Tach!
Problem steht eigentlich schon im Betreff... Habe einen vServer (mit Root-Zugriff) laufen und Probleme mit dem FTP-Upload.
Problembeschreibung:
Zugriff per FTP, SFTP und SSH auf Webserver klappt so weit problemlos (sowohl als root als auch als user).
Uploads in homoerotischen Dosen von bis zu 5MB klappen ohne Probleme.
Schwierig wirds erst bei anständigen Uploads von größerem Umfang
--> Hier fängt der Upload wie gewohnt an, wird dann nach einer Weile (schwankend) immer langsamer bis er stehen bleibt und bricht schließlich mit Fehlermeldung ab.
Kann's daran liegen dass die Linux-Distribution zu alt, also veraltet ist, so dass sie nicht mehr mit den aktuellen Standards konform geht???
Server: Debian Linux 3.1, hat also schon ein paar Järchen auf dem Buckel.
Das Problem tritt unabhängig von Client-Computer (Mac OS X oder Windoof) und verwendetem FTP-Programm auf.
sexy, wenn du fachchinesierst :-D
wahrscheinlich steht nur ein bettpfosten auf der leitung oder du hast mit deinen schlepphoden ein kabel gezogen :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
b
Solltest du nicht eher beim Stammtisch sein als hier auf deine Tastatur zu sabbern, weil dir bei meinem Schreibstil einer abgeht...?
ich muss hier wache halten, leider ... aber für dich hab ich immernoch ein paar tasten über die ich drücken kann :-D
b
FTP ist von den genannten Protokollen das "schnellste". Verschlüsselung (in SFTP und SSH) macht Overhead und klaut also Bandbreite.
Aber mal zur Ausgangslage: An Debian kann es an sich kaum liegen. Was aber denkbar wäre, ist, daß Du ein Quota auf dem Server hast oder der Speicher (RAM+SWAP) begrenzt ist oder die Bandbreite bei gleichzeitigem FTP-Zugriff bei dem zuerst gekappt wird, der am längsten dranhängt. Das wird irgendwann der mit dem dicksten Upload sein. Bitte starte doch mal einen solchen dicken Upload, warte, bis die Leitung "steht" und dann logge Dich parallel via SSH ein und teile dann doch mal folgendes hier mit:
[1] Was sagt "df -h"?
[2] Was sagt "quota"?
[3] Was sagt "vmstat -s"?
[4] Was sagt "memstat" in der letzten Zeile?
Schließlich wäre es interessant zu erfahren, welcher Provider den Server hostet und welches "Leistungspaket" Du da gemietet hast. Nicht minder uninteressant wäre eine Info zum verwendeten Client - aktives oder passives FTP?
Wenn die Leitung steht krieg ich auch kein Feedback mehr über SSH und werde zum gleichen Zeitpunkt rausgeschmissen wie der FTP-Transfer die Fehlermeldung auswirft.
Welcher Provider: Server4You
Welches "Leistungspaket": vSERVER Entry X2, mit 500GB Datentransfer/Monat
Verwendeten Client: bei mir CyberDuck 3.2.1, bei den anderen irgendwelche Windows Freeware-Proggies
aktives oder passives FTP: Standard (lt. Eintrag, also vermutlich so was wie automatisch)
EDIT1: Es sind keine FTP Quota limitiert/eingetragen und damit auch nicht überschritten. Auch vom inkludierten Traffic-maximum bin ich weit entfernt.
EDIT2: Derzeit habe ich generell Schwierigkeiten beim Login als angelegter FTP-User, als root hingegen keine Probleme beim einloggen.
Bearbeitet von red-polo
"System Preferences → Network → Use Passive FTP Mode (PASV)" sollte eingeschaltet sein. Einfach mal testweise aktivieren. Was ich noch vergessen habe: Betreibst Du einen Router? Falls ja: Ist der Ident-Port (113) offen?
Zur Server-Technik:
Als ich vom Quota sprach, meinte ich das System-Quota. Du kannst als ftp-Nutzer auch nicht mehr auf die Platte schieben als die selber noch als frei anbietet. Nur mal so als Beispiel. Und es wäre nicht das erste Mal, daß bei irgendeiner Wartung / Einrichtung / Umrüstung eine Null "vergessen" worden wäre. Wenn Du den nächsten root-Login schaffst, wäre deswegen die Beantwortung der Fragen nach der Systemauslastung sehr hilfreich.
Wenn Du im übrigen Login-Probleme auf dem vServer hast, spricht das (wenn der Ident-Port aktiviert ist) für Überbuchung oder Streß mit der Datenbankanbindung. Habe in den AGBs nichts gefunden, aber hast Du irgendwo so etwas wie eine Auslastungsbegrenzungsgarantie? Debian 3.1 läßt ja - wie Du mitteiltest - auf eine ältere Installation (auf älterer Hardware) schließen. Die mag, wenn die Kiste ordentlich rangenommen wird, mit dem 100. vServer-Paket nicht mehr klarkommen. (Was vielen Providern schlicht wurscht ist. Klar.)
