hallo leute
ich würde mir gerne ein pinasco lüftrad auf meine v50 sezen. (find kein anderes weil ich ne e-zündung hab).
wollte mal wissen ob das dann schon noch halbwegs haltbar ist oder ob mir das LüRa mit den höheren Drehzahlen dan bald das lager an der LüRA seite ausschlägt.
habe einen 112er malossi drauf und kleinen konus.
hallo
das pinasco lüra geht ganz gut, nachteil is jedoch, dass du viel drehmoment verlierst(meine erfahrung)
evt. kann man auch ein lüra der elezündung abdrehen. :-(
aber das lager dürfts schon überleben.
servus
Wegen dem Lager würd ich mir keine Sorgen machen.
Eher wegen der schlechtern Kühlung vom Zyl. (der auch schon mit normalen Lüra zum Klemmen neigt), wegen den kleinen Schaufeln.
?der Vorteil ist aber das geringere Gewicht ? auch gerade bei einem kleinen Konus. Ist ja nicht das erste mal, das der abreisst?
Mach drauf das Dingen!
MH
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
