Tach auch,
als ich im Herbst meinen GS-Kolben verpflanzt habe, habe ich lediglich das Boostportfenster 2cm nach oben gezogen.
Mehr brauchts net, hab sogar extra nochmal Oli von Grand Sport angeschrieben. Er meinte dass es keinen spürbaren Unterschied bringt.
Das wichtigste ist es das Kolbenspiel messen zu lassen und notfalls nachzuhonen...
Viele Grüße
Ralf
deine aussage stimmt definitiv nicht :-D
die bearbeitung bringt sicherlich keine mehrleistung im spitzenbereich, verbessert aber die füllung im unteren drehzahlbereich :-D
ob man es am popo spürt weiß ich nicht, aber messbar ist es definitiv :-D
Hmm ... in der Diskussion zeigt sich ja bereits sehr deutlich der Zwiespalt, den ich auch in anderen Threads gefunden hab.
@Pxler: du schreibst messbar: gibts dazu Kurven?
Ich hab weiters Angst, dass durch die Kolbenbearbeitung auch die Stabilität desselbigen drunter leidet.
dann würde ich sagen: Versuch macht kluch.
Try it on your own. Die zweigeteilten Meinung wirst du dann
auch nicht wegdiskutieren können.
Fakt ist: der eine hat Spitzenleistung auch ohne Fenster,
der andere hat einen schönen Motorlauf über ein breites
Band, vor allem unten rum durch seine Fenster wie er behauptet.
Das sind doch schon Informationen mit denen man was anfangen kann.
Musst der Stabilität wegen ja keine Balkontüren reinfräsen.
nö keine kurven vorhanden.
wenn ich alle meine kurven gesammelt hätte, brauchte ich wohl eine eigene festplatte dafür.
solang du die verstrebungen im kolben nicht angreifst wird es da auch keine stabilitätsprobleme geben, der gs ist schon echt ne stabile und schwere hausnummer.
wie weiter oben schon gesagt, würd ich mir selbst die arbeit ersparen und den kolben mit passendem laufspiel so fahren.
überströmlöcher fräsen bewirkt aber nichts negatives, also kannst du das ja wenn du möchtest selbst ausprobieren und deine erfahrungen hier posten.
solltest dann natürlich auch einen vorher-nachher vergleich anstreben, damit du da eine schlüssige aussage machen kannst.
ich werds dann mal fürs erste dabei lassen - laufspiel wird am montag vermessen. der kolben kommt unbearbeitet rein.
im frühjahr will ich auf den prüfstand, sollte mir die leistung nicht reichen, werd ich ein feintuning mit kolben bearbeitung machen. in diesem falle
gibts natürlich ein update hier.
dennoch danke für die infos und die vorlagebilder :-D
ja danke di diskussion ist sehr hilfreich und meinungsbildent.... und di bilder super=)
Vor dem Meckern sollte man sich zum besseren Verständnis
deines Posts mal ein wenig mit Orthographie auseinandersetzen!
Hallo!
Habe meinen Polini auf 63,5 aufbohren lassen. Habe dann einen Gs kolben bestellt mit 63,5 mm Durchmesser.
Er hatte aber nur 63,3. Ist das nicht zuviel spiel? Was nu?
Ich muss noch hinten ran hängen, dass das schonmal nicht so schlau war. Normalerweise gibt man den Kolben mit zum Bearbeiter und sagt dem, wieviel Spiel man haben will...
Hallo Simon,
kann es ein, das Du ev. am falschen Punkt gemessen hast?
Ein Kolben ist ja nicht durchgehend zylindrisch, auch sollte zum Messen eine Bügelmessschraube verwendet werden.
Wichtig und ausschlaggebend ist das größte Kolbenmaß, gemessen unter dem Kolbenbolzen und 90° gedreht zur Achse.
Liess Dir mal meine Infodatei durch, Grand- Sport Polini 177.
Auch wird immer der Kolben mit zum Schleifen gegeben, d.h. Ablauf ist IMMER, Kolbenmaß ermitteln, plus gewünschtes Kolbenspiel= Schleifmaß des Zylinders.
Hoffe ich konnte helfen, Du hattest ja auch schon eine Mail geschickt.
Frohe Ostern.
Gruß Olli
Ok das Kolbenspiel stimmpt!
Er hat 13/100mm.
Aber ist das nicht viel?
Ist nicht ein Kolbenspiel von 8/100mm normal?
Und ein Gs-Kolben dehnt sich ja noch weniger aus oder also müsste es theoretisch noch kleiner sein oder?
Bitte um schnelle Antwort.
Aso danke!
Ich hebe gerade gelesen das die neuen GS-Kolbenringe für den 177 bei der Firma GS eingetroffen sind. Ist das nur eine Neuauflage oder sind die anders als die Alten?
  • 9 Monate später...
hallo
hätte da auch mal eine frage bezüglich gs kolben (177) bearbeiten.
kann/darf ich den kolben bis zur roten linie oder nur bis zur grünen linie bearbeiten,
ohne die haltbarkeit des kolbens zu beeinträchtigen.
dank und gruß thomas
post-23173-036966200 1297763849_thumb.jp
naja bis zur roten will ich eh nicht, aber wenn ich mir den kolben und den zylinder
so ansehe, muss ich ein kleines stückchen über die grüne linie hinaus und
dann wäre aber auch der "versteifungssteg" weg?
gruss
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
