  • Antworten 66
Hauptsache es wird überhaupt gut.
und bis das ihr Heiratet ist sowieso geheilt.
Alles gute weiterhin.
LG Heinz
Daaaanke !!!
Ja, ich hoffe auch, dass keine Dauerschäden verbleiben......bislang schaut`s insofern gut aus......
Weisst Du was, was ich ned weiss ??????? :-D:-D ......... :-D
Daaaanke !!!
man will ja die gerüchteküche nicht anheizen :-D
wann ist hochzeit?
wann ist hochzeit?
Da fragst bei mir an der falschen Stelle....... :-D
Gerüchteküche ????? ....... - wird ja immer interessanter... :-D
Und somit - *Off Topic* - A U S !!!!!
Bearbeitet von MG7
OK :-D
*update*
Is`jetzt nach einem erneuten 1-wöchigen stationären Aufenthalt noch herausgekommen, dass auch noch ein Schädel-Hirn-Trauma vom Unfall da ist.....ganz toll :-D
Macht sich bemerkbar im Erinnern von Namen zu bekannten Gesichtern, etc.......also bitte ned wundern :-D , wenn ma ab und an Eure Namen ned gleich einfallen... :-D , - aber lt. Ärztin hätte es noch viiiiiiiel schlimmer sein können......naja....
Freu mich trotzdem schon tierisch auf die Saison 2010 :-D !!
lG, MG7
*update*
Macht sich bemerkbar im Erinnern von Namen zu bekannten Gesichtern, etc.......also bitte ned wundern ;-) , wenn ma ab und an Eure Namen ned gleich einfallen... :-D , - aber lt. Ärztin hätte es noch viiiiiiiel schlimmer sein können......naja....
lG, MG7
NA SUPA das ist aber nicht lustig :-D
schöne Grüsse an euch Beiden aus NÖ.
Lenne kommst mit dem Gerry zum Eisrennen???...................
.............dann können wir uns wieder kennen lernen,
ich presentiere mich natürlich nur von meiner besten Seite :-D
SEE YOU
Jogl
(ich bin der Vogl........der mit der Harfe tanzt)
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