Zur Hardware... Mainframe auf dem die vServer laufen wurde zwischenzeitlich mehrfach aktualisiert, aktuell:
Auf deine Fragen (allerdings im "Leerlauf" ohne FTP-Upload):
nachdem ich ein bichen was abgeschnitten hab damit man den Server nicht lesen kann... hier die unvollständigen Angaben.
1876909 non-nice user cpu ticks
242417740 nice user cpu ticks
526121 system cpu ticks
1218848038 idle cpu ticks
248889 IO-wait cpu ticks
4294967295 CPU context switches
1216233288 boot time
865723079 forks
Interessant finde ich, dass wenn ich versuche mich per ssh als FTP-Client auf dem Server anmelden funzt das gar nicht. Da spuckt er mir nur die installierte Kernel-Variante als Antwort aus...
Eine Anmeldung über das Terminal per FTP funzt dagegen ohne Probleme.
EDIT: Ich sitz hier an nem Mac (OS X 10.5.7), die "anderen" an Dosen. Problem besteht Client-unabhängig und Plattformübergreifend. Vermute das Problem daher logischerweise beim Server.
Kann sein. Muß aber nicht. Es ist ja (zumindest nach meiner Erfahrung) überwiegend so, daß heutzutage die Mehrheit der User mit total krasser "Automatischer Sicherheitseinstellung" am Router oder bei ZoneAlarm surft. Und da werden bisweilen sowohl ICMP-Pakete als auch Ident-Anfragen verworfen (DROP), so daß der Server, der auf Antwort wartet, in ein Timeout rennt. (Die korrekte Konfiguration nach RFC sähe vor, daß man schlicht mitteilt: Port Closed. Dann fragt und wartet niemand weiter.)
Zu den Daten: Die Rechenleistung an sich scheint zeitgemäß. Von der Gesamt-Speicherangabe der Kiste darf man sich aber nicht blenden lassen. Du hast für Deine Virtual Machine 512MB reserviert. Davon sind knapp 200 in Gebrauch. Dein Dateisystem ist zur Hälfte (4GB frei). Da darf dennoch für eine 10MB-Dateidatei nix klemmen.
Kannst Du denn via WebFrontend-FTP normal hochladen? Oder hakt es da auch? Und welche Server-Software/welcher ftpd ist denn da installiert? Kannst Du den denn auf shell-Ebene mit root-Login administrieren?
Bearbeitet von Lacknase
--> k.A., bisher nicht probiert da einfach viel zu umständlich und unkomfortabel, bzw. unpraktikabel bei größeren Datenmengen
EDIT: Per webFTP scheint es zu funktionieren, er lädt nun seit etwa 5min hoch und LittleSnitch zeigt konstante Upload-Traffic an. Einen Hochladestatus beim WebFTP gibt es aber leider nicht und Firefox zeigt nur an "Senden der Anfrage an....".
EDIT2: NEIN, tut auch nicht!
--> k.A.
--> Voller Root-Zugriff. Theoretisch also ja, praktisch aber nein, weil zu unbedarft/unwissend. Das ist halt immer das Problem wenn man als "Laie" solche Sachen anfängt... :-D
Wenn das WebFrontend funktioniert, liegt es nicht am FTP-Server-Dienst. (Möchte ich eh mal ganz dezent wetten.) Richte mir doch bitte mal nur zum Test einen ganz billigen, möglichst unpriviligeierten Zugang ein. Gerne auch Account mit Quota etc. Hauptsache ein Testupload von ca. 10MB ist möglich. PMe mir bitte diese Daten. Dann finde ich den gröbsten Rest raus.
Tut auch nicht per Web FTP.
Was ich bisher ganz vergessen hatte zu erwähnen:
Direkt nach einem Server-Reboot funktioniert alles für ein paar Stunden ganz normal. Aber das kann's ja auch nicht sein, das ich vor jedem Upload den Server neu starten muss.
ich hatte so ein ähnliches Problem mal mit Emails.
versenden von "normalen" Emails mit ein paar kB ging ohne Probleme und grössere Sachen produzierten die seltsamsten Fehler.
habe dann entgegen jeglicher Vernunft die MTU Size geändert und seitdem - ich konnte es selbst nicht glauben - hat es funktioniert.
kannst ja mal bei deinem Provider fragen, was da der Sollwert wäre.
    • 😀   Wie im Real Life! Mann muss nur einen Köder auslegen.    Wo die Blumen stehen, sind die Bienen und die Schmetterlinge!   Und wo die Hundekacke liegt, tummeln sich die Scheisshausfliegen und Mistkäfer!     Damit ist das restliche Leben (Forum) frei von…      Ich gelobe daher hier jeden Tag extra für die, die es benötigen was zu Federringen und ner Liter Packung Loctite zu sagen. Dann können alle, die es psychisch brauchen, hier ihren Dünnschiss ablassen. Damit ist dann auch für ausreichend KACKE 💩 gesorgt! 😅
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position und das Foto oben ist von dem Bremssattel mit zwei Kolben. Irgendwie muss die Klammer doch halbwegs "satt" in dem Sattel liegen, bevor die beiden Beläge eingelegt werden... Hat noch jemand weitere Details dazu?
