brauch platz in der halle....
gabel cosa mit bremse 50?
Dämpfer PX 80 - 200 Cabone neu orginal verpackt. 30?
VEE RUBER 100/90 10 neu 25?
Tacho XL2 20?
alles plus versand oder abholung in mölln
mehr unten...
Bearbeitet von joewest
hätte auch noch einen scootrs 28/30iger gaser inkl. durchsichtiger Kammer, Umrüstung auf Zugchoke und Drehschieberansauger.
Sprich wie bei Scootrs dieser.
War bei mir auf 211 mit Taffspeed. Die Düsen bleiben drin also schon mal guter Ansatz für Malle.
Will 100 Euro. Denkt beim Scootrs Preis dran das noch Zoll und Versand aus Fern-OSt dazu kommen.
hi,
hast du bilder von der xl2 gabel? Hätte interesse
Gruß Phill ...
sieht halt aus wie nee xl2 gabel :-D klar kann ich dir bilder machen. ist ein wenig rostig am gabelrohr, aber nur oberflächig, die xl2 stand wohl immer draußen. hab auch noch mehr xl2 kram falls du mehr brauchst....
bilder folgen morgen
Schaltraste Cosa 1 Zug 10€
Zündung XL2 mit Polrad E-Start 70€
Motor XL2 Kurbelwellen defekt (Nut Polradkeil auf) mit Getriebe, E-Starter und Kickstarter, ohne Kupplung und Zündung 80€
Louis Topcase mit Halterplatte und Schlüssel 20€
Pk 50 XL2 Rahmen mit einer Menge Anbauteilen und Papiren 20€ an Selbstabholer
Cosa 200 Rahmen mit Papieren 20€ an Selbstabholer
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
