Hallo Zündeinsteller.
hab ne v50 speziel, der vorbesitzer hat einen mir nicht bekannten 125er zyl mit 19/19gaser eingebaut. will jetzt die zündung einstellen, weiß aber nicht, auf wieviel Grad. Vorbesitzer meldet sich net mehr bei mir.
Wer kann helfen? :-D
Läuft aber nicht richtig. knattert wie sonst was, springt net an, nur wenn sie warm ist. dann gehts gut. ausserdem fehlzündungen.
oder ist es wahrscheinlicher, dass die kompression nicht mehr da ist? hab leider kein meßgerät.
leistungmäßig isse auch net wirklich 125er: im 2. Gang bis 60, dann im 3. kommt nichts raus. hab eigentlich keinen bock den zylkopf aufzumachen.
Bearbeitet von runser
denke mit 18° v.OT dürfte es funzen..aber dein problem scheint an der zündplatte zu liegen..hast die alte unterbrecher-zündung noch verbaut?
Ja, das is ne alte Kontakzündung. hab das Lüra noch nicht ab. Hab noch kein Seegerring oder riesenabzieher gefunden. Unterbrecher kontakte sehen aber durch das fenser ok aus.
gelaufen is der schon, aber hab sie erst seit nem Monat und immer nur um block gefahren, weil noch ich kein nummernschild hatte. aber wie gesagt, keine nennenswerte leistung. was passiert, wenn der auspuff ein original v50 auspuff ist? der frisst die leistung auch voll weg, oder?
@t4: wie kann man denn einen kolben falschrum einbauen?
Einlaßseite zur Auslaßseite hin? :-D
Im Ernst: wenn er noch nie richtig lief, bau mal den Kopf runter und schau, ob Du 'nen Pfeil auf dem Kolben siehst. Dieser Pfeil sollte zum Auslaß (also nach "hinten oben") zeigen.
... das ist ja schwieriger als den Kopf runterzuschrauben; da kommst Du "mit dem Auge" gar nicht hin. Abgesehen davon: da wirst Du wohl auch nix sehen (weiss nicht, ob evtl. die Ringstösse bei "verkehrtherummen" Kolben zu sehen wären).
Zyli-Haube ab, Kopf runter; ist das Einfachste.
