war doch auch nichts dabei und wir hatten ja sonst nichts und wir waren Kinder...". Keiner mag anprangern was wir oder unsere Eltern früher verkleidungstechnisch so verbrochen haben. Aber: der Erkenntnisgewinn der Menschheit schreitet voran. Umgebungen und Kriterien ändern sich. Und wenn wir in den letzten Jahren mitbekommen haben, dass es da evtl. eine Reihe von Menschen gibt, denen wir durch unsere Verkleidung eigentlich Wertschätzung und Anerkennung entgegen bringen wollen, die dies aber eher als Persiflage oder Parodie ihrer eigenen Kultur wahrnehmen, dann KANN man durchaus über die eigene Außenwirkung nachdenken. Es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten der Verkleidungen (Clowns, Hexen, Politiker oder bekannte Persönlichkeiten, Figuren aus Film und Fernsehen). Es MUSS nicht unbedingt eine ganze Bevölkerungsgruppe sein, deren kulturelle Merkmale und Eigenheiten ich nicht im Geringsten kenne, sondern lediglich "mal in einem Film gesehen" habe. Keiner von uns käme auf die Idee sich an Karneval als dunkelhäutiger Baumwollpflücker aus Zeiten von vor dem Sezessionskrieg zu verkleiden. Wir haben mehr Informationen über in den USA lebende Afroamerikaner und wissen welches Leid die Vorfahren erfahren hatten. Und jeder halbwegs emphatische Mensch fände eine solche Verkleidung befremdlich. Ich würde auf der anderen Seite aber auch niemanden zwingen oder überreden sich NICHT als "Indianer" zu verkleiden. Ich fände es halt befremdlich und würde evtl. etwas dazu sagen oder Fragen stellen. Und das, finde ich, muss man erwarten können und damit klarkommen, dass nicht jeder Mensch meine Verkleidung geil findet.
    • Völlig richtig.  Ich hatte mich im Grunde auch nur auf den gespoilerten Titel bezogen und habe dahingehend Hoffnungen.
    • scheint dann so dass er mit 60 hub eig. besser läuft. gratuliere
