Lussomotor noch 10 PS alles original mit Sito+ stottert im 4 Gang ab 90 total... andere Düse? Keine Ahnung welche drin ist, vermutlich orischinal...kenne mich da nciht aus.
Ansonsten auch mit geschlossenem Benzinhahn säuft die Mühle immer ab. Kerze raus, ist total nass. Hatte schon mal den Gaser offen und das lief es aus dem Gaser. Habe dann einen anderen Deckel auf das Sieb geschraubt und dann war es dicht. Säuft aber trotzdem immer noch ab.
Okay, wird morgen mal in Angriff genommen. Bin eben probegefahren und sie buckelt und zuckelt in jedem Gang beim Abtouren. Wenn man wieder etwas mehr Gas gibt ist es etwas besser. Könnte das an der Getrenntschmiere liegen? Ist noch nicht stillgelegt.
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
